Когда умирает сцепление
Машине 2 года с хвостиком. 86 тыс. пробег. Совсем недавно появились провалы при разгоне. Т.е. нажимаешь газ, машинка бодренько разгоняется и где-то в районе 3 тыс. оборотов утыкается и разгоняется еле-еле. Может ли это быть умирающее сцепление, и если нет, то вообще какие признаки его предстоящей кончины? Мне кажется, что пробег уже где-то рядом с окончанием его ресурса. Наверно уже пора озаботиться поисками нового комплекта сцепления? Буду признателен, если кто-то поделится опытом.
Брал Валео в Эксисте(На порядок дешевли оригинальнго) + за работу отдал 7т.р .
Ситроен Джампер цельнометаллический фургон L2H2 (11кубов). До Двух тоннн. Вьезд в центр. +79261772690
  В 28.06.2011 в 06:04, 'ДядяФёдор' сказал:
"утыкается" - это в смысле мотор крутит, а колёса нет? Проще говоря пробуксовка сцепления? У меня такое было на старом Гольфе, в натяжку разгоняется, а стоит придавить педальку по-глубже, то мотор рычит, а толку нет. Но там пробег был около 300т. из которых я проехал последние 150т. и не факт, что покупал с реальным пробегом. Ресурс сцепления зависит от манеры вождения, качества, условий эксплуатации и т.д. Но думаю 86т. как-то маловато будет. У меня товарищ зимой на буксире вытаскивал из сугроба другое авто и тоже подпалил сцепление конкретно, запах стоял характерный, так он после этого ещё больше года катался, пока не продал. Когда-то в тырнете читал (но сам не пробовал!!!), что для проверки сцепления надо на ручнике тронуться со 2й передачи. Если сразу заглохнет, то сцепление в норме, при условии нормального ручника. Как-то так, ежели я не напутал. А по поводу запчастей, то считаю, что совсем не обязательно покупать как правило дорогой оригинал, можно взять и аналог, но брэндовый!
  • 3 месяца спустя...
Возможно я ошибаюсь, но мне показалось, что на нашем Берлинго не тросик а гидравлика. В связи с этим сцепление мягче.
Счастливый обладатель Ситроен Берлинго с 30.06.2010г!!!
С Уважением Владимир.
Shoong, тросик стоит на First'е. На Berlingo New стоит гидравлика. См. вложение.
Glavnii_tsilindr_privoda_stsepleniya.pdfПолучение информации...
И до кучи немного информации по ремонту:
- продувка гидравлического привода сцепления;
- снятие-установка гидравлического привода сцепления. :to_become_senile:
Gidravlicheskiy_privod_stsepleniya.pdfПолучение информации...
Что-то и мне не нравится сцепление последние дни. В пробках при трогании с места слегка колбасит. Сейчас 35тыс.км. Впервые почувствовал какие-то неполадки еще после 10тыс.км. Вдруг завибрировала педаль газа и немного педаль сцепления. Поехал к ОД. Но к визиту на сервис вибрация вдруг практически пропала. ОД, естественно, ничего определить не смог. Я все свалил на электронику. Сейчас уже и не знаю, что было и что происходит.
Давайте проще,: кто менял сцепление на бегемоте? при каком пробеге? и обо что это встало? + у кого максимальный пробег на родном сцеплении(из этого будет ясно насколько хорошее наше сцепление)
P887EP97.png   H833KO777.png[/url]
Боже упаси, я еще на родном счеплении! Это я так отвечал на вторую часть вопроса. :blush:
Изменено пользователем rybak
Вот пошлешь кого нибудь сгоряча,а потом переживаешь...дошел...не дошел...
Владимир Тверской!!!! АУ! у тебя уже какой пробег? и что с сцеплением?
МАШИНЫ МЕНЯЮТСЯ - ДРУЗЬЯ И ФОРУМ ОСТАЮТСЯ!!!
У мну-72500. Сцепление пока дышит. Пробки у нас небольшие. Видео- в теме про регистратор.
У В-Т,помнится,к соточке подходил пробег.
Изменено пользователем Пензюк
Renault Megan 1 generation, 1999.
Был у ОД по вопросу тряски при начале движения и переключении с первой на вторую. Так как кроме моих слов никак иначе я это не мог продемонстрировать (эффект появляется только после достаточного времени) приёмщик сказал, что чтобы точно убедится, что проблема в сцеплении надо полностью снимать коробку. Постартовал на 1-ой и 2-ой, сказал, что всё хорошо. Озвучил стоимость замена сцепления - около 18 тыс. Или как минимум поднять машину и смотреть на предмет протечек масла... Решили ничего не предпринимать, скоро 3-е Т.О. - всё-равно поднимать, тогда и глянут. Думаю пока ездить так, пока проблема не перерастёт в тряску "на холодную" тогда и заменю.
вибрация при троганьи на горячей машине- признак износа корзины,так называемое "провисание лепестков". при этом и диск и подшипник, могут быть еще в отличной "форме". при этом "смерть" сцепления может не наступить еще долго. ездите пока, у самого такая фигня. пробег 70 т. но думаю если не жечь тыщ 20 точно отходит, а мож и 50. :crazy_pilot:
а если трясет на холодную- то надо поучится правильно трогаться с места :rofl:
Изменено пользователем dima05.06
Мотор 1.6 90л.с. комплектация "динамик" 2008г.в.
  В 24.10.2011 в 14:03, 'dima05.06' сказал:
про "холодную" мне мастер сказал, дословно-примерно следующее: "когда проблема перерастёт в дёргание на холодную, то скоро совсем хана" :rolleyes: :rofl:
Хм... Недавно заметил, что сцепление берет практически в самом конце (т.е. педаль нужно максимально отпустить). Не знаю, было-ли так раньше или это после езды на авто где сцепление берет в самом начале практически. {cut}
Вопрос:
При таких симптомах насколько вероятен кирдык сцеплению? Или просто нужно его отрегулировать (да, пробег всего 19 т.км, скоро первое ТО)?
{cut}
Изменено пользователем Shooter76
Тема про сцепление, а не про расход топлива.
