PudovRoman Опубликовано 8 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2021 (изменено) @Олегович как проверить? уж вроде все контакты протыкал данные написал) Изменено 9 сентября, 2021 пользователем PudovRoman добавление текста 6fz->RFN .2000. Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 25 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2021 В 08.09.2021 в 09:01, PudovRoman сказал: доставка за тобой?! Показать нет, всё твоё :-)) и лучше почтой России XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
diimmaa Опубликовано 30 января, 2022 Поделиться Опубликовано 30 января, 2022 Доброго времени суток. Нужна помощь, не знаю куда писать. Заглохла на ходу. Перед этим при разгоне были провалы, поменял свечи вроде стало норм. Появились ошибки р0201,р0202,р0203,р0204, р0351, р0352 р0444, р0135. Бензонасос работает, топливо в рампе есть. Искра не знаю, не мог один проверить. Машин 1.8 бензин 2005. Куда копать может кто подскажет. Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 30 января, 2022 Поделиться Опубликовано 30 января, 2022 @diimmaa , ну судя по ошибкам, похоже, что отваливается управление питания форсунок, катушки и подогрева лямды... Ссылка на комментарий
diimmaa Опубликовано 31 января, 2022 Поделиться Опубликовано 31 января, 2022 Я так понимаю смотреть плату предохранителей в салоне? Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 31 января, 2022 Поделиться Опубликовано 31 января, 2022 @diimmaa , нет, за это отвечает блок управления двигателя. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
diimmaa Опубликовано 31 января, 2022 Поделиться Опубликовано 31 января, 2022 Значит смотреть в подкапотном блоке? Смотрел предохранитель под номером 18 на 40 ампер немного подплавленный, может он виноват? Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 31 января, 2022 Поделиться Опубликовано 31 января, 2022 Номера предов на дорестайле не знаю. Двигаетесь в правильном направлении. кста, в проводке может быть не только обрыв но короткое, лексия выдаст одну ошибку. При чтение ошибок ELM327 результаты могут быть не правильные. Обрыв/КЗ всех проводов косы на форсунки маловероятен. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
diimmaa Опубликовано 31 января, 2022 Поделиться Опубликовано 31 января, 2022 Буду пробовать разбирать блок предохранителей. Подскажите пожалуйста, а силовые провода с низу отстегиваются от блока или нет? А то пробовал достать блок не дают вытянуть. Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 31 января, 2022 Поделиться Опубликовано 31 января, 2022 Главное реле, для начала. Преды на него. В 31.01.2022 в 16:31, diimmaa сказал: силовые провода с низу отстегиваются от блока или нет? Показать нет, на дорестайле нет. на рестайле не скажу, не "трогал" 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
diimmaa Опубликовано 31 января, 2022 Поделиться Опубликовано 31 января, 2022 Буду пробовать разбирать. Релюхи заодно проверю. Ссылка на комментарий
diimmaa Опубликовано 18 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2022 Доброго времени суток. Прогорел выпускной клапан во втором цилиндре. Приговорили менять все направляющин клапанов ихмо болтаются. Начал искать появилось два вопроса. Есть с внешним диаметром 12,06 и 12,12 какие брать подскажите пожалуйста. Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 18 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2022 @diimmaa Кто меняет тот и подбирает. +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
diimmaa Опубликовано 18 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2022 В том то и проблема. На фирмах с которыми работает сто, осталось только 4 шт. То есть на один цилиндр. Остальные 12 говорят поисщите сами. Звоню в магазы задают вопрос какой внешний диаметр из двух. В каталогах указано что 12,12 это увеличенный, может типа ремонтный. Вот и не знаю какой заказать. Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 4 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2022 Всем привет. Мотор ew7j4 Начало трясти двигатель. Определил по свече что не участвует в работе первый цилиндр. Заменил свечу. Не помогло. Заменил форсунку. Не помогло. Насколько я понимаю остаётся заменить катушку зажигания, но в случае ее неисправности не работал бы тогда и 4-ый цилиндр? Но все кроме первого работают... Ссылка на комментарий
Alexvlad Опубликовано 4 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2022 @trmntr для начала компоессию замерить Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 4 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2022 Причина установлена: вышла из строя катушка. На первой свече нет искры. А на четвёртой она мощнее раза в два в отличии как на 2-ой и 3-ей usatik33, Олегович и Бес 2 1 Ссылка на комментарий
kulia_16 Опубликовано 12 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2024 Добрый день, уважаемые форумчане. Есть вопрос по своему Xsara Picasso 1,8 16V бензин 2002 г.в. Каждое утро при прогреве и наборе температуры до одного деления авто начинает люто троить, пердит, очень сильно проседают холостые обороты. После некоторого времени( не скажу точное, всегда по разному) обороты резко взлетают до рабочих, двигатель приходит в норму. Иногда такая же штука происходит в пути, проседает мощность, пропадает тяга. Всегда после такого останавливаюсь, жду когда машинка пропердится и придет в норму. Так вот, дорогие форумчане, не подскажите, с чем моя загадка дыры может быть связана, куда копать и что глядеть??? Заранее спасибо P.S. Мотор ew7j4/6fz Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 12 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2024 @kulia_16, первым делом посмотреть какие в мозгах запомненные ошибки есть. Вероятно барахлит одна из форсунок или что-то с катушкой зажинания. Ссылка на комментарий
kulia_16 Опубликовано 12 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2024 @trmntr ошибки по лямбда зондам и клапану EGR. По лямбде ошибка обрыва цепи подогрева(1 лямбда). Вожу с собой запасную, исправную(покупал не так давно) когда поставил ее проблема не исчезла. Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 12 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2024 Состояние свечей смотрели? Цвет свечей одинаковый на них? Давно меняли топливный фильтр? Проверить работу датчиков температуры ОЖ и воздушный на впускном коллекторе. Может чудят... Ссылка на комментарий
ostrov55 Опубликовано 12 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2024 @kulia_16 А на свечах нет следов пробоя? Я так три свечи заменил,было дело.В одном колпачке травинка была,по ней пробивало.И симптомы очень похожие. Ссылка на комментарий
kulia_16 Опубликовано 12 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2024 @trmntr свечи поменял чуть меньше месяца назад. Топливный фильтр менялся, но давно. Наверно с год как назад. По поводу датчиков информацию понял, спасибо, буду смотреть @ostrov55 менял весь комплект свечей чуть меньше месяца назад. Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 12 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2024 В 12.08.2024 в 15:14, kulia_16 сказал: свечи поменял чуть меньше месяца назад Показать Видны ли по ним намёки на пропуски зажигания? Налёт одинаковый на всех? Ссылка на комментарий
kulia_16 Опубликовано 12 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2024 @trmntr когда выкручивал старые не обратил внимание. А можно ли так провернуть с новыми, на холодном моторе выкрутить и посмотреть? Ссылка на комментарий
