АКПП АТ8
extralight
Что и такое может быть?
не просто может быть, а есть, в случае "смерти" одного из датчиков АБС, либо разрушения кольца на ступице (оффициалы мне меняли подшипник, т.к. "колько на нем сидит") будет примерно так:
1. ошибка отказа противоотката
2. отказ ESP/ASR
3. отказ ABS
4. двигатель + коробка в аварийном режиме
в таком порядке они вылезали у меня, вылезало только при движении по кольцу, т.е. долго с высокой скоростью, просто по городу не вылезало.
датчик абс поменяли по гарантии + за свой счет ступичный с кольцом
Из-за датчика скорее будет просто не работать ESP
У вас предложение, а у меня факт, в случае сомнений могу выложить фотки ошибок и скан з/н. Цепочка была именно такая, как я описал.
Лет 5 с французами работаю и знаю что связки бывают разные. Коробка не всегда за неисправностью в ABS выпадает в аварию. Другое дело если касается разных датчиков о крутящих моментах и все что мешает коробке обрабатывать сигналы от двигателя. В частности на днях был EP6 + AT8. Ошибка по датчику влияла сугубо на функции антиблокировки. Даже с внутренней ошибкой давления в блоке ESP коробка вела себя нормально.
владелец этого авто молодец, и просто не доехал до моей связки, я то так неделю ездил, благо машина по городу ездила нормально
Официалы сказали магнит на подшипнике отвалился, абс поэтому горит, и соответственно коробка в аварийном режиме стоит.
Вопрос не по коробке а по движку в целом (прошу простить что не в той теме но всеже) если кто сталкивался подскажите. При включении скорости подаётся нагрузка на двигатель, а он начинает гулять, тоесть приседает и заметно так приседает о_о ясно что подушка двигателя но вот какая? Кто знает?
Это нормально.
Для успокоения можете посмотреть на верхнюю подушку двигла, слева вверху.
Смотреть нижнюю зело неудобно.
Это нормально.
Спасибо, успокоили. На вехнюю смотрел смотрел вроди нормальная )))). Но что то беспокоит всеже это гуляние, в авто же как если забил на неисправеость и вовремя не исправил она приводит еще к одной и тп
Двигатель не может жестко "сидеть" на кузове. В противном случае пришлось бы раз в неделю менять кузов и при езде постоянно терпеть толчки удары и вибрацию.
Конечно бывает когда он чрезмерно гуляет, но имхо это сразу видно по сравнению с обычным перемещением.
Сам например заметил что опоре конец только тогда когда под капотом стало щелкать при смене нагрузки - резину в опоре размолотило вкрай.
А других симптомов, мешающих эксплуатации, до момента краха не было заметно вообще никак.
А фотки этого чудного подшипника случайно нету? Уж очень интересно как они приделали к нему колько абс
Отправлено с моего ботинка используя Tapatalk :)
Единственное различие этих коробок - гидротрансформатор производства ZF.
т.е. можно спокойно ехать к ребятам, у которых я в свое время АЛ4 обслуживал и не париться?
и это... прошивки в них капец какие разные )))) мне восьмерка как-то больше нравится, за исключением зимнего режима
Изменено пользователем Chif
Насчет прошивок вопрос интересный. Далеко не факт что для них разные алгоритмы работы ситроеном накодены. Это надо найти ситр первого поколения с ал4/еп6 и второго с ат8/еп6, прошить им коробки до последней версии и посмотреть референс прошивки там и там.
1
Всем здравствуйте.У меня такой казус с коробкой АКПП получился-заметил маслянное пятно между коробкой и двигателем.Приехал к ОД-причина-течь технической жидкости.Посмотрели,помыли днище-говорят,поездий 3-ку дней и к нам,мы не можем определить откуда течь.Поездил-менят сальник между коробкой и ДВС-то.же самое.Масло шло из дренажного отверстия снизу коробки.Через 2 недели заменили коробку по гарантии(пробег 24т.км.)
На холодную с ощутимым толчком переходит с 1-й передачи на 2-ю. Порой бывает с  сильным. Минут через 10 езды проходит.
У всех так?
Изменено пользователем bloom
C4 EP6, AT8, 1.6 120 VTI :)
