DRL . Машина со штатными дневными ходовыми огнями
Приветствую всех.
Сразу хочу попросить прощение, если вопрос уже задавался, но все 9 страниц не осилил.
У меня ситроен 2012 года, с накладкой в виде щечки на передний бампер, но вместо ДХО у меня сверху заглушка и смещенная вниз щечка (если сравнивать с моделями с ДХО). Так вот, а если заказать родной ДХО и соответствующую щечку, все встанет на свои места?
ascanio, Надо просто подать управляющий провод на 12В и понаблюдать как ведут ся ДХО
В общем, проблему не поборол пока. Подключил уже напрямую к аккуму, управляющий провод вообще отключил, чтоб горели постоянно, все равно гаснут в движении раз в минуту секунд на 10. На стоящей машине не гаснут. Мне кажется, проблема с реле дхо.
Приветствую всех.
Вот вроде как раз такой вариант http://c4owners.org/plugins/forum/forum_viewtopic.php?159100, та что белая, там же и коды деталей.
может и так
Поменял продавец на новое реле, оно по- другому принципу работает - включает дхо даже от 12в. То есть, надо искать теперь, где появляется напряжение после зажигания. Из разговора на прошлой странице не понял, где этот провод от генератора живет под капотом. Нужен хелп)
Вин vf7ud9hzc 45419823
Спасибо.
ascanio, Да разъем тот. Провод 1087 и идет на тот разъем со стрелкой белой на 3 контакт.
На нем появляется +12В когда мотор начинает работать. Подключать к нему надо слаботочную (не более 200 мА) нагрузку.
ЗЫ Не видел вопросов... если долго не отвечаю можете через ЛС напоминать
VF7UARHJH45368141
Заодно и по генератору уточнить.
Я вчера закончил установку ДХО, но отчет больше для темы http://citroens-club...c=33345&st=180.
Пока подключил на предохранитель F13 BSI и предохранитель ближнего света F17, у меня ДХО с блоком управления.
Габариты как у меня 261В и 262В
от генератора тоже как у меня 1087 на 3 контакт 5-ти контактного разъема.
Баляць мае крылы
Вот мой вариант установки ДХО в накладку противотуманки Эксклюзива (с хромированными вставками):
Изменено пользователем Royal257
Подключение сделал благодаря советам Popesych, питание подается через реле включаемое проводом генератора (1087), теперь включаются только на заведенном двигателе и выключаются после остановки двигателя, а не по зажиганию. С провода габаритов (261В) подключил переключение на режим габаритов, посчитал что это правильней чем по ближнему, так как ночью иногда надо включить только габариты и ДХО при этом не будут слепить. Дневной свет основных фар отключил Лексией, был ближний без габаритов.
ДХО уже известные здесь Sho-me DRL-523, купленные в AutoGSM. Читал не очень хорошие отзывы по надежности, но меня это не остановило, если что, то диоды поменяю сам.
Сами огни на вид сделаны добротно, увесистые с металлическим корпусом, стекло протекать не должно, вклеено капитально. Питание выполнено драйвером, загораются от 7 вольт и дальше яркость не зависит от напряжения. Ток 0,8А при 13В. Светят ярко, цветовая температура похожа на 5000К, на коробке написано 6000К, но синевы нет. Тестировал от блока питания, корпуса самих огней и блока управления слегка нагрелись.
Резалась накладка ножовкой, ножом и напильником, хромированная накладка ножовкой и наждаком. Вклеены огни при помощи жидких гвоздей и холодной сварки. В бампере тоже пришлось подрезать. В накладке защелки остались, в бампере под верхние остались места зацепов, но вырезались поджимающие "усы", закрепил дополнительно в углублении накладки саморезами, можно их разглядеть на последней фотке.
Кстати, иногда идёт на пользу, когда самому приходится разбираться) Открыл для себя, что такое автомобильное реле :blush2: Осталось только провод габаритов найти, где этот 261В примерно искать?
А ведь получается что по ДХО на Пикассо две параллельные темы, одна началась со штатных и пошла по вариантам замены штатных, вторая вместо противотуманок, а суть все равно одна. Может модераторам стоит объединить их?
Вторую именно модератор и создавал....
Надеюсь не надо говорить почему создавал и почему не объединят? :spiteful:
Баляць мае крылы
  • 4 недели спустя...
В моей машине диагбоксом можно активировать раздельные ДХО, хотя машина не была ими оснащена (Peugeot Partner Tepee/Citroen Berlingo New 2011). Это наталкивает на мысль, что в электронике есть выход на подключение внешних ДХО. Что это дает я приведу с форума по Mitsubishi Outlander XL:
Там не только от ближнего выключаются...
включаются по заводке, при моргании ближним - продолжают гореть.
при заводке с поднятым ручником - не включаются, но при трогании с места включаются.
под капотом в блоке предохранителей есть место для реле DRL, если там есть проводка, то ставим реле.
если проводки нет, то подключаем напрямую к етаксу (минус) от РЕЛЕ (какая нога уточню). Управление идет слабой массой.
Дальше надо активировать данную функцию в етаксе, как независимый DRL.
если проводки нет, подключаем так :
Помогите пожалуйста понять есть ли в моей машине такая возможность. ВИН: VF37J9HXCBJ755157
Peugeot Partner Tepee 1.6HDI
Плохой пример привел.. С-Кроссер (он же Оутлендер) это смесь бульдога с носорогам по электрике.
Тут чисто француз аналогия редко проходит...
Найди ВИН машинки Берлинго (Партнер) Б9 с ДХО, бо по твоей спецификации авто нет у тя ДХО даже схемы.
Баляць мае крылы
  • 6 месяцев спустя...
  • 3 месяца спустя...
Практически год прошел с установки ДХО, все работает без проблем, пережили прошлое лето, зиму, мойку Керхером, не только своим, но и на мойках. Читая тему складывается впечатление что есть подделки на китайские ДХО Sho-me DRL-523.
Через Диагбокс (Лексию) активировал функцию ДХО на машине.
Так было на Пежо 807, так же стало и на С4ГП.
Можно сделать только внешний габарит, можно совместно с ближним светом.
При этом панель приборов и др. не притушено.
