Кондиционер и климат-контроль
Во многих моделях Psa датчика температуры воздуха в салоне попросту нет. Его заменил виртуальный датчик температуры. Температура внутри салона вычисляется калькулятором климат контроля (это цитата с http://psa-club.ru/konditsioneryi-i-klimat./virtualnyiy-datchik-temperatura-vozduha-v-salone.html). А на стойках датчики объема штатной сигналки.
  'valera1383' сказал:
а вот что стоит по середине торпедо?
датчик освещения.
А viktorr, прав.
Получается, когда я на брелок сигнализации вызываю значение температуры в салоне, я узнаю лишь вычисленное значение? :big_boss:
Или у сигналки свой датчик есть?
Изменено пользователем D1m@rik
Ну климат, как я считаю, работает всегда, когда горят циферки, так как, по ощущением как выставишь 22 к примеру, так оно и не меняется особо от этого значения в салоне, а авто - это 3 предустановленных режима обдува, которые ещё слихка в пределах изменяются сами, когда чуть побыстрее температуру повысить или понизить нужно, а крутилкой какую скорость потока поставил, такая и будет всё время. А на счет "жать куда дуло", это как захочется уж, у меня обычно в лицо и ноги стоит.
valera1383, вот мне тоже этот момент любопытен. я в -12 включил обдув лобового от льда. кнопка АС загорелась, стало быть компрессор включился.
хотя по идее при таких температурах ему не надо бы.
В Инструкции вообще сказано что на климате абстрактные цифры. 22 это не значит 22 градуса Цельсия.
shpunt, да это давно известно ))) Обмерзает охладитель/радиатор или как там его. ))))
Незнаю включается или нет, но обороты повышаются при включении обдува лобового стекла. Да и запотевание быстро проходит при включении а/с. Значит компрессор включается.
Поток воздуха тупо сдувает влагу со стекла. Просто мощно, сильно дует. Компрессор не включится при менее +3...Что не понятно?
На днях столкнулся с небольшой неприятностью - не работает режим рециркуляции.( Нажимаю кнопку рециркуляции, индикатор не горит, воздух забирается с улицы. Пробовал менять температуру, интенсивность подачи воздуха,ставить режим авто ничего не помогает. Вроде мелочь и в сервис ехать из-за этого не хочется, но все равно неприятный момент ибо не редко бывает стоишь на светофоре и вдыхаешь выхлопы какого-нибудь камаза. Никто не сталкивалася с подобной проблемой?
Изменено пользователем CrazyMelodies
рециркуляция должна работать всегда когда нажимается кнопка рециркуляции.
Подача наружного воздуха и рециркуляция воздуха в салоне
? Нажатием на эту клавишу включается режим рециркуляции
воздуха в салоне. При этом загорается контрольная лампа.
Рециркуляция позволяет изолировать салонот наружных неприятных запахов и дыма.
? При первой же возможности нажмите еще раз на эту клавишу, чтобы открыть
поступление наружного воздуха и избежать оседания конденсата на стеклах.
При этом контрольная лампа погаснет.
Изменено пользователем Nord
  В 14.11.2011 в 10:33, 'CrazyMelodies' сказал:
Было такое на МКАДе,выключил зажигание,включил-все заработало,я так понял просто глюк!? Кнопку тычешь а она "0" эмоций,не загорается,хотя должна в любом режиме.
А жизнь так прекрасна!
