Вобщем, воткнул 6й диагбокс, эта зараза откатила прошивку шнурка и я получил фигу вместо подключения, чекером накатил 4.2.2DB- вин увидели, диалог пошел, а вот графики- нет, обрыв связи с блоком. Например выбираем обороты, температуру напряжение аккума- все кажет, выбираем дк-1, жмём f6 для графика- обрыв связи. Только на нескольких параметрах так. Начинаю подозревать, что проблема связана не со шнуром или машиной, а с тем, что диагбокс не может график отрисовать, что-то ему не хватает. Обновлю обратно до стабильной 7й версии. Эксперименты чутка притормозил ввиду кончины тормозной трубки задней. Ачивка "доехать без тормозов" получена)) Зы- немного офтоп, но разве при уровне ниже "мин" тормозухи он не должен сказать "Breaking fault"?
VIN: VF7DCRFNC76465859
  В 27.05.2022 в 17:31, Rykopop сказал:
Показать
Вам видимо время некуда девать. Вы хоть напишите, что за ведро у Вас?
Если то, что в подписи, то причем тут ДБ до графиков?
господи, ну ведь на каждом углу в инете написано, нихрена для старых машин дб. лексия наше всё. чо там у вас, марелли6 полюбому. на рутрекере есть стабильная версия лексии. хрбша с третьим паком и лексия, больше ничего не надо
Правильно заданный вопрос - это половина ответа.
Показать
Такое он говорит только если колодки стёрлись в ноль(и провода датчиков износа колодок не оборваны). Как ни странно, но уровень тормозухи(как и уровень LDS) не имеет аварийной сигнализации и должен проверяться "вручную". Зато, блин, уровень омывайки контролирует компьютер!
В общем разобрался теоретически. Поскольку машина старая и диагбокс вызывает лексию, то отсюда и искать стоило что нужно ей для рисования, а не диагбоксу. А нужно- ХР как основная ос, IE6, SWG от аддобов и определенная версия джавы. Что анриал на хосте из 7/32. Потому забил. Приношу свои искренние пардоны, товарищи, сам ступил.
  В 03.06.2022 в 06:04, Rykopop сказал:
Показать
Так почти никто ж не ставит Lexia/Diagbox на основную систему. VirtualBox или VMware Player, и вперед. Вместо долгой и упорной войны с установкой и настройками, а потом столь же долгим вычищанием этого дерьма из системы, можно тупо попробовать несколько разных виртуалок, и оставить наиболее подходящую.
@emusic
И чем же это лучше ?
На моем Samsung NF310, виртуалка начинает запуск Диагбокса, спустя 23минуты и 37 секунд, загрузился виртуальный комп.
Ещё через 18 минут загружается сам Диагбокс и примерно через 15-20 минут после этого, отключается батарея у него.
А вот без виртуалки, вполне сносно работать можно.
И превратилась в лисицу!
@frog2050 У Вас не ноутбук, а нетбук. То есть - предельно примитивный по железу, с минимальными возможностями виртуализации. На таком, действительно, нет смысла ставить виртуалку. А вот на полноценном ноутбуке, даже 15-летней давности - вполне.
Вообще, софт от автопроизводителей ужасен, хуже только медицинский, где вообще все делают "официальные представители", а сами заказчики-пользователи вообще не занимаются установкой и сопровождением. Поэтому, при наличии возможности, лучше держать его в виртуалке, чтобы не засорять основную систему, ибо нередко ее проще переустановить, чем вычистить всю дрянь, которую оно туда натащит.
Если на компьютере, кроме автодиагностики, ничего не делается, то можно и в основную. :)
На пентим 4 ноут, но он вообще не потянул Win7, а Windows XP еле еле встала.
И ли опять проблема с нетем ноутом ?
Тогда зачем вводить людей в заблуждение ?
У меня есть ещё один ноут на CPU 486SX
полностью поддерживаю. у меня старый корпоративный бук из сша. hp compaq. там одноядерный проц и два гига оперативы. хр летает, семёрка не очень. выкинул двд привод и поставил рэк с ссд. на старом диске хр с лексией и пп2000, на другом тоже хр с диагбоксом и седре. виртуалка там физически не поддерживается(вмваре), потому что проц без соответствующих инструкций. только виртуал писи. но он по двадцать минут запускается.
так что прежде чем давать такие советы, разберитесь в железе и совместимости. а то скоро вобще смартфоны рекомендовать будут. тенденция однако...😀
@Irek45
А чего за нетбук, который понимает больше 2Gb  RAM ?
@frog2050@frog2050сейчас на работе, дома буду только 14-го. Модель не помню. Проц атом 1.8 с чем то, два ядра четыре потока. ОЗУ, если память не изменяет, увидело только 3, даже с учётом что поставил 64 бит. Оф дров не было, пришлось поискать. За Асер вру. Тошиба какой-то, сейчас вспомнил, вроде nb510
Получилось вчера попасть на диагностику на другой приборчик...
Картина получилась та же самая, что и у меня.
Напомню, что я писал раньше...
  В 16.05.2022 в 13:27, Teemotey сказал:
Всем привет!
Пожалуйста помогите, не могу разобраться.
Автомобиль С8 2.0i 16кл. RFN EW10J4, система впрыска, как я понимаю MM6LP.
Сканер 921815 С/ Inconnue
Пытаюсь прочитать по двигателю параметры. Первая проблема, при выборе системы впрыска пишет: калькулятор не опознан, проверьте правильность выбора, достоверность информации не гарантированна если вы подтвердите продолжение.
Далее, войти даёт, ошибки читает, сбрасывает. Но в измерении параметров всё плохо. При выборе впрыск топлива и система очистки либо зажигание (то, что мне нужно) выдаёт ошибка связи с калькулятором. Даёт посмотреть только впуск воздуха, вождение, охлаждение, но мало параметров.
Все остальные блоки машины видит, читает, показывает параметры, сбрасывает ошибки, проблем нет. Только проблема с ЭБУ двигателя.
Бился с разными версиями DiagBox 7.01 (Lexia 500) , DiagBox 7.83 (Lexia 500), DiagBox 9.68 (Lexia 700), Lexia 345, Заходил через PP2000. Везде одинаковый результат.
Подскажите пожалуйста, в какую сторону рыть и как разобраться.
Показать
Перепрошил шнурок через USB на версию 963830 С/       PEUGEOT
Все осталось по прежнему.
На другом шнурке те же самые проблему. Не видит одни и те же параметры по двигателю.
Мне думать все так же на шнурок? (два шнурка...). Или проблема уже дальше, в калькуляторе двигателя?
Вообще все это эпопея началась с большого расхода топлива (20-21 литр по городу), по параметрам которые вижу, проблем не нахожу... Уже закрадываются мысли про проблемы с калькулятором двигателя...
  В 17.06.2022 в 06:20, Rykopop сказал:
А первая лямбда живая?
Показать
График рисует. От 0,08 до 0,8 В. 5 пиков на холостых за 10 секунд, 11 на 3000. При работе пылесоса 0,9 В (пока не разбирался, возможно каналы забиты), При резком ускорении 0,8 - 0,9, при накате (торможении двигателем) на АКПП ближе к 0.
Т.е. что-то показывает похожее на правду. Можно ли сделать вывод что нормальная работоспособность, не могу ответить.
  • 2 месяца спустя...
Здравствуйте. Может кто что может подсказать. Пежо 406 рестайлинг 2002г. Лексия pp2000 конектится нормально, на глобальном тесте почти всё работает, видит все блоки, но при попытке войти в  ABS на секунду появляется меню и выбрасывает обратно на результат глобального теста (на список найденных модулей)
Заходи в ABS не через глобальный тест, а тест по компьютеру. Такая фишка у них.
@салаватец проверь чекером, что там в нем залито. Может версия по шнурка не работает с версией программы. У меня такое было, когда ДБ решил сам прошить шнурок.
