DRL . Машина со штатными дневными ходовыми огнями
@Lexy2, найти блок управления не просто, а элементарно просто: на али и ебее их продается чуть больше, чем дохрена, и за вполне вменяемые деньги.
у меня реле для того, чтобы при срабатывании датчика света и включении фар, ДХО отрубались
Как много прощается человеку, когда он - она!
Переключил питание контроллера ДХО на толстый белый провод "после замка зажигания" - и все нормализовалось. Единственно, пропала нафиг ненужная "вежливая подсветка" - горение ДХО в течение 10 секунд после выключения.
а у вас разве фары не горят  секунд 30 после выключения зажигания? Типа тоже вежливая подсветка?
@BratAntonio, та да: и датчики света-дождя у всех, и столики на сиденьях, и подлокотники, и фонарик в багажнике, и сумка там же, и даже колеса на 16 дюймов.
Так вот у меня всего этого (и много чего еще) нету. Даже ароматизатора на торпеде. :)
Изменено пользователем Непабло
У меня гореть или нет фарам после выключения зажигания настраивается через меню на дисплее, там же выбирается время сколько гореть. Плюс еще средняя кнопка на брелке включает и выключает фары.
Непабло
Лексия тебе нужна.
Тогда будет понимание.
Я так думаю, что BSI Ситроена и Пежо мало чем отличаются.
На Пыжике, после покупки Лексии, когда впервые залез в настройки, столько полезного себе отрепетировал и под себя - не поверишь.
Что-то подсказывает, что дело не в прошивке, а в настройке по комплектации.
  • 4 года спустя...
Здравствуйте.
Проблема с левым ДХО. При включенном свете не работает. Сам ДХО я снял и разобрал и проверил он рабочий 100%.  Из всех проверок я грешу на проблему в проводке. Либо перетерся либо сгнил провод. Не приходит питание.
Может кто подскажет что делать?
поменять проблема. Скорей всего по схеме пытаться прозвонить провод кусками. А есть ли другие варианты.
И вот я не нашел ответа на вопрос есть ли на эти ДХО предохранители? В схемах предохранителей я не нашел
Ну так возьми кусок провода и прокинь параллельно косе к доступному месту
Управляются они скорее всего транзисторным ключом в БСИ или БСФ или еще где см по схеме, что тоже является вариантом неисправности
  • 6 месяцев спустя...
В 12.02.2019 в 21:28, Pashencevds сказал:
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Что означает "при включенном свете"?
У меня тоже проблема с левым - как ДХО горит, а как габарит (в пол накала) - нет.
Подключал вместо правого - работает в двух режимах. Сам ДХО рабочий.
Тестером при режиме ДХО есть на колодке 12В, и 0В на третьем проводе.
Дальше интересно: когда включить габариты - напряжение на основном питании падает до 7В.
Но если одновременно отключены колодки от двух ДХО, тогда на левом в основной паре остается 12В.
Грешу на проводку или разъемы, но до конца еще не разобрался.
Pashencevds удалось решить проблему?
Спойлер
В 03.09.2019 в 14:13, Taras S сказал:
Здравствуйте.
Решил свою проблему (Спасибо Бесу за схеми - не пришлось долго рыться в проводах):
Один с проводов, отвечающий как раз за левый габарит (пол накала в ДХО), в жгуте от колодки PSF1 к общей колодке на ДХО и ПТФ, перетерся, так как отломался фиксатор колодки к кузову, и он просто лежал на защите внизу.
Провод зачистил, скрутил, за изолировал, колодку закрепил хомутом - все работает! )
Может кому пригодится))
