Кондиционер и климат-контроль
В любой автоматизированной системе (частным случаем которой является и климат-контроль) в первом приближении есть как минимум 2 системы: контролирующая и исполнительная. Исполнительная система работает по отклонению контролируемого параметра (в нашем случае - температура), за которым следит контролирующая система, т.е. пресловутые датчики температуры. Чтобы о них знать не нужно разбирать полмашины. Они уже по определению в автоматизированной системе присутствуют.
В случае кондиционера контролирующей и исполнительной системой является водитель. Он сам определяет отклонение температуры, и сам крутит ручки.
Изменено пользователем Иван Чингачгук
датчики температуры есть внутри каждого воздуховода.
Это понятно, что они там есть.
Вобщем надо попробовать, открыть окно при работающем климате, когда он уже закончил нагонять заданную температуру в салон и успокоился, в жару или холод, если скорость обдува и температура не изменится, значит салонного датчика температуры нет. :smile:
Извините, но Вы не правы. В климат-контроле, конкретно на С4, датчика температуры воздуха в салоне попросту нет. Его заменил виртуальный датчик температуры. Температура внутри салона вычисляется калькулятором климат контроля. Температура воздуха в салоне не измеряется, измерение заменено расчетами.
По крайней мере, на первом С4. Как в новом я не знаю, поэтому и интересовался. И в тех литературе PSA это называется автоматический кондиционер, а не климат-контроль.
Для работы данного устройства в автоматическом режиме не учитывается определенная информация:
- Наличие люка
- Количество пассажиров в салоне
- Открытие стекла или двери
Источник
а как климат может поддерживать температуру в салоне без датчиков?
климат - на то и климат, чтобы делать это автоматически по датчикам.
для кондиционера как раз датчики не нужны. нужную температуру выставляет и регулирует скорость - человек, а не электроника.
судя по работе климата в этой машине, вместо датчиков поставили тупо три скорости обдува. Климат работает автоматически меняя интенсивность нагнетания воздуха в зависимости от изменений температуры, так должно быть и есть, но не в этой машине.
поэтому назвать климатом эту систему нельзя. полуавтоматический кондиционер будет точнее и правдивее
это не "тупо три скорости обдува". это три режима автоматического кондиционера (у меня на VW - два режима "авто"). и никак не полуавтоматического.
если в салоне очень жарко - климат сначала включается на максимальные обороты. доводит температуру до выставленной и постепенно снижает интенсивность обдува и направление.
Изменено пользователем shpunt
читаем тут
тему надо полностью читать, эту ссылку уже выкладывали
Изменено пользователем ravilsky
Man invented language to satisfy his deep need to complain. Lily Tomlin
Человек придумал язык, чтобы удовлетворить свою глубокую потребность пожаловаться. Лили Томлин
вот что вы тут все начали дебаты? плохо система работает?? что все вечно себя умнее инженеров производителей считают? смешно просто.по мне так все отлично пашет - едешь и не думаешь о климате вообще. мне кажется это главное. а если кому ну вот надо все в деталях. так почитали бы внимательно все ссыли, приведенные тут, да каталог ситроеновский. датчики температуры в зеркалах стоят - наружная. плюс датчик в самой печке. это точно.и вроде как написно, что в авторежиме никогда забортный воздух на 100% не поступает - т.е. на этот датчик печки поступает часть салонного воздуха, и я так разумею контролируется салонная температура. что на мой взгляд много правильнее, чем датчик в каком-то месте салона.хоть в лицо не будет кипятком поливать если вдруг окно забыл прикрыть и на него сифонит прохладой (ну и наоборот).а кому надо с клматом на авто ехать и открытыми орточками или дверьми, так почитайте мануал ЛЮБОГО производителя - авторежим корректно пашет только в случае полностью закрытых окон и полностью открытых сопел вентиляции. т.е. ваши пожелания...ну сугубо индивидуальны.а машину которая сидит и видит сколько человек сидит, с какой интенсивностью потеет и т.п. не изобрели еще.хотя можно проработать и эту тему)) каждому в лоб по лучику бесконтактного измерителя температуры....и будет счастие))
Иван Чингачгук у ситроеновцев на это свой взгляд и они умудрились сделать климат-контроль без датчика температуры в салоне. Изменено пользователем CnJIuH
ЦэКваттро, причём здесь пустые предположения? я сказал о том, что не нравится мне в конкретном узле, а вы хамите. Судя по множественному хамству это способ выражения мыслей, когда нет аргументов. Мне действительно есть с чем сравнивать за более чем 20 лет вождения и обладания в личном пользовании 17 автомобилей (будет желание могу перечислить уже в личке, дабы не захломлять форум). Поэтому успокойтесь. Не нравится- не читайте, но и затыкать рот никому не имеете права. Удачи Вам.
Какая разница чего там внутри есть, чего нет... работает и ладно, главное комфортно в салоне без лишних манипуляций...
В том то и дело , что не работает как надо. Я вот курю, например, открываю окошко зимой и приходится руками регулировать, что бы не замёрзнуть . А в немцах или японцах, к примеру, у которых есть датчик температуры салона делает - это автоматически сам.
:smoke:
По логике вещей: Вы установили какую-то температуру (какие-то показания климата) в салоне. Система ее поддерживает. При изменении температуры в салоне (открытое окно или еще чего) автоматически меняется скорость подачи воздуха теплого или холодного. Если скорость обдува резко не меняется значит изменение температуры в салоне по мнению автоматики не сильно поменялось...
А как по другому?
Ну на крайняк можно принудительно временно увеличить показания на дисплее (температуры).
на С4 с климатом - именно климат с датчиками температуры в салоне. без них он просто не сможет поддерживать температуру в салоне.
выставил 22. как он без датчиков сделает 22?
это при обычном кондиционере руками регулируешь скорость и делаешь вкл-выкл кондиционеру.
с климатом - он автоматически регулирует температуру в салоне как раз благодаря датчикам.
на С4 есть 3 автоматических режима. на VW - их два.
с чего Вы взяли, что не может без датчиков салонных обойтись?) Прогресс не стоит на месте)
но буду рад, если мненя ткнут, где эти датчики стоят) я только в зеркалах внешние отыскал по каталогу))) а не при разборке))) да датчик в самом корпусе климатической установки....
думаю верно описывали...сплошная математика...и никакого мошенничества. кстати все отлично пашет) и вентилятор на автомате молотит по всякому в зависимости от потребностей)
имхо проще считать что есть датчики салонные....и спать спокойно)
это ключевая фраза.
иначе, откуда бы он знал как молотить, не зная какая температура в салоне и какую температуру ты хочешь.
shpunt, уже неоднократно писалось что климат "знает" температуру в салоне благодаря формуле, которая заложена в его процессор. И нет в салоне никаких датчиков температуры.
Сколько можно то , есть датчики , нет датчиков- да без разницы- Климат работает очень хорошо, скорость обдува на автомате меняет самостоятельно( при открытом окне или двери(дует сильнее ). Если кому то нужны все ТТХ тогда по ссылкам и будет счастье.shpunt, Нам всем тут без разницы что там у вас стоит на вашем авто. Тут про С4 речь
Всем доброго времени суток. Заметил такую странность, уже второй день не капает конденсат с кондея...под машиной сухо....Машинке два месяца, с момента покупки постоянно капал конденсат, даже когда климат работал около минуты, все равно под машиной уже была лужица. Несколько дней не пользовался климатом, было достаточно комфортно на улице, а вот вчера и сегодня было жарко, около 30 на солне, климат был включен на 20, так вот ни капельки...Знакомые говорят мог забится дренаж, но я думаю как, ведь машина новая и ездит только по городу, да и если забился то куда он (конденсат ) девается :dntknw: . Если у кого есть какие мысли, буду рад выслушать)))
Изменено пользователем andrus2003
andrus2003, может просто похолодало, кондей сильно не напрягается поддерживать нужную тебе температуру, а?
У нас в Нижнем похолодало и конденсат тоже течь перестал. andrus2003 не заморачивайся, машина для того чтобы ездить, а не затем чтобы искать в ней неисправности.
Изменено пользователем viktorr
- климат в 25 и выше жару приходится ставить на 2 скорость. 1-й уже не хватает для охлаждения.
а зачем регулировать в климате скорость? неужели на auto не справляется?
