Разъяснения новичкам про Lexia, DiagBox
@Reactor77 возможно по минимальной цене.
@GREENCIK
А минимальная цена - это сколько ?
Поищите на Ali, если повезёт, приедет нужное.
Искать по словам :
 PSA XS EVOLUTION
 Lexia 3
 DiagBox
Ноутбук наверняка уже есть же ?
И превратилась в лисицу!
@frog2050 А я откуда знаю?
Подскажите почему последние версии Диагбокс нужно ставить на виртуалку?
Они не поддерживают Винду выше какой то версии?
На чистую ХР встанет? на 7? на 10?
  В 30.08.2023 в 11:38, yrk сказал:
Показать
Так проще с установкой и активацией. То есть все "танцы с бубном" уже сделаны, остаётся только поставить образ на виртуальную ява-машину
  В 30.08.2023 в 11:46, tarakan67 сказал:
ява-машину
Показать
во ..опять незнакомое слово...))
Давайте на пальцах.
Имею ноут с установленой Вин 7.
Далее что?
С Торента диагбокс  скачивается как что? Архив? Образ ИСО? Экзшник?
Спасибо зарание за терпение...
@yrk
Скачивайте диагбокс 7.0 и оставьте.
Потом обновляйте до 7.44 или 7.83.
Более новый не нужен.
Все современные машины без онлайна не телекодируются.
А в ломанных прогах он не работает.
  В 30.08.2023 в 10:33, GREENCIK сказал:
Показать
Тогда вам это вообще не нужно.
Для того чтоб этим пользоваться - знания нужны.
@frog2050
Так у меня сейчас 7.44
Не читает С4 пикассо 2017 ( 90% пунктов глобального теста -компьютер не распознан).
5008 2018 вообще не знает (смог сбросить ошибки экологии выбрав Пежо 308 и ДВС наугад)
Обновлять до 7.83?
Как правильно обновить? Скачать обновление или поверх накатывать надо целиком?
Может кто в облако закачает обновление с инструкцией?
Спасибо
@frog2050 У меня всё есть и работает.
На какую систему встанет 9ка БЕЗ виртуалки?
Распишите пожалуйста что такое "на виртуалке"
Каков процесс при наличии чистой винды 7 и скачанного торента.
Торент может сразу развернуться неся с собой виртуалку и установку 9ки?
Может есть ссылка на 100% рабочую версию?
если найдёте рабочий крэк на 9, то ставьте хоть на 7, хоть на 10. неужели непонятно, почему 9 сделали на вирт?
Правильно заданный вопрос - это половина ответа.
Версия 7.57 не распознаёт 90% блоков у гранд пикассо 2015 года.торентом скачал на виртуалке 9.68.все установилось без проблем и работает довольно шустро.до этого пытался много раз обновиться до 7.83 и ни разу не получилось.постоянно при подключении писало,что нет доступа к данным.
@Reactor77
Так я и спрашиваю - 9 идет сразу с виртуальной машиной?
Я поэтому и справшивал так как не видел разницы между установкой на чистую винду или на виртуальную чистую винду.......
И там и там просто чистая система....нет?
или я что то не понимаю.
@Fiksais
Киньте ссылку на 9.68 которая у вас встала.
9.68 скачивалась сразу с виртуалкой и устанавливалась вместе с ВМ?
На какую винду все это встало?
@yrk поищите на Rutrakere через поисковик.Я от туда скачивал.там все прокрякано и пропатчено. И даже инструкция по установке имеется.только винда должна быть 64 разрядная иначе Windows malvare  или как там правильно она называется,не установится.
с терминами определитесь сначала. а то рука-лицо получается.
в версии с виртуалкой чего вы там устанавливать собрались? всё уже установлено.
ещё раз пишу: попробуйте установить девятую версию на винду. потом попробуйте подключиться к машине. дальше все вопросы отпадут
Друзья-товарищи.подскажите пожалуйста где в диагбоксе можно произвести обучение заслонки отопления?стало со стороны пассажира дуть чуть холоднее воздух чем со стороны водителя.
@Fiksais они вроде как конечные положения при включении зажигания / запуске двигателя сами находят, а потом блок уже высчитывает положение от упора и смотрит на датчик температуры в салоне
VIN: VF7DCRFNC76465859
@Rykopop хочу просто увериться.зделать адаптацию этих заслонок,прежде чем браться за радиатор печки.узнать хотя бы в каком блоке эта функция имеется. В первом цитроне точно такая функция была.только непомню уже каком блоке.
У меня на С5-1 в блоке климата, тест приводных механизмов, вроде бы там и положение заслонок отслеживает (макс. и мин.) . Кстати у меня похожая проблема. Со стороны пассажира дует чуть теплее, чем на водителя. Думал, поломало шлицы и вал шагового электродвигателя чуть провернулся. Разобрал - всё на месте, всё в идеале, а дует чуть теплее, чем на водителя
@tarakan67 есть такой тест. Но он просто гоняет заслонку туда- сюда. Там даже не концевик, а упор. Заслонка упёрлась, ток на шаговик возрос- он понял, что это открыто, крутит в другую, уперся- это мин. И вся арифметика.
