1 час назад, салаватец сказал:
Да есть все,(3 раза мигает , дрова стоят) , но не читает зараза. Со старым шнурком работает норм
Когда надоест мучать шнурок и чекером его превращать в кирпич, пиши в ЛС - отремонтирую и будет как АК47.
  • 4 недели спустя...
Всем привет. Интересует такой вопрос: чем отличается Lexia3 Full Chip от Normal (Gold vs Silver)? Разница в цене, 30$, есть ли смысл переплачивать для личного использования?
@LevSHa
Для меня разницы нет.
А вообще отличие только в наличие оптронной развязки и комплектности.
Оптронная развязка нужна, когда пользуешься в гараже от розетки 220(ноут или стационарный комп), в тот момент когда подключаешь разъём OBD может пройти искра статического напряжения и выгореть блок или несколько блоков.
Если использовать ноут от батареи или инвертер подключенный к этой же машине, то пофиг на фулчип или не фул чип.
И превратилась в лисицу!
1 час назад, frog2050 сказал:
@LevSHa
Совершенно верно!!!
Так OBD нужно подключать в первую очередь, а уже затем подключать блок по USB к компьютеру. А компьютер должен быть заземлен (через сеть или отдельно).
4 часа назад, emusic сказал:
Если разница потенциалов будет достаточной, то сгорит комп или шнурок, а может и автомобиль.
Всё зависит от случая и накопившейся энергии статики.
2 часа назад, ice007 сказал:
если использовать на аккумуляторе
Заниматься диагностикой на одном аккумуляторе автомобиля, без подзарядки - так себе идея. Если сделать что-то по-быстрому, за полчасика - еще куда ни шло, а за час-два можно прилично высадить аккумулятор. А если к нему подключить еще и ноутбук, то и подавно.
9 минут назад, frog2050 сказал:
Все это может произойти независимо от подключения по OBD, достаточно подключить что угодно куда угодно, оптопары от этого никак не спасут. Для снятия статического напряжения с кузова нужно заземлить его (кузов) хотя бы на короткое время.
13 минут назад, emusic сказал:
Я имел ввиду Акум ноута. У меня 6 часов держит батарея
5 минут назад, ice007 сказал:
А это тоже не панацея. Если на кузове накопилось несколько десятков-сотен киловольт, и они почему-то не стекли при открывании дверцы, то и при подключении изолированного ноутбука разряд может быть неслабым.
@emusic
В таком случае, вас ничего не спасёт, даже шнурок фулчип - его прошьёт задолго до того как вы дотронитесь до кузова.
16 минут назад, frog2050 сказал:
Так я о том и толкую. Те оптопары, что стоят в Full Chip, выдерживают 1000 В в течение минуты, и 1500 В короткими импульсами. Этого более, чем достаточно для спасения от типовых наводок от силовых и радиосетей, но совершенно недостаточно для спасения от накопленного статического заряда. Именно поэтому Ваши изначальные утверждения об этом в корне неверны.
2 часа назад, emusic сказал:
Каждый останется при своём мнении, сколько я их уже отремонтировал, но такой проблемы не наблюдал.
Может пора сомневающимся цепь вешать как на бензовозе и самому заземляться? Два года пользуюсь шнурком. Почитав Ваши изречения стал сильно сомневаться... всё ли я правильно делаю
@Irek45
Вы делаете всё правильно, если только не включаете комп с прогой для шнурка в гараже, в розетку городской сети 220/380 вольт.
Пользуйтесь и никого не слушайте.
Это не имеет никакого отношения к статическому электричеству и разряду. Или Вы действительно не понимаете разницы между статикой и наводками?
18 минут назад, ice007 сказал:
Так и я не наблюдал. Когда автомобиль стоит в гараже, условия для накопления статического заряда на нем минимальные. Даже если поерзать по креслу в синтетических штанах, потенциал кузова изменится незначительно - гораздо сильнее изменится потенциал тела.
@emusic
Хорошо, пропустим мимо ушей наше невежество.
Объясните тогда в чём разница между fullchip и no full chip.
@ice007 "Синяя балда" называется "варистор", спасает она не от статики, а от перенапряжения, и только по линиям питания.
Мне то объяснять не надо , как называется. . Вам пытаются объяснить , что эти оптопары должны , прежде всего защитить авто.
А не как наоборот, как Вы пытаетесь донести. Оптопары физически так подключены.
7 минут назад, frog2050 сказал:
@emusic
могу сказать, что nofullchip работает круче, потому что, стоят полевые транзисторы, а у них фронты круче. как то так.
Я больше ничего не объясняю. А апонент  пусть ноет.
