Vlad-am Опубликовано 18 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2014 День добрый если вам не затруднительно ответить мне на один небольшой вопрос.У меня донинвест Орион м 2002г 1.4 я уже пол года мучаюсь с холостым ходом купил уже более 5 штук,датчиков проблема не изменилась,не один сервис не может понять в чем проблема ставлю старый датчик заводу все работает исправно но после того как пару раз газанешь или выключишь зажигание то обороты начинают завышаться примерно до 2 тыс и более все что можно электрички и механики испробовали не помогает стали ставить новые все точно так же повторяется как и на старом вот хотел спросить в чем же может быть проблема такая не решонная,если вас не затруднительно ответти пожалуйста буду очень признателен. А на диагностику возили? Ссылка на комментарий
yura83 Опубликовано 19 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2014 А на диагностику возили? Ездил в офицальный сервис ситроен сделали диагностику и написали в чем же может быть проблема, тросик газа, промыть дроссельный узел, промыть форсунки, я это все сделал кроме тросика газа и все равно все повторяется насчет тросика мне сказали здесь он не причем, сегодня решил попробовать опять поставить старый холостой ход все заработало нормально, дошло до отметки 1000 оборотов я отцепил провода от него чтоб проверить, как без них он поведет себя, проехал метров 100 и обороты снова завысило с учетом что провода были отцеплены, вот не знаю что еще и делать. Ездил в офицальный сервис ситроен сделали диагностику и написали в чем же может быть проблема, тросик газа, промыть дроссельный узел, промыть форсунки, я это все сделал кроме тросика газа и все равно все повторяется насчет тросика мне сказали здесь он не причем, сегодня решил попробовать опять поставить старый холостой ход все заработало нормально, дошло до отметки 1000 оборотов я отцепил провода от него чтоб проверить, как без них он поведет себя, проехал метров 100 и обороты снова завысило с учетом что провода были отцеплены, вот не знаю что еще и делать. Может вы знаете номерок на датчик холостого хода, на Орион 2002г 1.4 75 лошадок может просто я не те покупаю, хотя тут на форуме номер брал один. Ссылка на комментарий
Vlad-am Опубликовано 19 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2014 А датчик положения дроссельной заслони не меняли? Может вы знаете номерок на датчик холостого хода, на Орион 2002г 1.4 75 лошадок может просто я не те покупаю, хотя тут на форуме номер брал один. На ХХ ещё влияет датчики скорости в КПП и ГУР Ссылка на комментарий
defekt Опубликовано 19 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2014 (изменено) Раз обороты поднялись при снятом разъёме с РХХ, значит либо заслонка полностью не закрывается, либо где-то подсос вохдуха. Заслонка должна полностью закрываться при отпущенной педали. Может подклинивает сама, или тросик. Подсос проверить по быстрому можно так: при работающем двигателе закрыть рукой заслонку плотно. Если руку присосёт и машинка заглохнет, подсоса нет. По крайней мере большого. Удачи! PS: когда обороты повысятся надо скинуть гофру от воздухофильтра и глянуть в каком положении заслонка и попробовать закрыть её пальцем. Изменено 19 июня, 2014 пользователем defekt Vlad-am 1 Самый надёжный ремонт машины выглядит так: откручивается крышечка бензобака и к ней прокручивается новый автомобиль. Во всех остальных случаях возможны шероховатости. Ссылка на комментарий
djvirusrs620 Опубликовано 11 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2014 Скажите пожалуйста Судари, в чем отличие 1.4 TU3JP KFX и 1.4 TU3JP KFW? Ссылка на комментарий
defekt Опубликовано 11 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2014 Экологическим классом. KFX без катализатора, соответственно другой выхлопной коллектор. Впускной тоже другой. Мозги моторные разные. djvirusrs620 1 Самый надёжный ремонт машины выглядит так: откручивается крышечка бензобака и к ней прокручивается новый автомобиль. Во всех остальных случаях возможны шероховатости. Ссылка на комментарий
djin Опубликовано 22 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2014 День добрый. Машина 2002г. 1,4i. Подскажите номера пыльников Шруса или хотя бы размер. Ссылка на комментарий
RVG Опубликовано 25 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2014 Привет, подскажите пожалуйста на Орион 1.4 с KFX двигателем номера труб и расходников, входящих в состав выхлопного тракта до самого глушителя. пришла пора менять гнилые трубы, разгерметизация где то ближе к двигателю. Ссылка на комментарий
RVG Опубликовано 26 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2014 Привет, подскажите пожалуйста на Орион 1.4 2002 М49 с KFX двигателем номера труб и расходников, входящих в состав выхлопного тракта от катализатора до глушителя. Пришла пора менять гнилые трубы, прогорела труба перед стыком с катализатором. Катализатор не хочу менять, хотя его номер тоже не помешал бы. Ссылка на комментарий
Vlad-am Опубликовано 26 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2014 Привет, подскажите пожалуйста на Орион 1.4 2002 М49 с KFX двигателем номера труб и расходников, входящих в состав выхлопного тракта от катализатора до глушителя. Пришла пора менять гнилые трубы, прогорела труба перед стыком с катализатором. Катализатор не хочу менять, хотя его номер тоже не помешал бы. В этой же ветке были номера всей выпускной системы! Ссылка на комментарий
RVG Опубликовано 26 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2014 пролистал, не нашёл к сожалению - можно ссылочку? Ссылка на комментарий
Vlad-am Опубликовано 26 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2014 (изменено) пролистал, не нашёл к сожалению - можно ссылочку? Страница №9!!!! Глушитель задняя часть 1726.N6 Резонатор 1717.74 Подвес задней части глушителя 1755.68 Подвес резонатора 1755.58 Хомуты 1713.53 Польский неоригинал Edex встал отлично,без всяких доработок напильником. По номерам можно найти и переднюю часть. Изменено 26 июля, 2014 пользователем Vlad-am Ссылка на комментарий
RVG Опубликовано 28 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2014 Спасибо, смутило слово резонатор. Глушитель - задняя часть у меня новый. Нужна средняя часть - так понимаю это и есть "Резонатор 1717.74", к нему так понимаю нужно "Подвес резонатора 1755.58" и "Хомуты 1713.53". Сколько подвесов и сколько хомутов нужно? - есть хамуты на двух болтах, есть с одним и все ищутся по указанному номеру, например Boscal - два болта. Какие выбрать? А что на фотографии у меня до разрыва трубы - это катализатор, или предглушитель? Я не смог найти именно этой детали, по каталогам там значится катализатор, а по идее на моём аппарате катализатора нет. Значит это предглушитель видимо - но как это понять и какой выбрать, чтобы потом не было промаха при установке. Вот в чём вопрос. Т. е. что у меня за девайс на фотографии, стоит перед резонатором. Подскажите? Ссылка на комментарий
Vlad-am Опубликовано 28 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2014 Спасибо, смутило слово резонатор. Глушитель - задняя часть у меня новый. Нужна средняя часть - так понимаю это и есть "Резонатор 1717.74", к нему так понимаю нужно "Подвес резонатора 1755.58" и "Хомуты 1713.53". Сколько подвесов и сколько хомутов нужно? - есть хамуты на двух болтах, есть с одним и все ищутся по указанному номеру, например Boscal - два болта. Какие выбрать? А что на фотографии у меня до разрыва трубы - это катализатор, или предглушитель? Я не смог найти именно этой детали, по каталогам там значится катализатор, а по идее на моём аппарате катализатора нет. Значит это предглушитель видимо - но как это понять и какой выбрать, чтобы потом не было промаха при установке. Вот в чём вопрос. Т. е. что у меня за девайс на фотографии, стоит перед резонатором. Подскажите? Вот разбирайтесь http://expressorder.ru/bosal/detail.php?marka=6&model=74&modif=594&name=%D0%B3%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8+++1.4i Я заказывал хомуты с одним болтом под ключ на 16, подвес от газели. Менял один и неоднократно помянул добрым словом жабоедовских инженеров!!! Желательно менять вдвоём и я использовал цементный герметик. Ссылка на комментарий
RVG Опубликовано 28 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2014 Благодарю, изучаю мат. часть. Вот разбирайтесь http://expressorder.ru/bosal/detail.php?marka=6&model=74&modif=594&name=%D0%B3%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8+++1.4i Я заказывал хомуты с одним болтом под ключ на 16, подвес от газели. Менял один и неоднократно помянул добрым словом жабоедовских инженеров!!! Желательно менять вдвоём и я использовал цементный герметик. Ссылка на комментарий
RVG Опубликовано 28 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2014 Изучил мат. часть. Заявлен катализатор JMJ1090115 "КАТАЛИЗАТОР ШТАТНЫЙ" по этой ссылке. Поговорил с профессионалами. Говорят, что Ситроеновский катализатор не подойдёт штатный, нужно искать такой как стоит. По фотке можно определить что стоит и есть ли точный номер, который уже ставили именно на Донинвест Орион М49 KFX 2002 года от роду? Ссылка на комментарий
Vlad-am Опубликовано 28 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2014 Изучил мат. часть. Заявлен катализатор JMJ1090115 "КАТАЛИЗАТОР ШТАТНЫЙ" по этой ссылке. Поговорил с профессионалами. Говорят, что Ситроеновский катализатор не подойдёт штатный, нужно искать такой как стоит. По фотке можно определить что стоит и есть ли точный номер, который уже ставили именно на Донинвест Орион М49 KFX 2002 года от роду? 1706.22 Ссылка на комментарий
RVG Опубликовано 28 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2014 (изменено) Влад, спасибо большое! Он же как пол машины этой стоит! Вам действительно на Орион подошёл этот агрегат от ситроена? Друзья, может ещё есть варианты? - или с помощью лома и какой то матери если что можно кустарно доработать до подходящих параметров аналог подешевле.. Уж очень не хочется попадать на бабки и время с перезаказами.. Изменено 28 июля, 2014 пользователем RVG Ссылка на комментарий
Vlad-am Опубликовано 29 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2014 Влад, спасибо большое! Он же как пол машины этой стоит! Вам действительно на Орион подошёл этот агрегат от ситроена? Друзья, может ещё есть варианты? - или с помощью лома и какой то матери если что можно кустарно доработать до подходящих параметров аналог подешевле.. Уж очень не хочется попадать на бабки и время с перезаказами.. Эту часть я не менял! Средняя обошлась в 980р, а задняя в 1150р, хомуты по 38р. Ссылка на комментарий
RVG Опубликовано 29 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2014 (изменено) Подскажите пожалуйста подходящий номер катализатора, кто у себя на Орионе такой менял. Ситроеновский не подходит. Фотографии выхлопного тракта - резонатор, катализатор, как сейчас: Изменено 29 июля, 2014 пользователем RVG Ссылка на комментарий
DED PIHTO Опубликовано 2 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2014 Доброго времени суток.Развалился промежуточный подшипник на правой полуоси номерок его 3247 03. Вопрос: наш № 106 (80106, 180106, 6006 ZZ, 6006 2RS) подойдет ? размеры одинаковые d=30,00мм, D=55,00мм, B=13,00мм. Ссылка на комментарий
DED PIHTO Опубликовано 18 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2014 Поставил 6006 2RS. Всем спасибо.... Ссылка на комментарий
Kacpii Опубликовано 13 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2014 Купил себе датчик включения вентилятора,а он не мой.Может он на Орион подходит?Отдам за 200рублей. Ссылка на комментарий
Кенас Опубликовано 15 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2014 Всем доброго времени суток, подскажите пожалуйста мало ли кто то знает по какому VIN можно найти запчасти у меня ДОНИНВЕСТ Орион-М 2000 года выпуска. Заранее всем благодарен Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 15 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2014 Какую именно запчасть ? Ссылка на комментарий
