Двигатель троит, пропуски зажигания
Рассказываю
Купил катушку (4140руб), ну и за одно свечи (комплект 910руб), поставил и все заработало как часики,
единственное что еще пришлось делать так это глушитель, пока колбасило двигатель труба от резонатора отвалилась
Нашел хорошую статейку у сотоварищей - Проверка катушки зажигания
добавлю еще информацию о именно нашей катушки
сопротивление первичной обмотки 0.5 Ом
сопротивление вторичной 1-4,2-3 равно 19,6 кОм
1-4 и 2-3 между собой звониться не должны, также они не должны звониться на первичку и на массу
Ну вроде все может кому будет полезно
  • 5 месяцев спустя...
Здравствуйте. прочитал всю тему и захотелось поделиться своей появившейся проблемой. недели 2 назад завел днём машину после 2 часов простоя и через пару минут в движении инистого и нисчего загорелась лампочка крайняя левая оранжевая и выдало Engine fault но движка работал нормально ни троил. остановился заглушил снова завёл работает нормально но эта муть сначала мигает Engine fault потом пропадает и горит просто лампочка. решил ехать до дома на работе ни как не сказывалось только горела лампа нервировала. доехал без проблем и оставил разбор на утро. утром всё оказалось нормально ни чё не писала и не горело подумал глюк в системе. дня 3-4 всё было нормально потом опять то-же самое но двигатель работает нормально, всё повторилось. через пару дней замигала Engine fault горит лампа и движок начало колбасить. заглушил постоял пару минут завёл мигает Engine fault горит лампа двигло работает. проездил с лампой целый день. на утро замигала Engine fault загорелась лампа обычно после ночи всё пропадало, а сейчас нет движок работает нормально. забил поехал так после обеда лампа потухла сама в движении - мистика. достало решил поменять свечи. купил "беру" вытащил старые поставил новые сразу заработало как надо без ошибок и лампочек ну думаю нашел проблему. проехал 5 км остановился сходил в магазин вернулся через полчаса завёл всё нормально тронулся и опять та-же херня полным комплектом Engine fault лампочка и троит кое-как отъехал в сторонку открутил свечи поменял их местами 1 в4 3 во 2 примерно так собрал завёл замигала Engine fault горит лампа движок работает нормально плюнул на всё поехал так ни на холостых ни в движении проблем нет только лампа горит бесит. на утро всё тоже Engine fault лампа движок работает за....ло. люди добрые подскажите что может быть и не вредно ездить с горящей лампочкой (оранжевой). про лексию знаю но финансы пока на нуле. МАШИНА СИТРОЕН КСАРА ПИКАССО 2006 ГОД 1.6 109 ФРАНЦУЗСКИХ КОБЫЛ
В ИНСТРУКЦИИ К МАШИНЕ РАСШИФРОВКА ГОРЯЩЕЙ ЛАМПЫ И НАДПИСИ ENJAIN FALAUN -НЕИСПРАВНОСТЬ В СИСТЕМЕ ДИАГНОСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ ИЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫБРОСА В АТМОСФЕРУ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ ПОСЛЕДНЕЕ ВООБЩЕ НЕ ВОЛНУЕТ КАМАЗЫ ХУЖЕ ЧАДЯТ
  • 4 недели спустя...
  • 2 месяца спустя...
с1973 у камаза выхлоп хоть и чорный, но гораздо чище бензинового, практически безвреден для окружающей среды!!! Так что я бы задумался. Изменено пользователем zabolockiy
  • 8 месяцев спустя...
Коллеги, начал троить двигатель, минут 20-ть едешь, потом троит, если машина постоит, не троит, если заглушить и сразу завести, троит.
Пропуск вроде 1 и 3 цилиндр, показала диагностика, но во время диагностики всё работало, мастер сказал, что если модуль зажигания умер, то умер и не будет работать, а здесь в теме пишут 95% зажигание.
Сейчас ночью смотрел, искрят где провода или ещё что - ничего не видно :) Правда крышка хитрая, никаких проводов вообще не видно.
С чего начать замену со свечей или с модуля зажигания?
Поменял свечи. Свечи в масле. Полагаю. из-за этого и троит. Т.е. едешь себе спокойно, масло попадает на свечи и модуль зажигания, контакт пропадает и начинает троить. Постоишь - масло стечёт куда-нибудь, машина едет. :)
Пока модуль зажигания менять не буду, буду менять подклапанную прокладку.
:) Ясно.
Прокладку-то нужно всё равно менять, ведь нельзя же так оставлять.
Экзисте ответили, что прокладки отдельно нет, только в сборе с крышками :(
Крышки покупать кажется не рационально. Сейчас думаю о вариантах, буду рад подсказкам.
В экзисте самостоятельно нашёл прокладки, мож менеджер ошибся или тупит? Просто по опыту знаю, самостоятельно нельзя выбирать - есть риск, что не подойдёт,и тогда запаришься сдавать+ потерянное время.
И не могу понять, почему всё-таки модуль зажигания? Вот сегодня - никаких нареканий, правда, по месту ездил. Почему модуль вдруг то работает то не работает? Когда подобное случилось у меня на Калине, то пока блок не поменял - троил - поменял забыл.
На диагностике мастер тоже сказал, что должно либо работать, либо не работать. у мастера по мото спрашивал, говорил, меняй зажигание последним.
Жалко таки деньги, нормальный модуль стоит от 4500 р.
P.S. Хорошо, что хоть высоковольтных проводов нет. :)))
Давно на сайт не заходил :)
Поменял катушку зажигания - проблему решил :)
Поизучал тему. планирую заказать и заменить ещё прокладки клапанных крышек, как я понял. с них может масло стекать в свечные колодцы.
  • 3 месяца спустя...
у меня на 3 свечах есть искра а на одной нет.что за фигня может быть.
У меня двоить начало да так, что еле домой доехал 5 км. с расходом 30 л на 100 км. Такое чувство было, что глушитель сейчас отвалится. Прочитав форум, попросил друга катушку попробовать. Поставил-завелась ровно, пришлось покупать какую-то новую бразильскую.
  • 4 месяца спустя...
citroen xsara picasso 16-клапанный, бензин. ехал довольно резво и вдруг загорелся engine, двигатель затроил. скорость едва набирает. на холодную и на горячую троит. подскажите, что может быть? если катушка, то какая обычно причина выхода? может ли быть причиной заправка 92-м экто (лукойл)? свечи прошли тысяч 5. лежал комплект старых - заменил - эффект тот же. одна свеча в масле.
  • 2 года спустя...
добрый день, дорогие форумчане. столкнулся с такой проблемой:
не могу завести авто на протяжении 3 дней. АКБ - зарядил. Свечи новые.проверил искру с катушки, на всех четырех есть. топливный фильтр чистый. стартер крутит но не схватывает. подскажите в какую сторону "смотреть"
