EP6DT THP Очистка впускного тракта
Cptn_Sol
ГОЛОСОВАНИЕ ТОЛЬКО ДЛЯ ТЕХ У КОГО БЫЛИ ПРОБЛЕМЫ С НАГАРОМ
199 проголосовавших
  1. 1. КАКОЕ МАСЛО ВЫ ИСПОЛЬЗУЕТЕ
    • 5W30
      111
    • 0W30
      74
Форумчане, всем привет!
Вот и меня коснулась данная проблема. Загорелся чек, лексия показал P2191 и 1385. Снял, через 2 недели ошибки повторились. Фотки прикрепил. Пробег -- 60К.
Есть смысл что-то для очистки заливать или лучше сразу в СЦ? И что теперь -- движок разбирать и чистить или не все так страшно. К каким расходам готовиться?
уж не обижайтесь за возможную очевидность вопросов, но 33 страницы сразу не осилить))
Спасибо!
@frolo-82,Возьмите пену Керхер(RM-806), снимите впускной и свечи, залейте и на клапана, и на поршни. За день все пооткисает. Потом промыть керосином( получится вместе и клапана, и поршни), отсосать с цилиндров весь хлам, пролить еще раз керосином. Все, можно заводить и ехать. Если очень переживаете, что химия попала в масло( сквозь кольца), смените масло,( без фильтра). не заводя двигатель.  Учтите, что у ТНР, все масло с поддона не сливается( остается ок. 700 г ), так что лучше маслоотсосом. Получите чистые клапана и поршни. Работы на день, должно быть не очень затратно.
Если интересуют нюансы, прочтите всю тему, здесь все есть.
Изменено пользователем shlec
@shlec, спасибо, звучит экстремально и пугающе, но если припрет, то и это можно сделать... А пока я съездил в СЦ (Эльва на Поморке), там определили, что третий цилиндр не работает, поменяли местами свечи и катушки и сказали заправиться хорошим бензом и ездить. Пока ошибка не возникает, посмотрим, что дальше.
@frolo-82,Так уже, я думаю, приперло. Как может свеча повлиять на детонацию( только в одном цилиндре)? В идеале, если есть эндоскоп, посмотреть через заслонку, все должно быть ясно. Если нет эндоскопа нужно снять впускной и посмотреть. Я думаю там нагар на клапанах. Можешь у FUNDа спросить( он по ошибкам большой спец), думаю, он подскажет.
чего спрашивать, если все уже пережевано-по ошибкам замена цепи с сопутствующими зч и чистка нагара в гбц.
не советую платить в эльве за такой ремонт/диагностику.
есть: 208 1.6Hdi
@IgnatKozlov, эффект нулевой почему? потому что не летит из пистолета сода, или сода не сбивает нагар? сколько давление на компрессоре стоит?
есть: 208 1.6Hdi
@Fund,
Сода имеет мелкую кристаллическую структуру и её массы вероятно не хватает для "отбивки" нагара. Перед использование я просушивал соду в духовке, чтобы она была сыпучая.
Давление пробовал разное - от 6 до 10 бар.
Есть мысли протестировать ореховую скорлупу.
@shlec, песком ты испортишь гбц. содой чистят или ореховой скорлупой.
есть: 208 1.6Hdi
  • 5 месяцев спустя...
