на каждом блоке есть наклейка с версией железа и софта(программного обеспечения). если совпадает версия железа, то всё будет работать. если версия софта не будет совпадать, то в диагнозе будут вопросики. но работать будет. без онлайн-доступа софт не поменять. если только микруху не перепаять или дамп не перелить
Правильно заданный вопрос - это половина ответа.
Привет всем. Машина С5 2006г. После процедуры удаления ошибок в моторнике (впрыск) Лексией перестал читаться этот блок. Пишет - нет связи. Машина после этого работает в штатном режиме нормально. Остальные блоки читаются. Куда копать? Это шнурок чудит или что с блоком?
Была такая мысль, каюсь. Только не было возможности проверить. В ближайших планах на днях сделаю. Думал, может, сталкивался кто с таким уже. Как проверю отпишусь обязательно.
1 час назад, mt13 сказал:
Проверил на своей - тоже все норм. Что было? Фиг его знает.
Может, уровни сигнала и/или частоты в интерфейсе плавают. Но это так просто не проверишь. :(
45 минут назад, lupo сказал:
@emusic Можно прошить каклькулятор двигателя чипованной прошивкой с помощью диагбокс ?
Можно, если знаешь код разблокировки блока.
И превратилась в лисицу!
@frog2050 какой алгоритм прошивки?нужно положить прошивкку в нужную папку ,как я понимаю и потом когда программа попросит выбрать прошивку выбрать ее.можете подсказать как это сделать?и как определить в какой папке лежат прошивки именно от моего автомобиля?
У меня с онлайном, не подскажу.
@lupo зайдите в онлайн сервис бокс и почитайте стоимость, там все индивидуально и зависит от ваших хотелок.
От 20€ на час и до 25000€ в месяц
Здравствуйте. Такой вопрос возник. Для ситроена есть более/менее серйозные проги для  андроид и елм327? Что то на подобие как пирен и пиклип для рено например. Время от времени у знакомых в ситроен с3 что то ковыряем, покупать лексию для этого не вариант.
