Двигатель троит, пропуски зажигания
lues, Да забили форсунку одну, вот и троит...
форсы на стенд (можно и самодельный - снять рампу с форсами с впускного, опустить каждую форсу в свой стакан, свечи выкрутить и маслать стартером). 90% что одна форса не распыляет.
Баляць мае крылы
блин - ну чётко же написанно - свечи поменяли на новые, форсунки прочистили - всё равно троит, так как нет искры
или вы не читаете что написанно в первом сообщении???
Изменено пользователем lues
почистили форсунки - понятие растяжимое!
Чем Винсом, или Ультрозвуком? поймите, мы будем до хрипа описывать причины, но на самом деле ОВЧИНКА ВЫДЕДКИ НЕ СТОИТ!!!! Может Вас разводят тупо и говорят бред! ВЫ ОБРАТИЛСЬ МЫ ПИШЕМ!
1. чем диагностировали и код ошибки СЮДА
2. уже просто по человечески из того что есть: (если нет ошибок и троит ) - бензонасос, сетка фильтр, свеча!
поймите по описанию как у вас такого не бывает! или вы не всё говорите!
мы тут помогаем избежать развода и отремонтировать!
так как мастера сами были в недоумении - я сказал что буду просить помощи на ситроеновском форуме и мастер сказал маячит если будут какие то идеи
я могу ему дать пароль и логин для доступа - он сам отпишет подробно что и как делал, что бы я не был передаточным звеном
главное ошибки компа, не расшифровка а - КОД, (если комп не ЛЕКСИЯ)
на все косяки системы впрыска и экологии горит ЧЕК!
остальное - механика и давление!
Смешные люди эти сервисмены-просят дать разрешение от лица клиента понять суть проблемы, а не самим рассказать о собственной некомпетентности:)...посоветуйте им зарегистрироваться на форуме самостоятельно, а заодно узнаем, куда ездить только по поводу замены масла (да и то подумать стОит)
Изменено пользователем hoha2006
Лучше переспать (прошу понять меня правильно), чем недоесть.rywjgbqx.png hoha2006.gif
добрый день
беспокоит мастер у которого мозги текут уже
форсунки работают исправно проверено вторично на стенде
компресия в норме
описываю блок катушек
при проверке на массу 1-4 цилиндры бесконечность
2-69 Ком
3-85 Ком (искра присутствует)
подводка 3 провода 1 минус 2-3 плюс
компьютер не видит ЭБУ
вот попробуйте (на машине на прямую) вместо жидкости для очистки залить бенза, и так в принципе проверить можно бензонасос - будет троить или нет!! (я так понимаю подключали бачок с промывкой и своим насосом?)
по компу - скорость обмена данными - низкая, поэтому и не видит. тут ни чего не поделать - другой комп или родной комп - Лексия!
знаете как утечку газа проверяют, (мыльной пеной) проверьте места где форсунки вставляются во впускные коллекторы! что бы воздух не подсасывало!
потом уже будем катушкой заниматься! и свечи рабочие? - после промывки на движке их обычно выкидывают!
пс: насос вы сами исключили, но я проверил бы давление на работающем движке!
ставили, но не описали блин подробности, но я думаю ничего сложного! http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=35777&view=findpost&p=285686
еще и модули ремонтировали, но разбирать сложно он залит!
Здравствуйте
и вот и меня постигла беда, ехал по городу машинка затроила, задергалась, еле доковылял до дома
дома выкрутил свечи 1я 2я -с черным нагаром влажная, 3я 4я - светло коричневые, продильовал менять не помогло
что еще делал снимал разьемы с форсунок во время работы двигателя 1я 2я никакой реакции, 3я 4я двигатель глохнет
Пытался прозвонить катушку
первичка 1,1 и 1,1
вторичка на корпус вобще не звониться
какова вероятность что это катушка???
можно еще вопрос двигатель 6fz
в модуле зажигания 2 катушки
1я катушка и 2я на какие цилиндры идет
у меня щас между - было когда снимал с двигателя
1 и 4 - 20ком - 60ком
1 и 2 - 80ком - 60ком
1 и 3 - 100ком - 40ком
2 и 3 - 20ком - 21ком
2 и 4 - 100ком - 21ком
3 и 4 - 110ком - 21ком
чудеса какие то
