Dmitriy C5 Опубликовано 2 февраля, 2009 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2009 (изменено) Вот почитайте. Тут много познавательного про С5(Х7) Для меня явилось откровением, что у отопителя нет салонного датчика температуры!!!! Система климат-контроля: Органы управления на панели системы кондиционирования воздуха с автоматическим регулированием - электрические . Привод распределительных заслонок, регулирования температуры и забора воздуха осуществляется при помощи шаговых электродвигателей . Электродвигатель вентилятора управляется цифровым сигналом через электронный модуль управления . Панель управления системы кондиционирования не содержит элементов электронного управления этой функцией, они встроены в электронный блок управления вспомогательным оборудованием . 1. Автонастройка Автонастройка моторедукторов блока кондиционирования производится каждое 50 включение . Автонастройка моторедукторов занимает максимум 14 секунд . Во время автонастройки моторедукторов уровень подачи воздуха вентилятором соответствует 0 независимо от уровня, запрашиваемого пользователем . 2. Датчик внутренней температуры Внутренняя температура позволяет при заданном значении определить тепловой поток, необходимый для нагрева или охлаждения салона до желаемого значения . Температура в салоне вычисляется на основе информации от следующих элементов : 1.Датчик наружной температуры 2.Датчик солнечного освещения 3.Поступление и распределение воздуха Для вычислений используется функция нескольких параметров, которые запоминаются во время стоянки автомобиля. К ним относятся: 1.Внешняя температура 2.Вычисленная температура воздуха в салоне 3.День, дата, час, секунда (эта информация позволяет определять продолжительность стоянки) В автомобиле внутренняя температура не измеряется, а вычисляется по тепловому балансу (Результат сложения мощностей подачи и эвакуации) . Этот баланс рассчитывается для каждой зоны . При нормальной работе. В случае двухзонного кондиционирования разница заданных значений учитывается при регулировании, и для достижения желаемого значения команды двухзонным исполнительным устройствам рассчитываются со стороны водителя и со стороны пассажира независимо. Для однозонных исполнительных устройств, таких как вентилятор, производится уравновешивание на основе рассчитанных требуемых значений, с приоритетом водителю . Работа после продолжительной остановки : Остановка менее 5 часов: Внутренние и наружные температуры сохраняются в памяти во время стоянки автомобиля. При подаче питания BSI 1 определяет время стоянки автомобиля после получения информации от датчиков солнечного излучения и наружной температуры. На основе этой информации компьютер системы кондиционирования оценивает внутреннюю температуру. Остановка более 5 часов. При подаче питания BSI 1 определяет время стоянки автомобиля; После получения информации о наружной температуре, солнечном излучении и от датчиков подаваемого воздуха путём расчёта оценивает внутреннюю температуру После кратковременной остановки ( Как, например, остановка на обочине ). Система кондиционирования запускается почти в той же ситуации функционирования как и перед остановкой . За 15 или 30 минут внутренняя температура не меняется серьёзным образом в умеренном климате при температурах от 0 °C до 30 °C ВНИМАНИЕ : Отключение аккумуляторной батареи приводит к потере сохраненных значений . 3. Функция Температура Функция регулирования температуры активна и осуществляется в 2 следующих автоматических режимах : "авто комфорт" "авто обзорность" 2 крайних положения "максимально холодно" и "максимально горячо", обозначаемые "LO" и "HI" на индикаторах панели системы кондиционирования воздуха с автоматической регулировкой, являются нерегулируемыми установками . Установки "максимально холодно" и "максимально горячо" не могут сочетаться ни с одним из 2 автоматических режимов . ПРИМЕЧАНИЕ : Когда система кондиционирования сконфигурирована для работы в тропическом климате, подаваемый воздух заметно более прохладный при наружной температуре выше 30 °C или 25 °C при интенсивном солнечном излучении . 4. Функция распределения воздушных потоков Положение распределительных заслонок в зависимости от запроса пользователя Положение распределения воздуха Вентиляция К ногам - Вентиляция К ногам - Вентиляция - Функция оттаивания стекол и зеркал К ногам - Функция оттаивания стекол и зеркал К ногам Функция оттаивания стекол и зеркал % Открытия распределительной заслонки ( Открытия распределительной заслонки 0 25 50 85 65 100 % Открытия распределительной заслонки ( Открытия распределительной заслонки 0 25 50 85 65 100 При переходе из режима "авто обзорность" в ручной режим выбранное значение соответствует последнему положению регулятора в ручном режиме, заданному пассажирами и запомненному панелью управления системой кондиционирования . Если не выбрана ни одна кнопка, функция распределения воздушных потоков переходит в режим "авто комфорт" . 5. Функция Вентилятор Установка вентилятору в зависимости от выбранного пассажирами уровня Уровни ( Вентилятор ) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Заданная ( Вентилятор ) ( В зоне % ) 0 10 16 22 33 42 55 70 100 Число высвечиваемых индикаторов 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Управляющее напряжение ( Вентилятора печки ) ( Вольт ) 2,8 3,7 4,4 5 6 7 8,5 10,2 13,5 Когда система находится в режиме "АВТО", управление регулятором скорости вентилятора увеличивает или уменьшает скорость вентилятора от уровня автоматического регулирования скорости вентилятора, а не от уровня скорости вентилятора перед переходом в режим "АВТО" . Режим OFF активируется установкой вентилятора на ноль . Когда уровень вентилятора соответствует 1, установка на ноль уровня вентилятора требует 2 воздействий на регулятор скорости вентилятора . Поведение системы в режиме "OFF" : Нажатие на кнопку "АВТО" переводит систему в режим "Авто Комфорт" Нажатие на кнопку отпотевания/оттаивания ветрового стекла Нажатие на кнопку кондиционирования позволяет вернуться к установкам, заданным перед переходом в режим OFF с включённым кондиционером Изменение указания температуры водителя или пассажира или изменение режима распределения воздушных потоков позволяет вернуться к установкам, заданным перед переходом в режим OFF Нажатие на кнопку обогрева заднего стекла активирует обогрев заднего стекла без выхода из режима OFF Нажатие на кнопку рециркуляции воздуха воспринимается без выхода из режима OFF ПРИМЕЧАНИЕ : Когда автомобиль движется на низкой скорости или наоборот - на высокой, скорость вентилятора снижается (снижение максимум на 10%) для уменьшения шума в первом случае и для компенсации динамического давления во втором . ПРИМЕЧАНИЕ : Когда система кондиционирования сконфигурирована для работы в тропическом климате, поток воздуха заметно увеличивается при наружной температуре выше 30 °C или 25 °C при интенсивном солнечном излучении . 6. Режим "Авто Комфорт" При дезактивированной кнопке отпотевания/оттаивания, нажатие на кнопку "АВТО" позволяет перейти в режим "Авто Комфорт" . В режиме "Авто Комфорт" система кондиционирования воздуха с автоматическим регулированием управляет функциями распределения воздушных потоков, смешивания и забора воздуха для поддержания в салоне температурного комфорта, как можно более близкого к указанию температуры, выбранному пассажирами . В режиме "Авто Комфорт" устанавливаемые автоматически режимы распределения воздушных потоков и подачи воздуха не индицируются . В режиме "Авто Комфорт" индикаторы выключателя кондиционера и выключателя режима "АВТО" высвечиваются постоянно . В режиме "Авто Комфорт" для регулирования температурного комфорта будут использоваться следующие параметры : Внешняя температура Качество воздуха Температура охлаждающей жидкости двигателя Уровень солнечного излучения Скорость автомобиля Заданные значения температуры Тип автомобиля ( Универсал - Хэтчбек ) Положение шторки люка крыши ( Открыто - Закрыто ) Рассчитанная внутренняя температура Конфигурация системы кондиционирования ( Стандартный - Тропический климат ) В режиме "Авто Комфорт" включение подогревателей внутреннего воздуха осуществляется в зависимости от температуры охлаждающей жидкости и потребности в тепле . 7. Режим "Авто Обзорность" Нажатие на кнопку отпотевания/оттаивания ветрового стекла позволяет перейти в режим "Авто Обзорность" . В режиме "Авто Обзорность" система кондиционирования воздуха с автоматическим регулированием управляет функциями распределения воздушных потоков, смешивания и забора воздуха для быстрого отпотевания/оттаивания ветрового стекла и улучшения обзорности водителя . В режиме "Авто Обзорность" устанавливаемые автоматически режимы распределения воздушных потоков и подачи воздуха не индицируются . В режиме "Авто Обзорность" индикаторы выключателя кондиционера, выключателя отпотевания/оттаивания и выключателя режима "АВТО" высвечиваются постоянно . Остановка режима "Авто Обзорность" производится одним из следующих действий : Повторное нажатие на выключатель отпотевания/оттаивания ветрового стекла Нажатие на кнопку "АВТО" Возврат к ручному регулированию распределения потоков воздуха Изменение режима работы вентилятора Нажатие на кнопку включение кондиционера 8. Функция забора воздуха В автоматическом режиме система кондиционирования может осуществлять частичную или полную рециркуляцию воздуха . В автоматическом режиме система кондиционирования не устанавливает забор наружного воздуха на 100 % . Если в автоматическом режиме произведено нажатие на кнопку рециркуляции воздуха, режим "АВТО" не отключается, изменяется только управление забором воздуха . Слегка привёл в читабельный вид Змий Изменено 3 февраля, 2009 пользователем Змий mylter1 и maus75 2 Ссылка на комментарий
Nord Опубликовано 16 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2010 рекомендую на досуге поподробней изучить "книжку к машине" Лёгкого вам дыхания в цилиндрах! © ... И не забудьте пристегнуть ремни безопасности ... Ссылка на комментарий
