Навигация штатная
antip
частоты - те. их вручную можно выбрать.
другое дело, что приёмник не понимает трансляцию по ТМС.
нужны новые карты, на которые нанесены метки для ТМС в России.
Отлично, где бы их раздобыть? Хотя мне с моим навигатором теперь только ТМС налаживать, может и зоны риска снесу от греха подальше.
у меня нельзя, то есть выбрать пункт "выбор частоты вручную" можно, но саму частоту выбрать не дает.
У всех так. Имелся в виду выбор вручную из предложенного списка.
Вот так, всё в нашей стране не как у людей :)
А вообще ни кто не в курсе, на других машинах/навигаторах эта приблуда работет?
Изменено пользователем Solary
Только сами Вольвоводы сетуют что сама навигация туповато-бестолковая...
Возможно, я перепутал, речь про А3 была... Вроде как там мультимедия полноценная должна быть, с интернетом и т.п. Соответственно и навигатор с пробками. Но это какая-то статья презентационная в журнале была. Может, если и будет, то не сразу и вопрос, за какие деньги :) Всё ж в России живём!
После полутора лет пинания ОД наконец то установили обновлённые карты. По словам ОД карты вышли пару месяцев назад и для установки новых карт требуется запрашивать у представительства специальный уникальный код для каждого устройства. Собсна нифига не увидел различий между старыми и новыми ... как было всё так и осталось. Кто-нибудь знает чего нового то в "новых" картах?! Или "ПСА Групп" подсунула очередную навигационную шнягу?
мануал для обновления карт:
to flash the new maps download all archives, unzip, open the folder UHDP00306, copy the entire content on a USB drive formatted fat32, when you plug in the USB drive containing the update Files the map update will open automatically, then select any of the maps, then choose update, after a while the system will display the countries list from which you choose the map you want to update. If you want to update another country the maps already updated will show the "up to date status".
Есть новые карты Европы. но я не знаю, есть ли в них Россия.
можете попробовать скачать и установить эти карты
Put on a USB (map's)
1. http://depositfiles.com/files/zvcyy4ruf
2. http://depositfiles.com/files/cbjv08mn6
3. http://depositfiles.com/files/mjqmj21s0
4. http://depositfiles.com/files/gvixn635w
5. http://depositfiles.com/files/47a3mzo9u
6. http://depositfiles.com/files/cj53z60dr
7. http://depositfiles.com/files/xh7xbgeqx
8. http://depositfiles.com/files/rrjuxlym5
9. http://depositfiles.com/files/1ohweos59
10. http://depositfiles.com/files/kqydppr00
11. http://depositfiles.com/files/wnl45sqad
12. http://depositfiles.com/files/4gou03w9i
13. http://depositfiles.com/files/frz0kbkeu
Изменено пользователем shpunt
shpunt, скачал. На выходных попробую. Только, судя по всему, ничего не выйдет - они требуют активации при установке. Так во всяком случае написано на gpsunderground. Но попытка - не пытка. Возможно, получится хотя бы проверить наличие России (правда не особо верится, что она будет).
нет. активация на С4 не нужна.
главное, иметь старые карты России, чтобы потом накатить, если Россия пропадёт после обновления :)
пишут, что
Russia isn't included. Bellow is coverage of Europe
Сфоткай пожалуйста,где написано какой год обновленных карт,своему ОД покажу.
Сфоткать смогу в лучшем случае в воскресенье ... постараюсь не забыть :blink:
какой ОД поставил новые карты?
Карты ставил Автоспеццентр в Химках ....
Денег взяли за сию операцию?
Какие деньги! У них проблема - не выполнен договор поставки, их "ПСА Рус" подставил конкретно ... судя по первым проверкам навигации даже с учётом обновлений договор поставки так и остался не выполненным ... поэтому усё бесплатно))) Кстати, насколько я знаю это было только в первых машинах, дальше они изменили приложение к договору и устранили этот косяк, поскольку народ стал возбухать :big_boss: Изменено пользователем Stepanich
shpunt, как раз таки на С4 и вообще на ситроенах, в отличие от пежо, активация требуется. Как бы то ни было, в выходные проверю.
По России - то, что ответили - это всего лишь в соответствии с картой, которую я и так видел на сайте Навтек. Так что не факт, что это прям проверено. Но я больше чем уверен, что их реально нет. Если даже 11-12 не найти, хотя они существуют.
