Всем привет!
Пожалуйста помогите, не могу разобраться.
Автомобиль С8 2.0i 16кл. RFN EW10J4, система впрыска, как я понимаю MM6LP.
Сканер 921815 С/ Inconnue
Пытаюсь прочитать по двигателю параметры. Первая проблема, при выборе системы впрыска пишет: калькулятор не опознан, проверьте правильность выбора, достоверность информации не гарантированна если вы подтвердите продолжение.
Далее, войти даёт, ошибки читает, сбрасывает. Но в измерении параметров всё плохо. При выборе впрыск топлива и система очистки либо зажигание (то, что мне нужно) выдаёт ошибка связи с калькулятором. Даёт посмотреть только впуск воздуха, вождение, охлаждение, но мало параметров.
Все остальные блоки машины видит, читает, показывает параметры, сбрасывает ошибки, проблем нет. Только проблема с ЭБУ двигателя.
Бился с разными версиями DiagBox 7.01 (Lexia 500) , DiagBox 7.83 (Lexia 500), DiagBox 9.68 (Lexia 700), Lexia 345, Заходил через PP2000. Везде одинаковый результат.
Подскажите пожалуйста, в какую сторону рыть и как разобраться.
  В 16.05.2022 в 13:27, Teemotey сказал:
Показать
Ваша проблема в слове Inconnue
Попробуйте в ручную выбрать тип ДВС
@ice007
  В 16.05.2022 в 16:27, ice007 сказал:
Показать
Имеете ввиду в Lexia? Я делаю глобальный тест, потом выбираю впрыск, там мне предлагает 6 типов. Я уже даже перебрал все остальные. Входит с ошибками только в RFN MM6LP. Вы про это?
Показать
Это нужно перепрошивать, как я понимаю?
 DiagBox 9.68 не отображаются графики в чем может быть причина? На версии 8.55 графики отображаются но в ней  на LEXIA не устанавливается русский язык(все  конфиги правил по инструкции результата 0. Только английский.) VMWare  12 и 15 версии пробывал.
  В 24.05.2022 в 15:30, Rykopop сказал:
Проблема в железе "хвоста" вроде как.
Показать
Как понять, что это проблема железа? Если я разберу его, можно это определить? Или это будет в прошивке дело?
Показать
Это можно исправить?
  В 25.05.2022 в 04:21, ice007 сказал:
Да, можно.
Показать
Можете помочь с прошивкой?
Читал разные статьи, по какой можно делать?
Что в итоге должно получиться?
Так?        963830 С/       PEUGEOT
Читал статьи на
https://pp2000.ru/doc/smena-referensa-lexia-3.html
и на
https://citroen-club.by/blogs/entry/477-proshivaem-adapter-lexia-pod-reviziyu-c/
и другие...
Можете поделиться правильной прошивкой? Или можно брать по первой ссылке например....
Заранее благодарен... Очень нужно!
  В 25.05.2022 в 08:53, Teemotey сказал:
Показать
Вам проще вопросов настрочить, чем что то попробовать сделать самому (
  В 25.05.2022 в 10:47, Teemotey сказал:
Так я и хочу попробовать сделать. Но хочется понимать, что должно быть на выходе, что бы прибор не загубить...
Показать
Прибор не загубить, если делать с пониманием, что делаешь. А итогом будет рабочий адаптер.
@Teemotey отправь девайс @ice007 , он всё сделает.
Об условиях договоритесь в личке.
  В 25.05.2022 в 10:54, Бес сказал:
Показать
Спасибо! Но хотелось бы узнать, проблема в шнурке, или дальше...
  В 25.05.2022 в 10:03, ice007 сказал:
Показать
Сделал...
Через PSA Интерфейс Checker залил файл vci_updater.com
Теперь пишет
963830 С/       PEUGEOT
Драйвер определяется как (также он определялся и с 921815 С/ Inconnue):
Под WMWare Win7: USB COM Board Evolution Driver (UMDF)
Под WMWare WinXP: USB COM Board Evolution Driver (Multi-instance)
Подключился DiagBox 9.68, он обновил шнурок до 4.3.7
Но все осталось точно так, как и было... VIN видит, все тесты проходят.
Но впрыке: калькулятор не опознан, проверьте правильность выбора, достоверность информации не гарантированна если вы подтвердите продолжение.
По измерению параметров все осталось по прежнему, некоторые читает, на некоторые пишет обрыв связи с калькулятором.
Как это меняет картину?
А чего вы привязались к диагбоксу выше 7.83 ?
Он ничего не даёт, если только машина у вас не 2019г. выпуска.
И превратилась в лисицу!
@frog2050 просто при переезде на новый ноут он первый попался на рутрекере) Так то и щас все работает/кодирует, косяк только с моторника, как и у товарища выше. Не хочется заводить елм, хочется тут понять причину)
VIN: VF7DCRFNC76465859
@Teemotey попробуйте искать эту информацию не в режиме просмотра,а в режиме индивидуального выбора параметров.у меня на 1,6 шди тоже в обычном не видит коррекцию,а в пункте индивидуальных параметров все есть
Так может проблема в самом диагбоксе ?
  В 25.05.2022 в 12:50, Gembal сказал:
Показать
Я так и делаю. Когда выбираешь параметр, некоторые выводит, а на некоторые пишет обрыв связи с калькулятором, как и у  Rykopop
Поставить диагбокс 5.хх как рекомендовано на каком-то пыжефоруме чтоль.. Дескать шнурки ревизии В хорошо работают со старыми (до 10го года) машинами, софт- ПП, лексия в отдельности, либо диагбокс 5.хх Так как на ноуте вынь 7/32, то над наверно диагбокс затолкать в него для проверки.🤷‍♂️
  В 25.05.2022 в 14:43, Teemotey сказал:
Показать
через УСБ прошивка, рандомно лочится шнур.
@ice007 были мысли о похожем, но раз за разом вылеты в одних и тех же местах, типа графиков дк например. При этом некоторые параметры нормально показывает, в остальном- работает все, включая телекодирование. Склоняюсь к смене версии бокса, т.к. после смены магнитолы и установки типа как новая, с прописыванием вин- все рано, диалог- да, а в ошибках висит ?, при выборе калькулятора- выкл/вкл зажигание просит, как с моторником, но при этом телекодирует ее исправно)
Дурная голова- к медитированию на установку диагбокса. Поставил 6ю версию- и все, вин не видим, диалога нет) Вертаем в зад все, прошивку шнурка вроде не сменил)
