m724 Опубликовано 23 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2013 Если брать не оригинал, т.к. дороговат, какую марку посоветуете? или все же оригинал? Dolc Ссылка на комментарий
SMB Опубликовано 23 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2013 Спасибо за помощь. Ссылка на комментарий
djvirusrs620 Опубликовано 6 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2013 подскажите номер по каталогу перепускного клапана (Регулятор давления подачи топлива) на Орион 2002 г 1.4, 75 л.с Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 6 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2013 Если брать не оригинал, т.к. дороговат, какую марку посоветуете? или все же оригинал? МС-0890804 - думаю понял ! подскажите номер по каталогу перепускного клапана (Регулятор давления подачи топлива) на Орион 2002 г 1.4, 75 л.с Купите в магазине от жигулей . Ссылка на комментарий
djvirusrs620 Опубликовано 6 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2013 а какой брать????? в смысле от жигулей какой модели???? Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 6 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2013 от инжекторной . Ссылка на комментарий
djvirusrs620 Опубликовано 6 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2013 Спасибо!!!! Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 6 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2013 Возьмите свой и с ним в магазин . Ссылка на комментарий
djvirusrs620 Опубликовано 7 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2013 вопрос по лямбда зонду, если ставить универсальный, то какой??? Они по сопротивлению 2-х видов до 10 кОм и выше 10 кОм. Ссылка на комментарий
Jokey Опубликовано 10 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2013 Номерочек задней части глушителя не подскажите? Ссылка на комментарий
Jokey Опубликовано 20 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2013 Глушитель задняя часть 1726.N6 Резонатор 1717.74 Подвес задней части глушителя 1755.68 Подвес резонатора 1755.58 Хомуты 1713.53 Польский неоригинал Edex встал отлично,без всяких доработок напильником. Vlad-am 1 Ссылка на комментарий
DED PIHTO Опубликовано 1 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2013 Доброго времени суток. Донинвест 2000г.в., двигатель1,4 , эбу Sagem sl96. Подскажите: какой термодатчик на двигателе? Возле термостата....(зелененький такой). Ато обороты х.х. на горячем двигалеле скачат. ((( Находу поменял на "на какойто от нашей". Езжу на нём 3 день - нормально. .......Зима скоро готовиться надо . Ссылка на комментарий
antokha07 Опубликовано 14 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2013 здравствуйте,нужны тормозные диски на 1.4 2001 г. отличаются ли они от берлинго? и можно ли заказать их по вину который на сайте? если нет то подскажите пожалуйста номерок.Спасибо. Ссылка на комментарий
DED PIHTO Опубликовано 14 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2013 2 antokha07http://citroen-sto.ru/c-parts/do.php?id=7974512010 уменя вроде такие....единственные для М49 невентилируемые. Поправте если ошибаюсь Ссылка на комментарий
Maxsergeich Опубликовано 19 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2013 Доброе время суток! от какой модели подойдут маслосъемные колпачки на Орион 2001 г/в 1,4 75 лошадок? Ссылка на комментарий
winnorokomo Опубликовано 8 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2013 Добрый день! Помогите, пожалуйста, подобрать стартер для Ориона-М 2002г, 1.4, 75лс. Ссылка на комментарий
RVG Опубликовано 16 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2013 Подскажите пожалуйста расходники для задних барабанных тормозов. Не разбирали их пару лет, думаю что помимо колодок там может быть ещё что-то могло развалиться. При длительном простое было заклинивание, а сейчас есть подозрение что уровень дот-4 падает именно из-за них + писк странный периодически спонтанно. Подскажите что нужно купить для ремонта. Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 17 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2013 Задние торм цилиндры , тросы ручника , остальное после вскрытия . Ссылка на комментарий
RVG Опубликовано 17 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2013 Можете подсказать номера и кол-ва для заказа колодок, цилиндров, тросов, чтобы подготовиться к вскрытию? Задние торм цилиндры , тросы ручника , остальное после вскрытия . Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 17 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2013 0986475836 / ABS308 / Добрый день! Помогите, пожалуйста, подобрать стартер для Ориона-М 2002г, 1.4, 75лс. от берлинго . Ссылка на комментарий
RVG Опубликовано 17 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2013 А какие колодки и тросики подходят? Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 18 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2013 ABS3008 какие тросики подходят? от Берлинго М49. Ссылка на комментарий
RVG Опубликовано 18 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2013 (изменено) Большое спасибо, но ABS 3008 трудно найти, подойдут ли колодки: ABS 9028 или Bosch 0 986 487 552 ? Я так понимаю что набор колодок идёт на одну сторону и надо брать таких пару. Задние тормозные циллиндры Bosch 0 986 475 836 так же по одному с каждой стороны, т. е. надо брать пару. А может подойти набор? Bosch 0 204 114 556 сразу я так понимаю там уже всё есть, чтобы просто установить в барабаны, поправьте если ошибаюсь. И ещё вопрос, какой тормозной барабан и колёсный подшипник подходит? посадочные отверстия диска 4х108мм центральное отверстие для диска 65,1мм Изменено 18 сентября, 2013 пользователем RVG Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 19 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2013 Пойдёт ! Всё от Берлинго у вас . Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 24 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2013 здравствуйте,нужны тормозные диски на 1.4 2001 г. отличаются ли они от берлинго? и можно ли заказать их по вину который на сайте? если нет то подскажите пожалуйста номерок.Спасибо. Не знаю.Может уже опоздал.Я сам в это влетел.У меня М59,а я купил для М49.Смотрите диски высотой 27мм,а не 34. Если еще актуально могу продать Диски новые ,купил неделю назад.Есть коробка,пакеты к сожалению выбросил. Ссылка на комментарий
