Разъяснения новичкам про Lexia, DiagBox
В риторике наших «патриотов» особую роль играют так называемые «традиционные ценности». И в реестре этих ценностей раздолбайство занимает одно из первых мест. Это уж точно старая добрая традиция.
@oleg_klm квота превышена.
@Бес
Создай аккаунт на mega.nz и сохрани себе в облачный диск.
Оттуда тоже с ограничениями, но качается легче.
А так, у меня так выглядит загрузка:
Если образ тот же гуляет, то внимательней выключайте виртуалку - через кнопку пуск.
Иначе получается вырубание компа из розетки.
И превратилась в лисицу!
PS:
При первом подключении шнурка, прога его прошивает.
Не вздумайте выключить  виртуалку или вынуть USB  -  получите дохлый шнурок, который надо будет восстанавливать.
  В 21.05.2021 в 17:00, frog2050 сказал:
Показать
Там условия не-алё...
@Бес
Так там 50Gb нахаляву
А тебе надо около 7Gb
А потом качаешь 3 или 4Gb , потом паузах на 3 часа,  но комп не выключать в это время.
Я качал ночью, но у меня было 3 архива.
  В 21.05.2021 в 14:45, oleg_klm сказал:
Тут 9.91 лежит
Показать
Это отвязанная версия? Как она шнурок прошивает, если да?
У меня перед обновлением блоков лицензионная прошила шнурок. Всё ок, работает после этого.
  В 21.05.2021 в 17:17, frog2050 сказал:
Показать
Нет там 50 на халяву.  15, а потом приведи друга )))
Не люблю я такое.
Честный файлообменник на месяц.
Кому надо - я просто перезалью да и все и еще на месяц.
Еще один, но через Браусек и иже с ним
@Бес
Не знаю, как тебе там чего не так.
Но я сейчас зарегистрировал новый аккаунт и получил диск на 50Gb.
Мне скачать, а не загрузить.
Без регистрации в два приема с паузой в три часа скачалось. Пойду, пожалуй, язык системы поменяю, с французским я не алле. Запретить прошивать шнурка там можно, пробовали?
  В 26.05.2021 в 05:29, oleg_klm сказал:
Показать
Зачем, достаточно в ДиагБоксе поменять и достаточно.
Показать
Не захотел определять некоторые блоки со старой прошивкой.
Показать
Ага, в два приема скачал. Правда с паузой в несколько дней ))
Добрый день, подскажите почему в лексии во вкладке впрыск и др. показания пишут на английском .авто Ксантия х2. Лексия установлена на виртуалке ХР . В диагбоксе такая же ерунда установлен отдельно. Лексия и диагбокс переустанавливал раз по 3 из рутрекера.
@denbelinichi
Попробуй эту инструкцию:
  Показать контент
Всем здравствуйте, "посчастливилось" купить лексию на авито. К сути проблемы: ноутбук не видит адаптер, в диспетчере устройств никаких изменений при подсоединении шнурком по usb не происходит.  Сам адаптер реагирует следующим образом: при подключении к usb, загорается зеленый светодиод, горит три секунды и гаснет, после этого не мигает и больше не загорается. Проверял при помощи usbview - при подключении адаптера никакой реакции.
Так же подкидывал адаптер к другому ПК, та же история. По советам из ветки и с просторов драйва, как смог обследовал адаптер:
он имеет следующую маркировку:
  Показать контент
Обследовал платы на предмет плохой пайки или компонентов, которым плохо на вид.
Под подозрение попал этот шестиногий смд компонент, имеет маркировку UU1 и явно паялся не на заводе, но распознать его я не смог. Прошу подсказать что это, и может ли дело быть в нем.
  Показать контент
Прозвонил зеленый разъем (со стороны авто) попиново до белой колодочки, все норм. Так же промерил сопротивления обмоток реле, у всех 12шт от 145 до 150 Ом, соотв. линии до CAN драйвера звонятся. Подсоединял питание к 3пин разъему, подавая землю на катушки реле, все щелкают. Мне кажется дело во второй части "бутерброда" - та плата, в которую втыкается vga штекер. на которой к слову и впаян этот сомнительный компонент.
Так же проверил сам vga - usb шнурок, распиновку его не нашел, вот что вызвонил (вид, как если смотреть "в разъемы" шнуром от себя):
  Показать контент
Буду рад любым мыслям, советам, догадкам.
  В 31.07.2021 в 15:15, Семён Мелодян сказал:
Показать
Значит, нет связи по линиям данных USB.
Показать
Судя по всему, ST USBUF01W6 - защита цепей USB. Если плохо припаян или сдох, симптомы должны быть именно такими.
Показать
В этом нет смысла - реле стоят на стороне автомобиля, к подключению по USB никакого отношения не имеют.
  В 01.08.2021 в 06:05, ice007 сказал:
Прошивка  в процессоре сдохла
Показать
Не факт. Я прошивку новую заливал, но шнурок не ожил, а вот c USB фильтром непонятно у меня маркировка 022
@xantia_break_90hp Борисов - это достаточные окрестности Минска? Тогда соклубень @ice007
