Замена магнитолы на нештатную
Ceprera, Ну тогда надо разбирать подрулевой блок, и как нить паять провода внутрь рулевого блока.
Не, внутри паять не надо , надо пайку делать на его выходе и выводить с него джек
Сразу вохник вопрос. Самому магнитолу рельно достать из панелиб чтобы ее не раскорячить? Или лучше на сто?
На прошлой своей машине менял сам и без проблем. Но тут, как мне кажется, она сидит надежнее и просто подковырнуть не выйдет.
Самому реально! Просто для надежности надо (желательно) снять чехол с рычага КПП, и с центральной консоли боковухи, что бы удобней доставать было. Лучше не подковыревать!
А может есть где-нибудь фото отчет об этом? На форуме никто не выкладывал?
Я вообще был крайне удивлен. Не ожидал, что в машине может стоять оригинальная сд магнитола и при этом с таким отвратительным звуком. Я музыку люблюи в машине слушаю постоянно, а тут пока езжу в тишине. Если еще радио кое как, то диски (а я люблю музыку, которая требует качества, типа Пинк Флойда и т.д.) ну никак не могу.
Steinar, Назовите хоть одну машину данного ценового диапазона, в которой штатная гавнитола со штатными динамиками и проводами позволяла Вам "наслаждаццо" Пинками и Флоидами
Реально интересно )))
Изменено пользователем Пегас
Ситроголик хронический
кнопочка Поиск - в свободном доступе вообще-то :dirol:
http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=382
http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=2331
Фото самой замены нет, но посмотрите как крепится любая магнитола, штатная типа того аналогично.
Пегас, так в том-то и дело, что не встречал. И не понимаю почему. Фирме же реально будет плюс, если они вставят нормальные колонки в машину. Тот же пионер. Пара за баксов 100. Далеко не самый дорогой вариант, но ведь звучат НАМНОГО лучше.
Или там все так сложно, что они не могут заключить контракт с тем же пионером? Не знаю...
Все предельно просто. Борьба за снижение веса. Картонные бренчалк весом по 100 грамм бренчат достаточно чтобы что-либо услышать, а из комплекта 6 динамиков отыгранно порядка 5-6 кг :dirol:
Хорошей акустики в стоке нет ни в одной машине кроме бизнес-класса и выше. И то там это отдельно оговаривается в комплектации. Все остально так. :bye:
Всё даже еще проще. 90% покупателей машин достаточно что-бы что-то бренчало, 9% достаточно каких-нить компонетных мистери и лишь 1% действительно хочет качества. Неужели производитель будет тратиться ради 1% покупателей?
Because life’s too short to brew cheap beer...
Для интересующихся рамками под не штатную магнитолу
Заказать можно тут
... ну и ещё много где
Изменено пользователем Nord
Угу, искал осенью, поставить хотел... Обзвонил магазины - нет в наличии,
а в инет-шопах без самовывоза и за доставку берут еще одну стоимость...
Я - юзер №5618. А ты?
Покупал рамку (для нештатной магнитолы) на радиорынке рынке возле трех китов на минском шоссе, точка торгует магнитолами и динамиками, располагалась в контейнере. Нашел ее случайно, ходил по продавцам показывал распечатку из интернета и спрашивал . Продавец даже не знал, что эта рамка для пикасина. думаю на Горбушке найти можно, толька надо тупо всех обойти.
У пикасин есть еще один маленький нюанс - провода на передних динамиках (по каждой из сторон) запаралелены и имеет сечение провода около 1м2. Поэтому, для хорошего звучания, необходимо менять проводку.
Возник вопрос. Пытаюсь вытащить старую магнитолу. Снял обшивку с коробки. Открутил два винта от панеле, но дальше тянуть ее страшно. Она только на двух винтах держиться и можно смело тянуть? Или есть еще винтики?
Короче! (легкое предположение)
На магнитолах сзади по центру есть болт ( на некоторых упор) - может и там, но обычно сбоку на защелках в салазках. А шурупы которые открутили под кожухом КПП - они крепят обшивку центральной консоли. (можно попробовать её потянуть- простая магнитола вылезет вместе с консолью - у меня так)
Не получается. Тяну консоль. Оно везде отходит. А в районе магнитолы не отходит. Как будто там ее что-то держит. Что делать? Магнитолы сама как будто намертво. Когда за нее просовываешь руку и пытаешься потянуть, то она не шевелится.
Пробовать снять нижнюю часть консоли, (по 2 шурупа справа и слева, по 1 пистону справа и слева, по 1 шурупу НАД прикуривателем (и справа), по 1 шурупу внизу где прикуриватель и справа)
И руками по центру магнитолы щупаем (та есть куда прикручивать - ровно по центру).
SliN, попробуй почитай это
http://www.caraudio-image.ru/manuals/Pione...00ub_2120ub.pdf
Ну обычная инструкция по магнитоле. А я про то, что немецком сайте ситроена конкретно для нашей модели выставлены магнитолы с припиской
"je nach Fahrzeugtyp bitte entsprechendes Adapterkabel mitbestellen "
перевод машинный - "пожалуйста в зависимости от типа транспортного средства заказывают заодно, соответствующий кабель адаптера"
Так что есть кабель адаптер ситроеновский с поддержкой дисплея??
Немцы есть?
