Стук-бряк справа вверху на кочках
не слышал что бы владельцы жаловались на подвеску.
Они не жалуются - они обреченно перетрАхивают ее. :smile:
А в теперешнем я уже третий раз менял опорники и опорные подшипники. Ставил оригиналы у оффов купленые. Шаровые менял тоже по три раза на сторону. и это за 6 лет владения и 80 тыс пробега.
Видимо, тебе не повезло.
Я на ХР менял подшипники задних рычагов и раз стойки стаба, на С4П одну стойку стаба и 1 раз опорники (зря, как выяснилось).
Шаровые, сайленты, аморты и прочая требуха так родными и остались при продаже на 150 и 10 ккм соответственно.
И да - я езжу быстро и перед ухабами не торможу. :smile:
а не повезло с маркой, з/ч, мастерами? и почему не повезло два раза?
а по подробнее? что означает сей термин?
Баляць мае крылы
у меня за мои 150 к
после оригинальных тоже третий комплект опорных подшипников, менял на прошлой неделе, один тупо выкрошился, а прошел 60 к
тяги стаба - по моему 4-й комплект, те что были лет 5-7 назад - конкретный хлам, сейчас - более менее
шайбы от ДСа как водится
и амморты
@LDS,тебе тоже не повезло.... :smile46:
@Непабло, смысл я понял, объем смысла не понял.... что все под замену у тайот? шаровая, стойка стаба, мартер, опора, опорник? и так прям в очереди?
Баляць мае крылы
Ребята, подскажите куда смотреть - стук слева при повороте (если влево - то больше, вправо тоже стучит) на ямках. На ровном асфальте не стучит. Руль прямо - тоже ни на ямах, ни на ровном не стучит...
Опоры поменял (раньше брякали, ща тоже подбивают, но не они это).
На яме все с/б, шарниры подергал, вроде норм.
Если рулем шевелить - в рейке стучек есть, но рукой снаружи не ощущается.
Грешил на полуось, но на ровном асфальте тоже бы стукало...
ступичный стучал
  :smile8:  Как это выглядело?
P.S. может опорный?  :smile37:
@Бес, стучало на кочках в нижней зоне. Стук варьировался в зависимости от направления поворота. На ровном асфальте был небольшой шум, но не вой. Стук в салоне слышался с права, по итогу был заменен левый. Сам в шоке от такого был. Стучало в одной поре примерно 5 месяцев, диагностике поддалось когда совсем громко стало.
@kae851, Как это?  (кстати опорный может, если он может стучать, у меня пару раз скрежет был при повороте)
Как диагностировали по итогу ступичный? Загудел или колесо качали?
@LDS, Шаровую монтировочкой качал - в норме.
В соседней ветке прочел про болты в подрамнике - будет время - сниму защиту (будь она не ладна) - проверю.
Изменено пользователем MikeTret
а ты ее нагрузи еще и попробуй.
На ручнике вперед-назад газ с вывернутыми колесами. У меня так было, а монтировочкой качали - жива была.
Не понимаю физику процесса стука ступичного подшипника.
LDS, под нагрузкой, кстати, шум уменьшался. Как я понял, смазка кончилась внутри подшипника.
я ж про шаровую,
@Бес, наверное канавка настолько раздолбана, что уже стучать начало.
@LDS, если канавка раздолбана, то он не проездил бы 5 мес. Там сепаратор развалился бы и боковины выбило. И все шарики повылетали бы.
Это произошло у меня.
Знаешь склолько проехал от появления шоркающего звука, до грохота и вибрации на руле, что руль нальзя было удержать?
Меньше 200 км.
имхо конечно.
  • 2 месяца спустя...
Всем приветы!
Вот и у меня после покупки пикаса (в конце августа) была проблемка с не понятным бряком...
Думал отделаться шаровыми-линками-наконечниками  -  фиг!
Снял стойки оказалось, что они еще с завода блин, а это, на минуточку, 8 лет и 230км пробега!!!
На поверку оказалось всё убито кроме пружин и самих подшипников опорных (просто помыл-помазал).
Т.к. с финансами в нашей стране напряг, решил восстановить бюджетно, а именно: аммортизаторы Sensen (4214273 и 422474) по 2тыр/шт, опора Sasic 0385858 (без подшипника) по 400р/шт, и буфер 5033F7 (зубатая шайба от пыжа) по 500р/шт.
Итого: 5800р и в машине тихо-тихо!!!
Не знаю по поводу живучести этих аммортов, но ведут они себя вполне адекватно.
До кучи приобрел полиуретановые задние сайленты передних рычагов (X5 resourse 34003 по 600р/шт), т.к. мои уже уставшие, но пока не застучат не полезу...
Всем добра!
<p>Если я онлайн, то это еще... не говорит о том, что я тут... может это просто моё... АЛИБИ...
Езжу на Citroen C4 Picasso, 2010г.р. Турбобенз на роботе.
полиуретан жесткий пока сайлентблок не прогреется. летом практически не ощущается, а зимой первые несколько км. может быть как на табуретке.
Не могу согласиться... беда с этими сайлентами у меня была и на мицубе и на тойоте и на хюндаях (весовая категория примерно та же).
Родные сайленты ставились, но хватало максимум на год ибо гуано.
Решалась проблема кардинально только заменой на полиуретан, по 5 лет бегают и хоть бы что. По этому, если меня напрягают резинки, я уже не экспериментирую.
По вопросу жесткости - особой разницы не замечал, возможно чуть туже работают, но тут уже как говорят на вкус и цвет.
И не забываем где мы живем и по каким "дорогам" ездим.
То же что называют "буфер 5033F7 (зубатая шайба от пыжа) ".
Что сверху стакана прикручивается к стойке.
Все, что угодно, кроме бессмертия, — бесполезная трата времени. (С) Бендер
