Aappraiser Опубликовано 10 января, 2017 Поделиться Опубликовано 10 января, 2017 (изменено) А подшипник возьми ты ремкомплектом 5031.77 все целиком. Там в комплекте на обе стороны или на одну? Если на одну, то есть Skf VKDA35315T (там в комплекте на обе стороны, т.е 2 шт) и если к ним взять пару 5033.F9, то по цене получится чуть дороже, но думаю будет получше. Ещё хотел спросить.. А 5033.F9 поменять самому, сложно? Домкратить машину надо или нет? Какая последовательность? Решил сначала с них начать. Так сказать малой кровью.... Изменено 10 января, 2017 пользователем Aappraiser Ссылка на комментарий
LDS Опубликовано 10 января, 2017 Поделиться Опубликовано 10 января, 2017 Там в комплекте на обе стороны или на одну?на одну, т.е. нужно 2 шт. Если на одну, то есть Skf VKDA35315T (там в комплекте на обе стороны, т.е 2 шт)сервисмены настоятельно рекомендовали брать именно оригинал, якобы у неоригинала высота подшипника чуть меньше Aappraiser 1 All we are saying is give peace a chance Ссылка на комментарий
tverden69 Опубликовано 22 января, 2017 Поделиться Опубликовано 22 января, 2017 Я поставил от ds проехал 15т стуков нет... Ссылка на комментарий
Aappraiser Опубликовано 22 января, 2017 Поделиться Опубликовано 22 января, 2017 Я поставил от ds проехал 15т стуков нет... поменять самому, сложно? Какая последовательность? Ссылка на комментарий
tverden69 Опубликовано 22 января, 2017 Поделиться Опубликовано 22 января, 2017 Ничего сложного. Времени побольше надо... Верх: дворники, панели пластиковые на пистонах, трубка омывателя, бачок тормоз. жид., пластиковые крепежи и моторы "дворников" если мешаются. Далее ключом на 21 откручиваешь болт стойки . Это если меняешь только шайбы . Если меняешь и опору , то снизу можешь открутить только стойку два болта. Ничего сложного с экономишь денег... Aappraiser 1 Ссылка на комментарий
platin_ghost Опубликовано 3 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2017 Та же проблема - звук разбитого стекла при проезде неровностей спереди слева. Визуально повреждений нет, но реально стучит даже если просто ногой по колесу бить. Что это может быть? Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 3 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2017 Колпаки на колесных дисках есть? У меня центральная часть колпаков бренчит.)) XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Aappraiser Опубликовано 24 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2017 (изменено) Вчера наконец то и у меня дошли руки до опорных чашек амортизаторов. Собственно, с момента покупки авто меня беспокоили постукивания в подвеске, в основном справа-сверху. Особенно при проезде стыков асфальта и мелких выбоин. Однако, диагностика в сервисах причину не раскрывала — "с подвеской всё ОК, ничего менять не надо". Что еще может там стучать? Рейка? Проверяется быстро — стуков нет. Опорные подшипники и опорные чашки амортизаторов? Чтобы заменить опорные подшипники нужен сервис и около 5 т.рублей или гараж со специнструментом стягивания пружин. А вот чтобы заменить чашки — место у подъезда, хорошая погода, желание, и немного обычного инструмента.Решил начать с малого.Манна небесная — волшебная опора от DS5 под номером 5033F9 !Ценник в Мск от 600 руб за штуку в зависимости от жадности продавца.Опоры были приобретены еще зимой впрок. С наступлением тепла решение поменять опоры стало маниакальным…И вот… довольно теплый и солнечный денёк!Ну чтож приступим… Спасибо @tverden69,за подсказки!!!— снимаем дворники (поддеть отвёрткой и снять крышки, далее ключом на 17 отвернуть гайку. До конца не отвёртывать. А вот далее — засада! Желателен съёмник (типа для шаровых) съемник надо упереть в до конца не снятую гайку и стянуть дворник. Так хрен вытащишь. Съёмника нет. Думаем…О! А не попробовать ли струбциной его! Дома то есть струбцина для дел всяких домашних. Пробуем (правда не совсем просто как съемником) но получается. Дворник с трудом, но снялся! Второй снялся быстрее. Ну это так всегда бывает. Дальше:— снимаем пистоны с пластика — 4шт (центр пистона вытягиваем на себя до упора — пистон вытаскивается)— приподнимаем пластик и отсоединяем ссыкалки омывателя от тройника. Надо отсоединить минимум две!— снимаем пластик — в центре он разделяется.— снимаем пистоны с оббивки (утепление, шумка) — 7 шт. по рамке (снимаются вытягиванием центра) и два по углам (просто поддеть пластиковую гайку отвёрткой).— опускаем шумку вниз не снимая.— снимаем г-образный упор пластиковый (на нем был прикреплен угол шумки), без него не снять пластиковую крышку — он в нее упирается. Один пистон-гайка ближе к крышке и один пистон по центру — поддеть отвёрткой.— ключом головкой на 10 с удлинителем откручиваем 4 гайки пластмассовой крышки и аккуратно извлекаем её вверхБинго! Почти добрались!И тут я увидел ……лять! резинка и чашка жили абсолютно разными жизнями. Чашка на штоке, а резинка в углу! (как потом выяснилось и с другой стороны была та-же история).И ЭТО! просто стучало! НЕ ГРОМЫХАЛО! а стучало…ладно…дальше: — Отсоединяем элетро разъём привода дворника и отводим его в сторону чтоб не мешался (я предварительно снял клемму с аккумулятора!).— берем торкс на 45 вставляем его сверху в ось на которой гайка.— придерживая торкс, откручиваем гайку ключом на 21.— снимаем опорную чашку или то что от нее осталось (мой случай!)— ставим чашку от DS5-го— другая сторона на 100% аналогична. Ничего нового снимать не надо!После замены второй чашки осталось собрать пластик, шумку и дворники в обратном порядке. Наслаждаемся сделаным и возможностью поощрить себя тем, кто что употребляет — пиво, воды и т.п. Итог: Объехал все неровности во дворе и окрестностях. ТИШИНА!Немного фоток Изменено 24 марта, 2017 пользователем Aappraiser WIM, Олегович, Aleksey77 и 1 другой 4 Ссылка на комментарий
Февраль Опубликовано 25 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2017 Интересен срок жизни этих опор.. я менял 2 года назад аморты, а с ними весь верхний бутерброд, но уже есть намеки что сверху опять чтото брякает. 2007 / 2.0 hdi / RHJ / siemens / ркпп Ссылка на комментарий
Алексей Зима Опубликовано 25 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2017 Ну, кто следит за моей историей, тот знает. После замены всей подвески у офф. дилера, я проехал 230 км. и она снова загромыхала! :) -------------------------------------------------------------------------------------------- Жизнь-это очередь за смертью! Не лезь без очереди...! DiagBox 7.06, Win7 Макс, х64 Ссылка на комментарий
tverden69 Опубликовано 28 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2017 Про стуки в подвеске ... и их до сих пор нет. Именно от резинки ds и решили эту проблему. 35т уже на них. Так что кто мучается с "бряком" лучше переплатить. Но иногда есть желание взглянуть их состояние... Алексей, а дилеру я не верю. Особенно в норд авто, работают по книжке. Из за них было потрачено много денег и времени.... Ссылка на комментарий
Алексей Зима Опубликовано 28 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2017 Тут на днях заглянул под переднее левое крыло. А локер то совсем там не закреплен, иху мать...! На переобувке полезу смотреть что да как. -------------------------------------------------------------------------------------------- Жизнь-это очередь за смертью! Не лезь без очереди...! DiagBox 7.06, Win7 Макс, х64 Ссылка на комментарий
WIM Опубликовано 26 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2017 Аммортизаторы и всю их верхнюю требуху решил не трогать. По совету форума купил я пару новейших 9675124280 по 800 в СПБ. Замену объявили 1500 за 2 штуки. А вот гайки я не купил само-контрящиеся. Они по идее одноразовые. Можно оставить старые? Не разберется авто на ходу? GRAND C4 PICASSO, EP6CDT, 2012 год, робот, продам авто дешево фанатам EP6, в ДТП не участвовал Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 27 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2017 @WIM,мне эти гайки не разу не меня за те 4 раза съемки стоек. Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
WIM Опубликовано 27 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2017 4 раза снимали стойки? Зачем? Что случилось? Может я поторопился менять только верхние шайбы. Может у меня стойки и верхние крепления умерли.....135000 прошла без вмешательства в стойки? GRAND C4 PICASSO, EP6CDT, 2012 год, робот, продам авто дешево фанатам EP6, в ДТП не участвовал Ссылка на комментарий
tverden69 Опубликовано 10 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2017 Опоры верхние от ds до сих пор гуд ... гайки оставлял старые и подшипники тоже (только разобрал промыл и помазал) Дельф 1 Ссылка на комментарий
WIM Опубликовано 15 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2017 Верхние шайбы установил от DS. Родные были трупами. Замена нужна. Но бряканье и грохот не пропали. Видимо нужно менять опоры или стойки. GRAND C4 PICASSO, EP6CDT, 2012 год, робот, продам авто дешево фанатам EP6, в ДТП не участвовал Ссылка на комментарий
Болеславович Опубликовано 15 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2017 У меня стук по пластику с верху, с права,оказался кабель климата пассажира (светлый толстый твёрдый), барабанил по верхней части бардачка. Ссылка на комментарий
sash! Опубликовано 2 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2017 125000 был стук спереди и сзади. решил обновить подвеску спереди: новые опорные подшипники, шайбы от DS4, амортизаторы каяба, по ходу пришлось поменять 2 салейлентблока в рычагах. плюс отбойники. итог: стук-бряк пропал. но стал очень жесткий передок. 8000км проехал. так же поменял задние аморы на монро - зад стал сильно ухать, остался стук сзади (особенно после долгой стоянки), буду менять задние сайленты - взял усиленные. план на июль. кст. опорные подшипники были убиты напрочь Ссылка на комментарий
bvfromru Опубликовано 15 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2017 если речь идет о 5033.F9, то есть уже получше...! Заменяемый аналог 96 751 242 80. Ребят, так какие печеньки все-таки лучше? От DS5, или апгрейженные наши? Последние чуть дороже стоят. LDS сказал(а) А подшипник возьми ты ремкомплектом 5031.77 все целиком. Там в комплекте на обе стороны или на одну? Если на одну, то есть Skf VKDA35315T (там в комплекте на обе стороны, т.е 2 шт) и если к ним взять пару 5033.F9, то по цене получится чуть дороже, но думаю будет получше. А кто знает чем отличается Skf VKDA35315T от Skf VKDA35315 (без Т)? И правда ли, что: сервисмены настоятельно рекомендовали брать именно оригинал, якобы у неоригинала высота подшипника чуть меньше Ссылка на комментарий
LDS Опубликовано 16 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2017 (изменено) Для того чтобы сказать какой лучше надо наверное на обоих поездить, а никто их больше не менял, поскольку оба полностью решают вопрос В этом случае если не знаешь что брать - бери что дешевле. А кто знает чем отличается Skf VKDA35315T от Skf VKDA35315 (без Т)? судя по каталогу Т - это комплект на ось Изменено 16 июня, 2017 пользователем LDS алш и bvfromru 2 All we are saying is give peace a chance Ссылка на комментарий
tverden69 Опубликовано 22 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2017 я ставил именно такие 5033.F9 .Стуков до сих пор нет ... хочется разобрать и посмотреть как состояние Ссылка на комментарий
Алексей Зима Опубликовано 22 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2017 я ставил именно такие 5033.F9 .Стуков до сих пор нет ...амморты родные? -------------------------------------------------------------------------------------------- Жизнь-это очередь за смертью! Не лезь без очереди...! DiagBox 7.06, Win7 Макс, х64 Ссылка на комментарий
tverden69 Опубликовано 24 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2017 да родные , правда заметил что передние начали сопливить. Зад давно от гранда стоит , есть разница ... пробег то не 100 тыс Ссылка на комментарий
Алексей Зима Опубликовано 24 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2017 да родные , ...под родными я имел ввиду те, которые на заводе ставят. Говорили, что именно они стучат. Как только меняешь на аналог, то стук уходит. -------------------------------------------------------------------------------------------- Жизнь-это очередь за смертью! Не лезь без очереди...! DiagBox 7.06, Win7 Макс, х64 Ссылка на комментарий
