Вопрос по работе ГУР
Этих фильмов и на ютубе хватает. Мне больше интересно, придется ли лезть под машину чтоб золотник открутить, вроде бы кто-то писал что надо рейку отпускать как минимум.
Под машину придется лезть. По моему опускать не надо. Кардан вбок отводится, подпор рейки к шестерне наверное ослабить, трубки снимаются. Нижний подшипник, не знаю.
Citroen Berlingo 1,9D 2004 грузовой белый.
Citroen Berlingo 1,9D 2011 грузовой белый.
При попытке снять золотник произошел казус. Корпус золотника вылез, а внутренности остались на месте. Походу подшипник не дает вылезти. Предложения?
Рейку снять не могу, стены гаража не дадут ее вытащить.
Продолжаю свою душещипательную историю.
В общем, попытался выдрать подшипник подручными средствами, ниче не вышло - торчит всего пару миллиметров, толком не ухватиться и закис он хорошо в седле. Покрутил нижний сальник - вроде туго ходит, поэтому решил его не менять и затею выдрать подшипник бросил. Буду менять фторопластовые кольца так. не вытаскивая вал.
Теперь самое интересное, ради чего все затевалось и стоит ли овчинка выделки.
Вот состояние корпуса золотника внутри:
И шо мы видим? Голимый люминь и выработка на нем в местах прилегания колец. Что наводит на мысли, что новых колец, возможно, хватит ненадолго.
После этого я решил посмотреть как следует на старые кольца. Выкусил одно кусачками. Под ним - голый металл, а должно быть резиновое подпружинивающее кольцо.
Вывод: проклятые капиталисты нас опять поимели, дорогие товарищи! Все сделано так, чтобы после окончания гарантии все развалилось окончательно и бесповоротно. Ставьте фильтры в обратку гидрача и кидайте магнит в бачок.
Далее я сравнил оригинальные кольца и кольца из ремкомплекта. Ширина одинаковая, внешний диаметр тоже, а вот внутренний у ремонтных колец больше, т.к. учтено место под резиновые колечки, которые имеются в комплекте. Это вселяет надежду, что отремонтированный золотник еще побегает.
Оставайтесь на нашем канале, продолжение следует :biggrin:
Вероятно "поимели" всё же не капиталисты, а туреки, собравшие агрегат из полу-лицензионного и псевдо-ситроеновского, из съэкономленных материалов :grin:
У меня испанец - уже 110 тыщ - и все идеально! "Цена определяет качество" - турецкие "изделия" намного дешевле французских и испанских, и это - вероятно не по "доброте душевной" :smile:
Душит любопытство заглянуть на форум "Рено Дача" vs "Лада Ларгус" :popcorm2:
Изменено пользователем сашик
Берлинго-Партнер собирают без резиновых колец.
В корпусе выработку расточить, сделать ремонтные фторопластовые кольца.
Вы наверно думаете у меня тут под боком токарный цех? Ошибаетесь :)
Да и нафиг оно надо, тазик делается на продажу. Больше я в PSA ни ногой.
Да и нафиг оно надо, тазик ... Больше я в PSA ни ногой.
Berlin-go, у вас просто негативные события с машиной собрались в кучу. С другими машинами не все так просто, там выбрать особенно нечего.
ИМХО. При покупке машины с ней передается карма. Карма предыдущих владельцев. Возможно ваша машина не знала "ласковой руки хозяина".
Сварил кольца в кипятке, натянул. Довольно несложно налезли, даже не ожидал. Использовал шильце как "монтировку" и ногти.
Замотал изолентой как следует на ночь.
В корпусе золотника заменил сальник. При выбивании втулки разбил внешний пыльник, ну и хрен с ним. Будет сальник без пыльника.
Продолжение "опупеи" завтра.
Корпус золотника натянул с помощью двух болтов 6х70. Сначала думал найти аналогичные родным болты подлиннее и затянуть ими, но родные болты оказались семерка :wacko: Везде где спрашивал, на меня смотрели выпученными глазами - никто таких болтов никогда не видел. Поэтому купил пару болтов шестерок подлиннее, гайки и шайбы, пропустил их насквозь и стянул почти до конца. Дотянул родными болтами. Шло тяжеловато. Наверно новые кольца хорошо распирают.
Далее прикрутил все трубки, затянул сзади пластину пружинящую, затянул кардан. Кстати, чтобы снять кардан, не надо отпускать рейку - достаточно вытащить в салон резиновую проставку, через которую проходит вал. После этого у меня получилось его снять, правда при установке назад в шлицы пришлось помучаться.
Попытался покрутить руль не заводя при вывешенных колесах и тут первый суприз. Руль стоит колом и не крутится. Надавил посильнее, стронулся, но крутится туго.
Далее при заведенном поведение такое:
- На холодную надо приложить усилие чтоб стронуть руль и далее он крутится относительно легко.
- После прогрева также надо приложить усилие чтоб стронуть, крутится хуже чем на холодную.
- Руль перестал сам возвращаться в нулевое положение.
Отсюда следующие размышления. Видимо надо менять еще и цилиндр рейки, раз поведение на горячую отличается. А вот пройдет ли тугость при страгивании руля - посмотрим, может разработается.
При напресовке корпуса сальник стал вплотную к подшипнику и подтормаживает его. Надо между сальником и подшипником поставить проставку типа разрезного пластмассового кольца. Разобрать и собрать с кольцом. Разрабатывать не надо, а то подшипник может протереть сальник. Или между подшипником и сальником заложить смазки. Но с кольцом лучше.
Гидроцилиндр рейки не влияет.
Надо было маслом смазать.Это не кольца, а сальник. Изменено пользователем bahh
Кольца и корпус перед напрессовкой смазывал атф.
Сальник значит. Хм. А лезть туда снова нет особого желания :)
Думаю, надо мне как-то достать золотник целиком, чтобы нормально там все запрессовать.
Снизу рейки его вал не торчит? Выбить его нельзя снизу вместе с подшипником?
И как их народ достает, если подшипник в рейке мертво сидит...
Изменено пользователем Berlin-go
Усретесь разбирать.
Сальник упирается прямо в сепаратор подшипника. Не спешите. Сделайте с проставкой. Я думаю, чтобы проставка не сдвигалась при запрессовке корпуса, надо сделать на проставке буртик высотой 1мм, который будет входить внутри наружней обоймы подшипника. А проставку сделать U-образной из металлического кольца с прорезанным сбоку на ширину внутреннего диаметра.
Нет, сальник намного меньше внутреннего диаметра наружней обоймы. Он ее просто сомнет.
С проставкой наверное не получится, подшипник садится до упора в посадочное место в корпусе.
Можно сделать проставку из пластмассы, она упрется в сепаратор, но со смазкой она потом разработается.
Ну я понимаю, что сальник запрессовывается обоймой подшипника и потом обойма ездит по резине сальника.
Надо доставать и снимать подшипник съемником. Сальник из ремкомплекта новый есть.
Если это маленький подшипник на конце вала, то останется он на валу или в корпусе, это ни на что не влияет. А большой подшипник держится на валу стопорным кольцом.
Да реально за счет косозубой шестерни. Колеса в сторону до упора. И понемногу откручивать болты крепящие крышку.
Дело было не в бобине!
При сборке прижимного устройства перепутал и деталь №8 поставил вперед пружины, в результате рейку зажало и руль не крутился.
Переделал как надо и руль теперь как в сказке!
Так что спокойно берем ремкомплект Ci9005 kit и менее чем за 1500р имеем новый золотник.
Масло кстати залил Luxe ATF Dexron 3, 140 рубчиков за литр - дешево и сердито.
Мда, и нижний конец вала золотника виден снизу рядом с прижимной планкой - можно было вставить вороток и выбить. Это при дневном свете да на свежем морозце обозначилось.
Ну слава Богу, что получили результат.
Хорошо, что в комплекте есть резиновые кольца, они будут центрировать фторопластовые при установке корпуса золотника.
А вы все про Берлинго "таз,таз".
Ну тут вмешалось земноводное.
Рано я обрадовался. На горячую все-таки руль тупой становится.
Заглушил, покрутил из стороны в сторону на горячую - крутится примерно как на классике. Я так понимаю, гидроцилиндру конец все-таки.
