Нештатная навигационная система
shpunt
Народ, кто уже поставил, у всех радио ловит не айс, или только у меня?
И ещё не могу понять как он пробки показывает, инете там нет....? может через блютуз как то? Кто знаер-отпишитесь, а то продавец второй день молчит...
Радио тоже стало немного хуже ловить.
Значит я не один такой... хочу попробовать поставить усилитель радио сигналов, продаются такие маленькие коробочки, только вот не знаю, будет ли толк...
Скорей всего не будет толку.
Проблема в самом тюнере.
У китайцев совершенно другой подход к сигналу приема, у нас частоты плавают и соответственно приемник должен подстраиваться под эту плавающую частоту, а в китае каждое деление это новая станция.
В нашем приемнике нужно разблокировать режим подстройка частоты, тогда будет нормально ловить.
Но это только теория, на практике я не видел результата, хотя вроде в украине был чел, кто высылал платки за деньги и указывал точки куда припаять и где порезать дорожку. Встречал давно и не помню точно где, но кажется на КАРПС или ПСКАР тока по английски сайт называется.
И превратилась в лисицу!
Очень похоже на это, т.к. у нее не постоянно плохой прием... у меня при езде, громкость еле заметно(жена не слышит изминений) начинает плавть и то не всегда. А я в основном слушаю с телефона музыку и решил не заниматься этой проблеммой.
Вот нашел по этой теме http://hamunkn.narod.ru/index.htm
Изменено пользователем a0sok
Именно "оно", я платку узнал :tnx_smile:
Платка на коленке собрана. Причем там пишут что и на интро такая же проблема, странно у себя я такого не замечаю, все тип-топ.
Изменено пользователем alex706
Немного не в тему наверно, но все же. Кто-нибудь делал PCCAR на ситроенах? Сам бы сделал, но вот как избавиться от родного дисплейчика не придумал:( Есть ли варианты вывода информации не на родной экран, а на тот что я установлю, причем не только бортового компьютера, но и от радио?
maxho_jk, вариантов нет. только если менять полностью головное устройство, что собственно и делают в этой теме. можно через obd выводить бортовик на все что хочешь, но радио не вывести и кнопки не подцепить
удалить
Изменено пользователем frog2050
У меня следующая идея:
1. Поставить тач-экран для работы с навигацией и мультимедией (мр3, видео и т.п.)
2. Оставить на своем месте родное радио и родной CD-ROM.
3. Звук с PCCARа выводить через AUX, тем самым останутся функциональными кнопки на руле и торпеде.
4. Параметры бортового компьютера считать не проблема через obd, хочется получать данные от радио (частота, громкость, иметь доступ к настройкам бортового компьютера (замыкание дверей, провожающий свет и т.п.) и возможность доступа к эквалайзеру магнитолы (хотя не обязательно).
Можно перенести штатный экран в другое место, но это придется резать\клеить\пилить панель, а мне этого очень не хочется делать, т.к. хочу оставить возможность вернуть всё как было до установки PCCARa.
Тогда вам нужно использовать штатный маленький дисплей, перенести его в низ(где прикуриватель и гнездо AUX) и поставить монитор на его место.
Но это обсуждение нужно в отдельную тему выделить.
Бортовик показывает всё, воо только не на русском, неисправности тоже показывает когда заходишь в меню бортовика и смотришь неисправности, на мониторе тоже иногда пишет неисправности, но по китайски...:)))
Я тоже купил вот это http://www.aliexpress.com/item/New-A6-Scheme-7-Car-DVD-GPS-Player-for-Citroen-C4L-input-radio-freq-GPS-RADIO/764812882.html
Сообщения бортовика были на китайском, написал китайцу и он прислал обновление. Теперь сообщения на английском.
Обновление: https://www.wetransfer.com/downloads/e2617bc226455c8acb218a1aed5f393f20130420102418/7bd317e147cfde903a878d4cbd1cafeb20130420102418/9267fc
how to update.doc
а есть какие либо штатные системы на андроеде? а то интро с устаревшей и глючной виндой как то не хочется брать, да и в наше время могли бы и железо покруче сделать, проц помощнее, оперативки побольше.
Висит балка и не дает стандартной 2диновой балалайке стать в штатное место.
Там куда ставится привод, можно и 2дин магнитолу воткнуть.
Только вся она будет закрыта панелью с кнопками, от неё будет наружу щель привода торчать и все.
Поэтому и вывели дисплей отдельно от магнитолы.
А может наоборот?
Не сделали нормальное штатное место для 2дин,что бы разным китайским хламом не портили гармоничный дизайн салона?
