pep2007 Опубликовано 30 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2016 @ice007, попробуй как вариант, файл appdiag.sys через безопасность, дай права только на чтение. проверь меняется ли этот файл, если он все равно меняется, то пиши какой нить батник, при запуске компа, что файл на нужный менял. Citroen C5, 5FN, AT6, 2011 Ссылка на комментарий
ice007 Опубликовано 30 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2016 @pep2007, appdiag.sys не изменяется. Я его копию отдельно держу. Сравнивал, оба одинаковые. Процессор Интел Атом , сделал копию папки AWRoot (рабочий вариант) сегодня был слет, так я в безопасном режиме скопировал папку bin и опять работает. после 10-15 запусков. опять слетела активация. Тогда Запустил ДБ без шнура. Попросил шнурок. Воткнул и опа, опять есть активация. Я в шоке, что может так глючить? Ссылка на комментарий
c4heat Опубликовано 30 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2016 (изменено) Очень похоже на антивирус, он какой либо из файлов помечает как опасный и перемещает в карантин. Гляньте у себя в антивирусе папку карантин, наверняка там найдете файлы из лексии Изменено 30 августа, 2016 пользователем c4heat Ссылка на комментарий
pep2007 Опубликовано 30 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2016 (изменено) @ice007, разбери этот момент. как слетит активация, запусти в тоталкоммандере команды-синхронизировать каталоги по содержимому и посмотри что изменилось и сделай выводы. может батник и поможет, найдешь что изменяется. или файл какой пропадает или изменяется, в общем ты уже близок к разгадке. если антивирус, то скажи ему не трогать эти папки. Изменено 30 августа, 2016 пользователем pep2007 ice007 1 Citroen C5, 5FN, AT6, 2011 Ссылка на комментарий
ice007 Опубликовано 30 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2016 @pep2007, Вирь никогда не ставлю на комп с диагностикой! Всё ПО проверенное лежит на серваке, от туда поступает на рабочий нет бук. Работало всё 4 года на Хрюше, но вот венику в жару пришёл Кондратий. решил поставить семёрку и получил такой гемор. Буду дожимать. Ссылка на комментарий
c4heat Опубликовано 30 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2016 Удачи! Ссылка на комментарий
Lexy2 Опубликовано 31 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2016 На семёрке , через несколько запусков ДБ- слетает регистрация. Было такое же. Включи в свойствах ярлыка, чтобы диагбокс запускался всегда с правами администратора. У меня после установки 7.66 такое всегда случалось. каким либо образом можно вывести на экран и температуру двигателя и температуру масла в коробке одновременно Измерение расширенных параметров должно помочь. ice007 1 Ссылка на комментарий
c4heat Опубликовано 31 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2016 Ребята помогите, не могу разблокировать AUX. Пишет невозможна телекодировка. На английском такая же фигня. Дело в версии Diagbox? Ссылка на комментарий
frog2050 Опубликовано 31 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2016 @c4heat, Установите более свежую версию, хотя бы 7.43 c4heat 1 Есть Lexia/DiagBox 7.83, могу помочь в выходные, район Бутово. — Хочу, чтобы у меня была роскошная шуба, в которой я бы могла ходить и летом и зимой! – воскликнула женщина. И превратилась в лисицу! Точнее нужно формулировать свои желания Ссылка на комментарий
ice007 Опубликовано 7 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2016 (изменено) Всем привет! Разобрался как быстро восстановить активацию ДБ! По пути c:\AWRoot\bin\lib\firebird\ находится файл с лицензией , у каждого пользователя название своё. С расширением *.lck . Если сохранить его рабочий вариант, то при слете активации в безопасном режиме достаточно его перезаписать с заменой на рабочий. А с проблемой так и не разобрался. Теперь стала реже слетать. Изменено 7 сентября, 2016 пользователем ice007 pep2007, Bebebe, алш и 1 другой 4 Ссылка на комментарий
pep2007 Опубликовано 7 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2016 @ice007, а если не входить в безопасный режим, а в диспетчере убить процесс firebird, их там два, они самозапускаться могут, потому завершать их по быстрому, и файлик на место вернуть, а потом в DB идти. может так проще будет? или я в диспетчере в подробности, выбрать столбцы, добавляю командная строка, и убиваю все что запущено для DB. потом также запускаю DB. (это на 10ке), перегружаться лень просто. Citroen C5, 5FN, AT6, 2011 Ссылка на комментарий
ice007 Опубликовано 7 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2016 (изменено) @pep2007, Я приловчился, на семёрке, как только появился рабочий стол, запускаю батник и он копирует файлик. Видно процессы ДБ в это время еще не подгружены. Изменено 7 сентября, 2016 пользователем ice007 Ссылка на комментарий
pep2007 Опубликовано 7 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2016 @ice007, а в автозагрузку его? или в задачи, чтоб руками не запускать, но это уже мелочи. в общем с победой. Citroen C5, 5FN, AT6, 2011 Ссылка на комментарий
Пика-чамба. Опубликовано 7 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2016 (изменено) Приобрел недавно китайский клон, еще не очень въехал в лексию, вопрос к знатокам - после телекодировки(внесения изменений) нужно нажимать F5 или нет, а то никакие изменения не сохраняются Изменено 7 сентября, 2016 пользователем Пика-чамба. Ссылка на комментарий
frog2050 Опубликовано 8 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2016 Если используете Диагбокс , то внизу есть шестеренки, они и заносят изменения в машину. Если их нет, значит надо найти режим где они есть. Есть Lexia/DiagBox 7.83, могу помочь в выходные, район Бутово. — Хочу, чтобы у меня была роскошная шуба, в которой я бы могла ходить и летом и зимой! – воскликнула женщина. И превратилась в лисицу! Точнее нужно формулировать свои желания Ссылка на комментарий
c4heat Опубликовано 8 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2016 @Пика-чамба., обязательно обнови ДБокс до версии 7.43. У меня версия 7.02 изменения не записывала Ссылка на комментарий
Пика-чамба. Опубликовано 8 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2016 Я не использую Диагбокс, только Лексия (3.45), поэтому и спрашиваю только про неё. Ссылка на комментарий
frog2050 Опубликовано 8 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2016 @Пика-чамба., У меня лексия почемуто не работала нормально на С4 , а Диагбокс 7.43 без вопросов все сразу сделал. Есть Lexia/DiagBox 7.83, могу помочь в выходные, район Бутово. — Хочу, чтобы у меня была роскошная шуба, в которой я бы могла ходить и летом и зимой! – воскликнула женщина. И превратилась в лисицу! Точнее нужно формулировать свои желания Ссылка на комментарий
Пика-чамба. Опубликовано 9 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2016 (изменено) Кто знает, может подскажете, что такое - программное обеспечение стеклоподъемников "mercosur"? И какой код нужно вводить для завершения телекодировки из 5 символов? Изменено 9 сентября, 2016 пользователем Пика-чамба. Ссылка на комментарий
frog2050 Опубликовано 9 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2016 У меня при телекодировке AUX на С4 2008г. не требовал ни каких кодов. Может вы Телезагрузку пробуете, тогда был запрос на код доступа к серверу PSA. Есть Lexia/DiagBox 7.83, могу помочь в выходные, район Бутово. — Хочу, чтобы у меня была роскошная шуба, в которой я бы могла ходить и летом и зимой! – воскликнула женщина. И превратилась в лисицу! Точнее нужно формулировать свои желания Ссылка на комментарий
tarakan67 Опубликовано 9 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2016 И какой код нужно вводить для завершения телекодировки из 5 символов? 03114 Ссылка на комментарий
Пика-чамба. Опубликовано 9 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2016 (изменено) Кто знает подскажите, что такое - программное обеспечение стеклоподъемников "mercosur"? tarakan67 А если ввести другие цифры, то тупо не сохранятся изменения? Изменено 9 сентября, 2016 пользователем Пика-чамба. Ссылка на комментарий
tarakan67 Опубликовано 9 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2016 А если ввести другие цифры, то тупо не сохранятся изменения? А ты попробуй 2701bb, usatik33 и defekt 3 Ссылка на комментарий
Reactor77 Опубликовано 9 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2016 А если ввести другие цифры, то тупо не сохранятся изменения? откроется возможность активировать функции с более дорогих машин Pentagon и usatik33 2 Правильно заданный вопрос - это половина ответа. Ссылка на комментарий
Пика-чамба. Опубликовано 12 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2016 Так, что же такое - программное обеспечение стеклоподъемников "mercosur"? У них там для Южной Америки, какие то свои плюшки придуманы? Ссылка на комментарий
