Проблемы стеклоподъемника
Друзья, доброго времени суток. Вот и меня постигла беда со стеклоподъёмником водительской двери. Сначала не закрывалось до конца окно (во время закрывания доносился хруст), а потом стекло вообще упало ((( Собственно вопрос. Кто может помочь с ремонтом (заменой тросика) и у кого можно купить ремкомплект?
Естественно не бесплатно )
Изменено пользователем Devastator
Всем добра!
Та же проблема. С5 2009 года - эксклюзив. Стекла триплекс. Обрыв тросика водительского стекла.
Ремкомплекта нет.
Где в Москве отремонтироваться по вменяемой цене?
Единственный телефон нашел в этой теме  (916  0777 667) - выключен уже пару недель.
Где в Москве отремонтироваться по вменяемой цене? Единственный телефон нашел в этой теме  (916  0777 667) - выключен уже пару недель.
У меня есть, по 1900 за комплект.
+7-916-016-61-91
Rockafeller, а Ваш комплект точно подойдет для триплекса? Тут писали, что держатели стекла разные. Или я неверно понял
Посмотреть бы вживую, как там все устроено) Но насколько я помню, каретки должны быть одинаковыми, даже если крепеж стекла отличается.
В любом случае, если трос порвался, можно использовать свои каретки, если они все же не такие)
Напишите VIN в личку
Вы правильно поняли , крепёж стекла разный (у Вас- на стекле  , на калёном -это отдельная запчасть) . Стеклоподъёмники абсолютно одинаковые.
В итоге, как я понял, мне нужен турецкий водительский ремкомплект и деталь отдельно 922760 для крепления каленого стекла, а потом к камраду Братке или какой-нибудь сервис.
Может координаты вменяемого сервиса в Москве кто-нибудь подбросит (если с форумчанами состыковаться не получится)?
А зачем та деталь? Сломалась?
А что со стеклом? Эта деталь в количестве двух штук Вам понадобится если Вы будете менять триплекс на калёное. Ещё раз повторяю - стеклоподъёмник один и тот же.
Вам скорее всего достаточно : метр троса  и прямые руки(или человек с такими руками) , что бы его поменять  .
Руки вроде растут из правильных мест ))
Но самое сложное, что делал в этом с5 - менял термодатчик в правом лопухе. Сломанное недоступное крепление радости не доставило.
Хотелось к людям умелым попасть.
А если необходимость  ремкомплекта и детальки крепления стекла выяснится уже после разбора двери? На улице ещё пока свежо, чтоб  в кабриолете ездить ))
Руки вроде растут из правильных мест )) Но самое сложное, что делал в этом с5 - менял термодатчик в правом лопухе. Сломанное недоступное крепление радости не доставило. Хотелось к людям умелым попасть. А если необходимость  ремкомплекта и детальки крепления стекла выяснится уже после разбора двери? На улице ещё пока свежо, чтоб  в кабриолете ездить ))
Вам же сказали, что деталь та нужна только в случае с калеными стеклами, у вас ее физически нет, только если вы вместе со стеклоподъемником еще и стекла замените)
А так - да, ролик может быть тоже пожеванным, а его на коленке не сделаешь)
Как говорится, кроилово... а дальше знаете))
Да и тросик, если его делать самому, надо точно вымерить
  Точности в долях мм тросик не требует, там есть натяжная пружина...
2-5 лишних мм могут отрицательно сказаться.По моим наблюдениям лучше, если новый трос натягивается на пределе возможного.Если будет несколько лишних мм, к ним неизбежно добавятся мм-ры от растяжения нового троса.В результате трос будет немного прослаблен. Это может привести к некорректной работе стеклоподъемника.
Изменено пользователем Igor888
С5, 2.0 HDI, 2009, ручная
Если трос натягивается легко, значит это не надолго.  :smile:
У турецких бывает брак с колесиком, иногда приходиться старое восстанавливать.
На европейских слетают бобышки.
Я за турецкие.
