EP6DT THP Очистка впускного тракта
Cptn_Sol
ГОЛОСОВАНИЕ ТОЛЬКО ДЛЯ ТЕХ У КОГО БЫЛИ ПРОБЛЕМЫ С НАГАРОМ
199 проголосовавших
  1. 1. КАКОЕ МАСЛО ВЫ ИСПОЛЬЗУЕТЕ
    • 5W30
      111
    • 0W30
      74
да тут я даже не знаю что и рекомендовать, метки выставляют сняв клапанную крышку и пластик на моторе как минимум, в принципе можно снять впускной коллектор во время выставления меток и совместить механическую чистку с шуммой, как это делают у митцу.
Отправлено из моего iPad используя Tapatalk
есть: 208 1.6Hdi
Я бы рад сделать одновременно чистку и выставление меток, но диллеры хоть это будет и пежо, неохотно берутся за нерегламентированные работы.
По идеи при выставление меток, нагар не даст нормально их выставить, значит нужно чистить либо до выставления, либо во время. Закажу со всеми деталями дополнительно прокладку впускного колектора.
Завтра звякну в пежо, спрошу смогут ли они почистить, но вспоминая предыдущий разговор, чет мне кажется откажут.
Ну а поидеи, самому возможно почистить перед выставлением меток, жижей типа ликви моли или шумам, через отверстие во впуске, через датчик давления турбины ( или как там его).
дилер пежо прекрасно знает как чистить нагар
самому не советую, в с4п очень неудобный доступ к впускным клапанам, раздерешь все руки.
есть: 208 1.6Hdi
По поводу Liqui Moly - сажу смывает, лаковые отложения не получилось. Оставляли на ночь. Возможно, что "лак" стал тоньше, но в следующий раз куплю жидкость Mitsubishi. После предыдущей чистки проехал 10 000. Заправка - 95 , масло 5w30 (Ineo First).
First 5w30 не существует
____________________
Նժդեհ
советую tunap 133, применять намного проще чем лм. работает хорошо.
есть: 208 1.6Hdi
хотя тут пишут, что другой продукт lm можно распылять как тунап133. цена выгоднее чем тунап.
http://liquimoly.ru/product_view.php?id=500
Изменено пользователем Fund
есть: 208 1.6Hdi
С тунапом в наших краях туговато. Попробую LM. Может и вправду получится отмыть лак... Спасибо за наводку!
на лак пофиг, главное убрать липкий нагар, который уменьшает сечение клапана и даёт калильный детон.
есть: 208 1.6Hdi
  • 4 месяца спустя...
с пласт. возд патрубка, которая идёт на дроссель, снимается датчик давления,
что за датчик такой, есть где картинка и как он снимается, а то я lm давно купил, руки никак не доходили, сейчас проблемы с турбиной, ее менять буду и масло заодно, хотелось бы балон   использовать
lm через датчик не пойдет, приоткрути впускной коллектор, там 5 болтов, отожми его на пару см, напрямую в каналы сможешь влить химию
есть: 208 1.6Hdi
а есть какой нить мануал, желательно с картинками
не видел, там все несложно
есть: 208 1.6Hdi
пластиковый короб воздушного фильтра. ослабишь хомуты, снимешь патрубок, короб сдергивается вверх, по-моему он на направляющих без крепежа.
есть: 208 1.6Hdi
  • 4 недели спустя...
делай сам, там ничего сложного нет. с ликвимолевской пеной надо замачивать клапаны на заглушенном моторе. с тюнапом  на рабочем двигателе делается.
есть: 208 1.6Hdi
Да мне коллектор снимать - мука аццкая, разбирать собирать там все, + время нужно и место, во дворе же я все это не сделаю, а на дачу катаюсь исключительно дом строить, даже на пожрать времени нет. :( Мне проще машину на день сдать и вечером забрать. Хотя еще вопрос цены, конечно...
боюсь что никто из официалов не будет браться, они это не умеют.
есть: 208 1.6Hdi
вот, кому интересно, почитайте про причину нагара. http://micra-forum.com/showthread.php/68-Continuously-variable-valve-timing-(CVTC
про егр
есть: 208 1.6Hdi
вот решение для сервиса
B041211_BMW_Group_Carbon_Blaster_N73.pdf
есть: 208 1.6Hdi
это из-за голосовалки в первом сообщении. если добавляется голос, то тема автоматом апается.
есть: 208 1.6Hdi
Наверное такое соотношение это общее кто пользуется маслом 5 и 0 на 30. Надо еще голосовалку "без нагара" добавить. Если будет в ней вообще кто то голосовать.
