Разъяснения новичкам про Lexia, DiagBox
  В 30.06.2014 в 12:45, Monch сказал:
Народ, подскажите пож-та.
Приехал друг, подключили лексию - устранимая ошибка "Кислородный датчик и т.п." - нажимаю удаление ошибки - далее запишите ваш пробег, пишу ... , далее ентер - а далее собственно - прервана связь с калькулятором и невозможно записать изменения в калькулятор (хотя занято только 16 позиций из 50) .
В чем собственно может быть дело ???
А еще какие варианты ? И как эти варианты проверить?
Citroen Xsara 1.8i Exclusive
Ошибку вы осилили считать, а прочитать ее описание там же? Побуду консультатом пожалуй :) Разъемы на насосе проверяйте. Тут либо у вас о скорости автомобиля нет информации, либо о работе двигателя. И не спрашивайте что проверять и куда еще смотреть. В данном типе ошибке надо ехать к электрику. Чаще всего эта ошибка появляется в движении, когда пропадает сигнал о работе двигателя.
Изменено пользователем 407s
  В 03.07.2014 в 10:15, 407s сказал:
Понятно что ничего непонятно.) описание там прочитать никак лексия пишет что неизвестная ошибка.. придумывайте сами.)) думаю может попробовать дропбоксом считать может у него другой взгляд на проблему.)
паралельно кстати ошибки p0500 и р0501 как раз про скорость.... и круиз контроль поганец под эту волну не работает. вместе с лимитом.) (концевик педали тормоза менял .. не помогает)
я собственно если бы лексией не залез и не знал бы что чего то не так.)
Изменено пользователем Dimma21
  В 03.07.2014 в 10:23, Dimma21 сказал:
Диагбоксом только )) а так верно - как правило отсутствие информации об ошибке бывает в старых версиях, которые не знают о новых прошивках мозгов. Можно просто лексию обновить.
  В 03.07.2014 в 10:26, Unique сказал:
ну ладно не придирайся.)) ну я не знаю откуда на 2007 года машинке новая прошивка.))
0500-0501 — это напрямую имеет отношение к блоку ABS/ESP и опять же повторюсь ->>> данные о скорости автомобиля. Пока у вас не будет синхронно поступать информация от всех датчиков, далеко не уедете )
  В 03.07.2014 в 10:30, 407s сказал:
ездю то как раз без проблем.. но за родину как говорится обидно.)))) кнопочки есть как только включаешь лимит вылазит Service / выключаешь гаснет.. ну и с Круизом так же.. может колеса открутить датчики АБС посмотреть.?
  В 03.07.2014 в 10:40, 407s сказал:
Не нужно откручивать. Надо подключиться компьютером и взглянуть на параметры получаемые от датчиков в движении. Принудительно стереть и заново прокатиться.
Спасибо. Поиду бук на зарядку включу... не приехать бы куданить пока в экран смотрю.))
  В 03.07.2014 в 10:46, Dimma21 сказал:
Еще глупый вопрос где конкретно в лексии смотреть параметры датчиков ABS ? в Диагностике?
  В 03.07.2014 в 10:49, Dimma21 сказал:
В тысячный раз пишу в этой теме - все параметры всегда в одном месте.
Диагностика - блок - просмотр стандартных (или адаптированных) параметров.
  В 03.07.2014 в 10:54, Unique сказал:
Проникся.) спасибо..)
  В 03.07.2014 в 10:49, 407s сказал:
Вам достаточно участка, где можно разогнаться чуть больше 40км/ч.
Что то не получается у меня так. До 10 км/ч тест идет после 10 рвет связь с калькулятором. До 10 все датчики синхронно скорость показывают .
Извиняюсь за дурацкий вопрос, просто хочу быть уверенным на 100%, в мануалах по ремонту (бэкап пса блабла) форсунки считаются от маховика, а в лексии 1\2\3\4 тоже от маховика считаются?
2007 / 2.0 hdi / RHJ / siemens / ркпп
Короче диагбокс показал другие ошибки.. кому теперь верить.. p0501 p0571 p0591 ... возникает ощущение что что то сломалось..)
тут в свете новых знании выяснил что р0571 это поломаный концевик педали тормоза... ( а вот про остальное фиг знает что..
  В 30.06.2014 в 11:19, myp3 сказал:
Да , хотелось бы узнать. Аналогично с5 05года 2литра бензин автомат. Подойдет этот шнурок?
Други подскажите  а  может ли китайский шнурок (возможно с лексией) скачатьт прошивку блока управления на  мой комп. Интересуюсь  потому  что на на ебее  есть  продавец  который  предлагает софт для  убора  FAP и EGR  но  надо  скачать  прошивку с  машины ... потом танец  с бубном по инструкции от продавца .... потом залить обратно  прошивку в машину .....
Спецы  хелп  !!!!!!!!!!
вот  что  предлагает продавец
http://www.ebay.com/itm/DPF-OFF-FAP-OFF-EGR-OFF-IMMO-OFF-12-Software-included-/261526038752?pt=UK_Diagnostic_Tools_Equipment&hash=item3ce42aa8e0
Китайский  шнурок справится  ???
Изменено пользователем newver
С5 (X7) , 2.0 HDI, 2008, автомат
Не боишься уложить блок, по инструкции, от продавца с ебэя? )))))))
  В 15.07.2014 в 06:56, Бес сказал:
кто  не рискует тот не  убирает  ЕГР програмно дешевле  7 тыс руб :)
в  общем  вопрос по прежнему актуальный....... спросил продавца ебея  но тот молчит  харек.
PS только что  купил себе С5 2.0 дизель...  и конечно там все  уже засрано и  егр на  выброс...
Читаем внимательно первый пост темы. Там есть ответ на ваш вопрос.
