neighbor Опубликовано 6 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2014 Друзья, а нет никого вообще, кто штатное решение реализовал? Заменой бампера, накладок или еще как то? Только sho me и прочее? Ссылка на комментарий
алш Опубликовано 7 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2014 Вы выйдите на экзист и посмотрите сколько это будет всё стоить!!! Тогда поймете, что проще продать свою машину и купить такую ж с реализованой этой функцией и остаться при этом в выгоде. Ссылка на комментарий
Aleks23ru Опубликовано 8 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2014 Или поставить ШО-МИ Ссылка на комментарий
Lexy2 Опубликовано 11 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2014 Подключение сделал благодаря советам Popesych, питание подается через реле включаемое проводом генератора (1087) У тебя есть средний провод в пятиконтактном разъеме? У меня его, увы, нет. Пожалуйста, ткните в меня стрелочкой на фото, где должен быть этот провод 1087, хотя бы в какой разъем в блоке предов он должен приходить. А схему Попесыча я не понимаю, уж простите дурака. Ссылка на комментарий
Royal257 Опубликовано 12 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2014 Завтра, если не забуду, попробую сфоткать подключение. Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 12 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2014 У тебя есть средний провод в пятиконтактном разъеме? У меня его, увы, нет. VIN в студию Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
Lexy2 Опубликовано 13 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2014 VIS 45145801 Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 13 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2014 Старушка.... тот провод 1085 идет в мозг мотора, а не на ПСФ Предположу что там сигнал такой же как и у нас 1087, но проверить осцилом надо: вкл зажигания, старт, и погазавать. Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
Lexy2 Опубликовано 13 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2014 (изменено) Затруднительно будет проверить. Нет у меня осциллографа. Электрик в Панине развел руками. Спасибо за старания, в любом случае. Изменено 13 октября, 2014 пользователем Lexy2 Ссылка на комментарий
Royal257 Опубликовано 13 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2014 Похоже можно не фоткать, а то сегодня не смог из-за дождя. Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 14 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2014 Нет у меня осциллографа. Электрик в Панине развел руками. Ты радиолюбителя найди знакомого. Он мои крякозяблы поймет Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
Lexy2 Опубликовано 14 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2014 Через три дня после установки один из блоков сдох, просто не горит. Так что пока не сильно актуально. Буду снимать, да отправлять обратно в AvtoGSM, что ж. @Royal257, если таки сфоткаешь, буду благодарен. Ссылка на комментарий
Lexy2 Опубликовано 15 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2014 (изменено) Я в печали. Сегодня утром снимал комплект. Не хочу ругаться, но электрик из Панина подключил огни не так, как я ожидал. 1. Притянул провод стяжкой к шлангу омывателя фар. 2. Плюс подключил на силовой провод PP1. 3. Минус подключил на желто-зелёный провод разъёма PP2. Неужели мало болтов под капотом. Чуть позже сброшу фото, оцените. Управляющий провод норм, сидел на 261B. Изменено 15 октября, 2014 пользователем Lexy2 Ссылка на комментарий
Lexy2 Опубликовано 16 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2014 Вот фотка. Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 16 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2014 т.е. ДХО от габаритов работает? Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
Lexy2 Опубликовано 17 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2014 Ага. В настройках просто отключил габариты при ДХО. Ссылка на комментарий
Lexy2 Опубликовано 19 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2014 @Royal257, сфоткай все же, пожалуйста. Ссылка на комментарий
Lexy2 Опубликовано 20 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2014 Таки нашёл я провод 1085. Это в моей машине серый провод, идущий в ЭБУ в средней, коричневой колодке, что перед блоком предохранителей. У него другая логика. В наличии был только тестер. При включенном зажигании и бортовом напряжении в 12.2В, на нем где-то 11.85В. После заводки двигателя на нем 10.6В. Так что напрямую для контроля генератора и ДХО им не воспользоваться. Бес 1 Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 20 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2014 там скорее всего шим... но это только осциллографом увидишь Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
Lexy2 Опубликовано 20 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2014 В общем, просто проводок от реле ДХО к нему не прикрутишь. Ссылка на комментарий
Nazgul Опубликовано 20 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2014 Уважаемые, а кто знает какая цветовая температура штатных ДХО? Быстро поедешь - тихо понесут, а принесут туда где тихо! Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 20 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2014 В общем, просто проводок от реле ДХО к нему не прикрутишь. Ну просто не прикрутишь... ну не просто можно ЗЫ может КАН модуль купить и вывод "мотор заведен" использовать? Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
Lexy2 Опубликовано 21 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2014 Я лучше тупо к зажиганию прикручу и пусть горят с поворотом ключа. Ссылка на комментарий
LDS Опубликовано 21 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2014 @Lexy2, нет, при вкл. ближнего они должны притухать или гаснуть All we are saying is give peace a chance Ссылка на комментарий
Lexy2 Опубликовано 21 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2014 LDS, в комплекте есть проводок, прикручиваемый к ближнему или габаритам. При подаче на него напряжения, притухают. Так что с этим проблем нет. LDS 1 Ссылка на комментарий
