Подсветка приборной панели
Mihail
Всё не надо разобрался... лампочки там.... кароч одна перегорела и зелёную фигню такую пластмассовую защёт которой зеленная подсветка подплавила и там черное пятно... буду чета думать как сделать )))
  Xsara 2 61RUS сказал:
я ее извлек)) стал разбирать и датчик навернул температурный - походу она не разбирается - ездить нам с зеленым цветом....ыыыыы
Какая именно приборка, и что за датчик в ней...?
не!! кайф белую или красную))) или белую с красным)))
Leha, какая какая?? обычная приборка с завода на ксаре 2002г. а температурный датчик кроме температурного датчика какой еще может быть??? не пойму твоих вопросов)))
Mota, можешь рассказать как до приборки добраться. Много чего разобрать надо? А то у меня подсветка под тахометром не работает. Что там под ним лампочки? светодиоды? И кнопка сброса суточного пробега пробега не сбрасывает суточный пробег.:)
в это вс разбирал папа мне панель)) как раз пожалела . что фотика нет. Такнам надо было до тахографа добраться. Поэтому особо не увлекались)
УБЕДИТЕЛЬНО предупреждаю- не включать аккум когда в зажигании ключи!! А то будете стрелка тахографа провернется на 360 градусов(( а то уже набрались опыта.
Изменено пользователем SFY
Подари мне улыбку ;)
ВОт фотки просто поставил! Я не хотел цвет подсветки менять, просто лампочки поменял (4 штуки перегорели) лампочки обычные при их замене не надо разберать полностью понель! достаточно "отодрать" верхний кусок торпеды.
НЕ светодиоды!
даа а вот с кнопкой там хуже, там такая резинка/прокладка! короче разберешь увидешь!! толко осторожно с ДИГИТАЛЬНЫМ ЭКРАНОМ!! ЕГО "ПРИВОД/ПРОВОДА" ОТСОЕДИНЯЮТСЯ С МИКРОСХЕМЫ!!!
вообще не представляю как можно подсветку поменять (надо полностью менять поверхностный лист!
http://citroens-club.ru/forum/index.php?ac...si&img=1626
он на клею! и тяжело отходит!! и стрелки надо вытягивать, при всей это процедуре можно п*здануть катушки (датчики которые отвечают за стрелки) http://citroens-club.ru/forum/index.php?ac...si&img=1626
разборка верхней части торпеды! как успею скину подробные фотки! :)
приборка снимается доволна таки легко!!! сначала снимаем панель над магнитолой! там видем 4 самореза(болта, головка звездочкой) потом снимаем/подцепляем(тонкой отверткой)/отдераем панел из которой идет воздух.
дальше снимаем дополнителный экран(где 4асы и температура) и подъёмники стекл (ну или у кого 4е там есть) это все над магнитолой! и не забудьте снять кнопку аварийки!
теперь левую воздуходуйку, также как и центральную, рекомендую снимать тонкой отверткой.
под ней приводы зеркал и фары (0,1,2,3,4) и яркость подсветки... всё это подковыреваем и снимаем, отключаем провода.
тамже под ней внутри два самореза откручиваем их!
затем откручиваем болты которые по вертекали прямо над спидометром (их видно)
и самое сложное!-> 2 самореза находятся между стойкой руля и спидометром под кожей (скину фотку как смогу!!:)
все открутили и тянем панель на себя двумя руками!
Там будет спидометр который крепится на 3 болта, откручиваем. К спидометру сзади идет две "вилки" с проводами.
отсоединяем их и спидометр снят! теперь менять лампо4ки!
П.С. интересно кто-нибуть поймет че я написал!
Изменено пользователем Mota
ny snjal ponel, otnes domoi!
na nej vsjakie polti snjal ih vsja ponel raspalat` na 4 4asti (1.steklo+plastik, 2.szadi 4ernij plastik prosto zashita, 3.belij kysok gde strelki 4. mikroshema s lampo4kami) !!!!3+4!!!<----ne zabut` otkly4it` digitalnij ekran!!! ( snemaetsja so storoni miksoshemi)
3 i 4 derzhutsja ne na boltah tak takie plosmassovie "yhki"
zatem otodral strela4ki!!! tolko okyratno! tam sila nyzhna tak 4to ne podymaj 4to ne poly4aetsja, tolko nyzhno okyratno! ja voobshe bojys` posle takoi operacii ona mozhet ne zarabotat` (tam bydyt jobanie katyshki kotorie postojannoboltajytjsa)
ny a potom snimaem etot 4ernij list ( http://citroens-club.ru/forum/index.php?ac...si&img=1627 )
on na klejy, ja typo pihal prostoi nozhik kak na fotki vidno!!
i vse! ne zabut` otkly4it` digitalnij ekran!!! ( snemaetsja so storoni mikso shemi)
http://citroens-club.ru/forum/index.php?ac...si&img=1624
zaceni snjata strelka, i lezhit rjadom s katyshkoi! tam ih 4 ili 5 bydet!! u menja 4
i re4` idet pro Xsara N1 1997goda 1.6i 8v
  Mota сказал:
Все понятно. Действительно полезно, если лампочки надо менять перегоревшие. Но вот так карячится, чтобы подсветку поменять... (
  dets сказал:
я понял зачем бело красная подсветка.....
Под могнитолу подсветку подбирают )) Уххх черти....
+1) - проще магнитолу подобрать с зеленой подсветкой и не гемороиться.
Насколько помню из физики - зеленый цвет по длинне волны один из самых оптимальных для человеческого глаза, красно\оранжевые - агрессивные, сине\фиолетовые - угнетающие... Не зря на такси зеленые фонарики издавна и до сих пор устанавливают на лобовом стекле...
И еще интересно - оно потом собирается все обратно?))))
M400OE 37-й регион
