Двигатель троит, пропуски зажигания
Делюсь: Троило на холодную при прогреве (с утра) почти всегда глохла, в остальном машинка работала нормально (динамика, расход, отсутствие на панели ошибок). Так вот причина была в первом ЛЗ (с зелёной фишкой), точнее в его нагревательном элементе (газоанализатор работает а нагревательный элемент разорван). Поменял ЛЗ и всё заработало как прежде. На компе показывало 3 ошибки кажись на ЛЗ, тестером прозвонил контакты на нагрев (два белых провода) они "в обрыве".
Всем привет.
Описываю проблему подробно, так как проблема поставила в тупик многих.
Ситроен Ксара Пикассо.. 2000 год, 1,8 литра.
Так получилось, что после 2-3 недельного простоя с малым количеством бензина пришлось срочно выезжать в надежде дотянуть до заправки и ехать дальше. Не было возможности прогуляться с канистрой к заправке - пришлось стартовать так. Похоже что за время стояния очевидно некачественный бензин расслоился, плюс на дне бака неизбежно были загрязнения - выхлоп очень вонял сероводородом и краской.
До заправки не смог дотянуть, последний стакан бензина выработал, заглох. Походу всю муть и каку с дна бака двигатель всосал вместе с последними каплями бензина.
Тогда пришлось прогуляться с канистрой к заправке. На следующий день загорелась лампочка и стала мигать "Check engine". Она кстати, пару раз переставала мигать, типа всё ок. потом опять начинала. Машина то еле едет, то едет боле менее.
В общем - логичная мысль была что от грязи засорились форсунки или что то со свечами, которые давно менялись. Потом двигатель стал троить,сильно потерял в мощности и стал показывать расход 20 литров. Я даже особо не пытался прочистить свечи путём прочихивания его на хорошей скорости, как советовали знакомые. Залил хорошего бензина, добавил присадки для инжекторов - немного поездил (пару дней) - не помогло. Я поехал на станцию, так как железобетонно был уверен что проблема с грязными свечами или форсунками из-за высасывания бензина под ноль после длительного простоя. И все симптомы на это указывали.
На станции выкрутили свечи - одна мокрая и все обкопченные. Поменяли свечи - нифига, всё равно троит . Вычистили форсунки - всё равно троит. Пришли к тому что на 2 цилиндр не подаётся искра и подозрение падает на блок зажигания.
Хотя все соглашаются что какая либо логическая связь между грязным бензином и блоком зажигания отсутствует.
Блок зажигания недешёвое удовольствие. Сходу его покупать неохота.
Ладно бы я помыл машину - можно было бы подозревать попадание влаги, но последний раз машины мылась перед зимой.
Троение, падение мощности и загорание лампы возникло именно и конкретно после езды под ноль после долгого простоя в холода.
При чём тут может быть блок зажигания???? И почему нет искры?
Ваше мнение....
блок зажигания работает сразу на 2 цилиндра! 1-2 и 3-4 (нет логики в его неисправности)! откуда вообще про искру узнали? по мокрой свече? тогда с этого сервиса лучше уехать!!!
копм что показал? давление с бензо насоса мерили? насос то уже свое отработал за столько лет!
они полдня там проковырялись... я не знаю конкретно как диагносцировали отсутвие искры, но явно не по свече..
насчёт насоса я вас не понял - если 3 цилиндра работают нормально, а на четвёртом нет искры - то при чём тут насос?????
он же один на все цилиндры.. остальные 3 цилиндра нормально пашут
на комп. диагностику поеду в понедельник..
Энергия к блоку зажигания по блютузу передается? (не умничаю, просто понять хочется и, может, на мысль какую натолкнуть)
Лучше переспать (прошу понять меня правильно), чем недоесть.rywjgbqx.png hoha2006.gif
ещё раз - 3 цилиндра работают, 1 не работает.. блок зажигания один для всех цилиндров... если 3 цилиндра работают - значит енергия в блок попадает.. но на выходе почему то на один цилиндр искры нет
хотя как ту верно заметили - искра генерируется на пару цилиндров - значит катушка зажигания на ту пару цилиндров, один из которых не работает, не пробита
<VEB>, при сём тут фильтр к отсутвию искры???????????????
Изменено пользователем lues
Если чек начинает мигать и пищать - то это говорит о том, что выхлоп столь грязен, что может выйти из строя катализатор.
Если из трубы начинает вонять падалью - значит катализатор не справляется. При негорящем чеке он не справляется только по одной причине - умирает подогрев у верхнего лямбда - зонда. Скоро он заявит о себе постоянно горящим чеком.
Обклпчёые свечуи говорят о переобогащённой смеси. что тоже косвенно свидетельствует о проблемах верхнего лямбда-зонда.
Расшифровка ошибок ЭБУ, скорее всего - будет свидетельствовать о проблеме с верхним лямбда-зондом. Данное мероприятие - в нашем случае - жизненно необходимо.
Проверено на своей машине.
Глубоко сомневаюсь . что проблема проистекает от катушек.
Ешё глубже сомневаюсь в том, чтоб в этом каким-то каком был повинен топливный фильтр.
Изменено пользователем Demon Varfolomey
Заправка и ремонт любой сложности автокондиционеров и рефрижераторов, поиск утечек в системе автомобильных кондиционеров, выезд по СПб и ЛО. ________________________________________________________
тел. 8 911 019 19 32 Подарю защиту картера на автомобиль Citroen Xsara Picasso 2.0i АКПП . Отдам в дар держатель БСИ на автомобиль Citroen Xsara Picasso
свежо бензопитание, но вериться с трудом...
поясню про насос! это пока версия т к непонятно почему решили что на одном цилиндре нет искры! вот когда комп подключат, и это подтвердят тогда и отбросим насос! троит - и низкое давление топлива и модуль зажигания и много чего! если не горит Чек-инджин - насос (как правильно сказали с фильтром), в первую очередь, ну и саму свечу проверьте может ей кирдык!
а как может быть связан блок зажигания с грязным бензином?
и как так хитро пробился блок зажигания что один цилиндр из пары получает искру, а другой из этой пары не работает
зажигание то подаётся одно на пару цилиндров
все свечи на новые поменяли.. я же писал
По мне так похоже на слабое давление бензанасоса ,давления нету мозги увеличивают время открытия форсунок ,отсюда богатая смесь и залитие свечей ,при низком давлении распыла то нет.У меня когда отказал насос свечи тоже были мокрые а машинка не заводилась.Если все начилось с топлива и т.д то в этом и стоит искать причину .Логично? ИМХО.
Так же проверено на своей машине. Верхний лямбда-зонд.
так почему не работает только один цилиндр????? второй.. и только он
не по очереди, не все - а только один конкретный второй цилиндр
как то избирательно сказалось снижение давление или лямбда зонд только на втором цилиндре
lues, А Вы конкретно как диагностировали отсутствие искры ,по мокрой свече? Не знаю как на 1.8 на 1.6 можно снять блок катушек повтыкать туда свечи ,проволокой замкнуть на массу и проверить визуально.
завтра с утра позвоню мастеру и специально уточню каким способом он диагносцировал отсуствие искры
от него прозвучало категорично - нет искры на втором цилиндре.. я даже не уточнял "а точно ли нет".. "а как вы убедились"
