Стук-бряк справа вверху на кочках
тогда забыли металические упорные чашки поставить и опоры (втулки из них) вырывало.
Изменено пользователем Б.Е.А.
Ну вот, у чела тоже самое.
Поставил новые передние амортизаторы Каябовские.
Шток у них короче сантима на два-три.
200 км всё ОК ни стука не бряка, просто обалдеть.
Вот что произошло со старым левым амортизатором:
Вот что произошло со старыми упорными чашками, и подшипниками (новый и старый в сравнении):
post-36564-0-14492500-1390314646_thumb.jpg post-36564-0-54122400-1390314492_thumb.jpg post-36564-0-62511400-1390314694_thumb.jpg
Вот что происходит с шайбами на кузове:
post-36564-0-59244400-1390314844_thumb.jpg Сних слетает эта резинка, причём на обоих амортизаторах.
Вот установленно всё новое на место и машина опущена на колёса, эта шайба не касается кузова:
Отбойники и пыльники в абсолютно актуальном состоянии. Т.е. при замене амортизаторов требуют замены: упорные чашки, подшипники, и верхняя шайба.
Так же я поднял машину на проставках но это в другой теме и чуть попозже, а то спать хочется.
Извините за сухость, будут вопросы отвечу.
...пробег?
... а должна касаться?
И что за солидол после монтажа?
Изменено пользователем Алексей Зима
Жизнь-это очередь за смертью! Не лезь без очереди...!
DiagBox 7.06, Win7 Макс, х64
Нет, касаться не должна.
У меня кроме подшипника - все целое, резинки на шайбе - на месте.
Вот установлено всё новое на место и машина опущена на колёса, эта шайба не касается кузова:
Да с чего это не должна? сама стойка и притягивается к кузову за счет этой шайбы. При повороте руля эта шайба может отходить от кузова  (на 1/3 примерно). Я когда первый раз разбирал, то всё было плотно прижато.
ПС: шайба сама касается через упоры на ней (полукруглые) - в общем висеть она не должна в воздухе!
Если вопрос про это! :prankster:
Не буду спорить, сформулируем так - у меня она не касается кузова, как и у алш, колеса при разборке-сборке, стояли прямо, соотв-но разбираемая часть вывешена.
ну может не правильно говорите - она по всей плоскости не касается, а касается лиш в местах где на ней по периметру есть упоры (они там по всей окружности).
ПС: когда разбирать буду свои, гляну на состояние опор. я же там прокладки из медных шайб проложил (под новые опоры), что бы как на фото металические втулки не отрывало от самой резинки!
Буду менять амморты и подшипники - сфотаю и до и после.
...пробег?
Пробег 235000.
Касаться кузова шайба не должна.
Этот солидол был, я его не стал стирать.
Пробег 235000.
У меня до замены шайбы были вплотную к кузову, а щас так же вылезли, в итоге стук бряк.
Вырезал резиновые прокладки под шайбы, стало тише, но втулки из опоры опять вырвало, видно сверху когда шайбы снять.
Во время замены стоек померял эти фтулки, они на 2мм больше родных, но не предал значения, и вот результат.
Первые 200 км ездил в тишине.
...а потом?
Советую посмотреть (набираете в поиске "кронштейн подрамника на пежо 308") drive2. Открываете, читаете, там есть еще ссылки. Хочется узнать ваше мнение
... а что именно?!
Да шайбы поди опять. Ну меняли их люди, не помогло.
Я не понял как верхние шайбы могут влиять на вырывание втулок.
Просто вы купили некачественные опорные чашки. Дырка в кузове больше чем втулка опорной чашки вместе с гайкой которая скрепляет амортизатор. И не важно касается верхняя шайба кузова или нет, машина придавливает амортизаторы и опорная чашка всегда прижата к кузову, шайба прижимается к кузову только когда колёса не касаются земли.
Дак да , ни как не влияет, просто я к тому что эти шайбы должны быть вплотную, а втулки вырвало из за того, что они больше родных
а куда втулки выдавило? (речь про те что внутри опор?) вверх , вниз?
а "ЧАШКА ОГРАНИЧИТ ХОДА ПЕРЕДНЯЯ  № 5033 71"  не забыли?
Кому не помогает замена , стоек , опорников , шайб - попробуйте не стучит ли у вас омывательный бачёк http://vk.com/video16755772_167726609 , я вот завтра буду разбирать передок ибо если хочешь хорошо то сделай это сам.
Изменено пользователем Forsash
Ну такое не заметить трудно, но все равно посмотрю! ;)
Да хватит вам сочинять,это можно всю переднюю часть автомобиля разобрать. Я год назад мучился со стуками в подвеске,грешил на рейку,нашел грамотного спеца,который по звуку определил -стойки, заменил стойки,опоры и подшипники опор -в результате тишина,отличная работа подвески,прошло менее года- опять появляются стуки,причем последние две недели как будто все гайки ослабили. Так как мониторю форум по приезду на сервис уверяю их что стучат опоры,они не согласны,говорят опоры в порядке, в итоге заменили шаровые,рулевые наконечники и стойки стабилизаторов- результат тишина, наслаждаюсь отсутствием посторонних шумов в подвеске.
Forsash, "+", сегодня попробовал, да, действительно имеет место быть! Устранил. Но у меня стук другой, значит где то еще!
