Евгений 69 Опубликовано 5 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2019 Я не знаю, что и как там меняется.. Подождём ответа спецов, мож что подскажут?.. Ссылка на комментарий
cmm Опубликовано 5 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2019 А мне вот интересно как ремень ты снял, железный ролик фрикциона по железному же шкиву колена фигачил. Ссылка на комментарий
Евгений 69 Опубликовано 5 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2019 Не фигачил,я его поднял. Ссылка на комментарий
cmm Опубликовано 5 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2019 поднял куда Ссылка на комментарий
Евгений 69 Опубликовано 5 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2019 Там вариантов то немного. Вверх. Ссылка на комментарий
cmm Опубликовано 6 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2019 Да конечно их не много Каким на верх то, 12 вольт на шаговый мотор подал если евро 5, или разогрел если евро 4, и если поднял то наоборот прижал к колену, или открутил три болта и совсем снял, или потянул за "хвостик" и совсем распустил. А так то да вариантов совсем почти нет. Ссылка на комментарий
Евгений 69 Опубликовано 6 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2019 Ты ремень то сам снимал когда нибудь? Ссылка на комментарий
cmm Опубликовано 6 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2019 Ну как тебе сказать, штуки четыре в год капиталю, щас вот две тигры стоит, одна стуканула у второй клин от обильной смазки и да на замену ремня у меня уходит минут 15 с перекуром, поэтому и спрашиваю куда ты его поднимал, не потому что мне это интересно, а потому что внятно объяснить не можешь кого и куда поднял, а ответ от профи ждёшь. Ссылка на комментарий
Евгений 69 Опубликовано 6 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2019 Так никого это не волнует, куда и как поднял, кроме тебя)) Поднял и ладно. Тем более странны такие вопросы от профи.. По существу можешь подсказать- может выть масляный насос с электрорегулировкой или нет? На сервисе сказали, что цепь возможно, но я сильно сомневаюсь.. Ссылка на комментарий
cmm Опубликовано 6 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2019 Не я не профи, на мой взгляд пока мало знаю про эти моторы Цепь выть не может, нечем ей выть, там даже успокоителя нет, маслонасос не разбирал ни разу но думаю ничего нового внутри нет, какой нибудь из вариантов ротационных насосов, поэтому тоже сомнительно, хотя на цепь крышка пластиковая одета, может об неё задевает у цепей бывает довольно сильный износ, но ни разу не видел на ней пошорканостей. Сколько раз не пытался машины по телефону ремонтировать не получается практически всегда мимо. Евгений 69 1 Ссылка на комментарий
Евгений 69 Опубликовано 6 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2019 Вряд ли крышка- звук снизу где то.. Буду до победного тогда, укомплектую машину теплой одеждой, топором и спичками, на всякий случай..)) Завтра у Бегемота юбилей намечается.. Ссылка на комментарий
alexansh101 Опубликовано 11 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2019 Всем, привет! Какой объем антифриза требуется для полной замены в этом двигателе? Не нашел в этой теме... Спасибо. Ссылка на комментарий
Евгений 69 Опубликовано 18 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2019 В общем, вой в моторе связан с масляным насосом и маслом. Возник он после отключения электроклапана масляного насоса, потому как клапан замкнул. Поэтому спрошу и здесь- можно ли ездить с отключенным клапаном этим? Кроме воя от 40 до 70 градусов ож, других отклонений не замечаю. Ссылка на комментарий
cmm Опубликовано 18 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2019 По тем данным которые у меня есть на сегодня, нет. Довольно быстро приходит в негодность ГРМ из за повышенного давления на натяжителе. Может ещё что то вылезет, но как говорится " это не точно". Бес и Wizman 2 Ссылка на комментарий
Евгений 69 Опубликовано 28 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2019 Клапан поменял, вой исчез, Бегемот доволен.) Всем спасибо за участие!) Бес 1 Ссылка на комментарий
alexansh101 Опубликовано 25 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2020 Всем, привет! Задумался я тут на днях о замене охлаждающей жидкости и чего то не могу определиться, какую залить. Дело в том, что машина у меня с новья, с завода была залита жидкость синего или сине-зеленого цвета (кто как видит, по мне так синий цвет), года через 3-4 менял её с специализированном сервисе (не ОД, обслуживают автомобили PSA), мне они так же залили синий. Залили вот такой TOTAL GLACELF PLUS. Погуглил маленько, в большинстве случаев льют в этот мотор G12, т.е. красный, но некоторые как и я G11 и с завода был залит синий. Вот как правильно поступить? Ваше мнение знатоки? Спасибо! Ссылка на комментарий
cmm Опубликовано 25 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2020 По сервис боксу канают оба, сам стараюсь лить G12++ Ссылка на комментарий
alexansh101 Опубликовано 25 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2020 1 минуту назад, cmm сказал: По сервис боксу канают оба, сам стараюсь лить G12++ А по сервис боксу интервал замены не подскажете? И где такой сервис бокс? ? Спасибо. Ссылка на комментарий
cmm Опубликовано 25 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2020 регламент не знаю, G12++ на 250т по каталогам производителей, сервис бокс к сожалению сейчас прога платная, да и не для дилеров там были только запчасти. alexansh101 и Wizman 2 Ссылка на комментарий
procs Опубликовано 24 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2021 Приветствую всех! Нужна помощь! Следую инструкции https://citroens-club.ru/index.php?showtopic=59043&p=1053111 снятие и установка цепи грм. Несколько часов ловил коленвал пока не сделал поправку что в инструкции описывается замена цепи на исправном двигатели. К инструкции претензий нет. Поймал коленвал, вставил фиксатор. Вопрос: можно поймать и зафиксировать коленвал не правильно, если по инструкции фиксатор зафиксирован правильно? Спойлер А поймал коленвал в таком положение поршней и распредвалов. Спойлер На двух последних фотках смещение фаз? И потому не мог как по инструкции поймать коленвал? Какой дальнейший порядок снятие цепи грм, если учесть - что распредвалы не возможно зафиксировать фиксаторами? C4 хетчбек II 1.6 16V EP6C 120 л.с. AT Optimum 2012 г. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 24 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2021 @mister z подскажи? procs 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 24 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2021 @procs Не правильно сделано ВСЁ. Метка в маховике только когда поршни стоят в один ряд. Поршни в один ряд встают дважды поэтому если метка не ловится то надо провернуть колено на 180 градусов. Все другие попадания фиксатора это в балансировочные отверстия в маховике. При отпускании болтов на шестернях валы надо удерживать рожковым ключом на 27. Будут вопросы, так можете ватсапнуть. Не стесняйтесь. Бес, Олегович и Болеславович 2 1 +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
procs Опубликовано 24 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2021 @mister z Спасибо! Ватсапну! C4 хетчбек II 1.6 16V EP6C 120 л.с. AT Optimum 2012 г. Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 24 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2021 @procs Сейчас не сплю, но завтра буду спать долго. procs и alexansh101 2 +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
procs Опубликовано 28 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2021 В 24.04.2021 в 19:50, Бес сказал: @mister z подскажи? В 24.04.2021 в 20:24, mister z сказал: Будут вопросы, так можете ватсапнуть. Не стесняйтесь. Спасибо! Помогло! Не правильно крутил коленвал по отношению к рапредвалам. Сначала не докрутил, перекрутил и сбился со счету _)) @mister z Был краток и убедителен. Крути "Вася" крути -) C4 хетчбек II 1.6 16V EP6C 120 л.с. AT Optimum 2012 г. Ссылка на комментарий
