Chief Опубликовано 10 января, 2010 Поделиться Опубликовано 10 января, 2010 (изменено) Почему комп.диагностика у ОД не показывает никаких ошибок в данном случае. (неисправность: кратковременное отключение спидометра, как правило "на холодную", с последующим через 2-3 минуты включением с заметным увеличением оборотов, ощущение как когда перестаёт "троить" на ходу. коробка автомат. Изменено 10 января, 2010 пользователем Chief Ссылка на комментарий
ANDREIFOX Опубликовано 11 января, 2010 Поделиться Опубликовано 11 января, 2010 Почему комп.диагностика у ОД не показывает никаких ошибок в данном случае. (неисправность: кратковременное отключение спидометра, как правило "на холодную", с последующим через 2-3 минуты включением с заметным увеличением оборотов, ощущение как когда перестаёт "троить" на ходу. коробка автомат. А на каком диагностическом оборудовании проверялось авто? Ссылка на комментарий
Chief Опубликовано 11 января, 2010 Поделиться Опубликовано 11 января, 2010 А на каком диагностическом оборудовании проверялось авто? Я не в курсе как называется. Ссылка на комментарий
ANDREIFOX Опубликовано 11 января, 2010 Поделиться Опубликовано 11 января, 2010 Я не в курсе как называется. Я как то ещё только купил ситроена, была проблемка - заехал в сервис спросил могут ли глянуть машинку на что конечно же получил положительный ответ. Машину подключили к ноуту минуд двадцат он туда смотрел что то нажимал и сказал что всё у меня отлично. пройдите заплатите 1000 р. за диагностику, выслушали они от меня тогда много лесного о себе за такой развод. А недавно я обратился к диагностом. Люди посмотрели - подключили к Лексии (которая идёт конкретно для французов) Там всё моё авто как на ладони. быстренько нашли проблемку а устранил я уже сам купив датчик в магазине. Ссылка на комментарий
usatii83 Опубликовано 16 января, 2010 Поделиться Опубликовано 16 января, 2010 (изменено) Здравствуйте!!! Проблема такова: при открытии водительской двери на панели приборов начнают вибрировать стрелки индикаторы 2-4 секунды, закрываю двери и открываю - всё нормально, жду 3-4 минуты, открываю - то же самое повторяется! Че ето может быть ?? Заранее благодарю! Изменено 17 января, 2010 пользователем Nord Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 16 января, 2010 Поделиться Опубликовано 16 января, 2010 при открытия водительскую двери на панальи приборов начнают вибрировать стрелки индикаторы 2-4секунды. Че ето может быть ?? Проводы замыкают в двери ! Это предположение ! Ссылка на комментарий
ANDREIFOX Опубликовано 16 января, 2010 Поделиться Опубликовано 16 января, 2010 Открыть дверь, там где петли двери идёт резиновая гофра, оттянуть её и осмотреть состояние проводов. Частенько они там переламываются, возможно в этом случае коротит что нибудь. Ссылка на комментарий
asusha Опубликовано 17 января, 2010 Поделиться Опубликовано 17 января, 2010 Ну вообще-то в жгуте между кузовом и водительской дверью нет абсолютно никаких проводов, которые были бы причастны к указанной проблеме. Но если неисправность проявляется именно таким образом, то конечно надо посмотреть на их состояние. Возможно подкорачивание чего-либо влияет на указанные траблы. Ссылка на комментарий
ANDREIFOX Опубликовано 17 января, 2010 Поделиться Опубликовано 17 января, 2010 Ну вообще-то в жгуте между кузовом и водительской дверью нет абсолютно никаких проводов, которые были бы причастны к указанной проблеме. Но если неисправность проявляется именно таким образом, то конечно надо посмотреть на их состояние. Возможно подкорачивание чего-либо влияет на указанные траблы. Зачем противоречить самому себе, не уверен не говори. Ссылка на комментарий
asusha Опубликовано 17 января, 2010 Поделиться Опубликовано 17 января, 2010 ANDREIFOX, пост несущий афигенную информативность! )) Открыть дверь, там где петли двери идёт резиновая гофра, оттянуть её и осмотреть состояние проводов. Частенько они там переламываются, возможно в этом случае коротит что нибудь. 100% уверенность?Тогда Specially for you вообще-то в жгуте между кузовом и водительской дверью нет абсолютно никаких проводов, которые были бы причастны к указанной проблемепоэтому я был согласен с тобойВозможно подкорачивание чего-либо влияет на указанные траблыЧё за наезды, I do not understand? Ссылка на комментарий
mr_ksv Опубликовано 18 января, 2010 Поделиться Опубликовано 18 января, 2010 Думаю, не надо спорить, учитывая, что за всем этим стоит довольно серьезный компьютер с неизвестной нам "ОС"... И как на его работе будут сказываться возможные коротыши, тоже не известно. Некоторые писали, что у них стрелки вообще оборот делали и зависали не пойми где. Надо разбираться, и каждая версия имеет место быть - электроника, понимаешшшшььь... M400OE 37-й регион Ссылка на комментарий
ANDREIFOX Опубликовано 19 января, 2010 Поделиться Опубликовано 19 января, 2010 ANDREIFOX, пост несущий афигенную информативность! )) 100% уверенность? Тогда Specially for you поэтому я был согласен с тобой Чё за наезды, I do not understand? Ни кто на тебя не наезжает, а вот тебя несёт.А твой аватар с вытянутым пальцем в небо что хочет донести до окружающих? Может мистер mr_ksv понятнее объяснил .... (( за всем этим стоит довольно серьезный компьютер с неизвестной нам "ОС"... И как на его работе будут сказываться возможные коротыши, тоже не известно. Некоторые писали, что у них стрелки вообще оборот делали и зависали не пойми где. Надо разбираться, и каждая версия имеет место быть - электроника, понимаешшшшььь...)) Ссылка на комментарий
asusha Опубликовано 19 января, 2010 Поделиться Опубликовано 19 января, 2010 ANDREIFOX, есть золотые слова, нечего сказать - промолчи! Два абсолютно бесполезных поста! Ты аватары рассматриваешь или в суть написанного вникаешь? А что это топикстартер молчит? Предположу еще две версии. Поскольку траблы происходят при открытии двери быть может имеет место быть некая температурная зависимость, из-за проникающего зимнего холодного воздуха. 1. Изменение температуры влияет на режим стабилизатора напряжения BSI, либо какого-либо другого блока. 2. На климе установлена определенная температура. Из-за изменения внутрисалонной температуры изменяется частота вращения вентилятора отопителя, нагрузка возрастает и идет просадка питающего напряжения. Ссылка на комментарий
AlexP75 Опубликовано 19 января, 2010 Поделиться Опубликовано 19 января, 2010 Здравствуйте!!! Проблема такова: при открытии водительской двери на панели приборов начнают вибрировать стрелки индикаторы 2-4 секунды, закрываю двери и открываю - всё нормально, жду 3-4 минуты, открываю - то же самое повторяется! Че ето может быть ?? Заранее благодарю! Та же проблема,только с периодичностью 2-3 раза в неделю.Почти перестал замечать т.к это длится уже 1.5 года. Отпишетесь пожста если получится найти причину. Ссылка на комментарий
Dron Опубликовано 19 января, 2010 Поделиться Опубликовано 19 января, 2010 Та же проблема,только с периодичностью 2-3 раза в неделю.Почти перестал замечать т.к это длится уже 1.5 года. Отпишетесь пожста если получится найти причину. Я так понял, что это происхоидит при выходе из спящего режима (эконом). Если так, то это связано с BSI. Citroen Berlingo со подруги и товарищи. Ссылка на комментарий
mr_ksv Опубликовано 19 января, 2010 Поделиться Опубликовано 19 января, 2010 А что это топикстартер молчит? Дык этта... Видать от наших добрых содержательных постов фсервиссс подался...)))) M400OE 37-й регион Ссылка на комментарий
usatii83 Опубликовано 20 января, 2010 Поделиться Опубликовано 20 января, 2010 (изменено) Я так понял, что это происхоидит при выходе из спящего режима (эконом). Если так, то это связано с BSI. а может стоет перепрограммировать BSI ?? Изменено 20 января, 2010 пользователем usatii83 Ссылка на комментарий
bombek Опубликовано 27 января, 2010 Поделиться Опубликовано 27 января, 2010 Доброе время суток всем. Не у кого не было так, что едешь, а спидометр показывает 0, а потом начинает скакакть до 180-200... В чем может быть проблема? При этом машина ведет себя странно. Когда "весло" лежит на 0, передачи включаются вяло, набор скорости медленно(автомат), а когда начинает скакать, то это становится даже опасно! Машина начинает ускоряться без твоего воздействия и желания!Вот вот и влечу к кому-нибудь в бампер не дай бог... датчик скорости,расположен в коробке, у самого точно такие проблемы были неделю назад,поменял все гуд, Ссылка на комментарий
Meveric Опубликовано 24 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2010 У меня не такая но похожая проблема была... при повороте ключа индикаторы непонятно мигали, а стрелки тохометра и спидометра прыгали на 360 градусов. оказалось что пластины аккумулятора стали разваливатся от старости и перемкнулись. поменял аккумулятор и все стало в норме. только когда стрелки прыгали, видно стрелка от тохометра проскользила от удара и теперь вместо 1000 оборотов падает до 0. никто не знает как ее вернуть на место? Ссылка на комментарий
usatii83 Опубликовано 21 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2010 У меня не такая но похожая проблема была... при повороте ключа индикаторы непонятно мигали, а стрелки тохометра и спидометра прыгали на 360 градусов. оказалось что пластины аккумулятора стали разваливатся от старости и перемкнулись. поменял аккумулятор и все стало в норме. только когда стрелки прыгали, видно стрелка от тохометра проскользила от удара и теперь вместо 1000 оборотов падает до 0. никто не знает как ее вернуть на место? разобрать панель приборов и поправить индикатор! Ссылка на комментарий
thebest Опубликовано 20 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2010 Ремонтирую данный косяк Ссылка на комментарий
Kirill39 Опубликовано 21 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2010 Ремонтирую данный косяк Каким образом, если не секрет???А то эта проблема меня начинает раздражать :angry: :angry: :angry: На ходу резко спидометр падает на ноль и машина начинает тупить!!! Как решить данную проблему? Простой заменой датчика скорости??? :shok: Ссылка на комментарий
ANDREIFOX Опубликовано 22 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2010 Ремонтирую данный косяк Самый оригинальный ответ! Ссылка на комментарий
tif Опубликовано 22 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2010 Самый оригинальный ответ! Он лучший, посмотри на ник. :acute: Ссылка на комментарий
Lacoste Опубликовано 12 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2010 (изменено) Здраствуйте !) У меня проблема с тахометром!! Иногда, когда завожу машину( 2001г. 1,4 ), стелка поднимаеться до 1000 и сразу же падает до нуля и не двигаеться! Заежал на СТО там проверили програмой сказали, что всё нормально ни каких проблем нету ! И еще На холостом ходу обороты пригают! Это может как то связано !? Зарание спасибо! Изменено 12 июля, 2010 пользователем Lacoste Ссылка на комментарий
