Головные устройства со штатной навигацией Navidrive
блютус активируется мираскриптом на многих рт4. завод делал плату, какие-то шли как рт4 с программно заблокированным блютусом, эти же платы шли как рт5 с разблокированным.
есть: 208 1.6Hdi
Уважаемый а не подскажите как ?
В каком пункте?
На данный момент стоит прошивка 8.31 работает все хорошо.
сд чейнджер так же работает нормально. USB активировал тоже все норм.
Функции телефона так же работают отлично звук чистый без помех.
Господа, кто-нибудь может подсказать в RT5 какие форматы видео воспроизводит и с какого носителя?
П.С - завтра предстоит постоять на границе часов 6, хочется найти спасения от скуки с помощь просмотра видео в авто.
Никакие, только через AUX. в C4 Picasso вход видео и аудио в бордачке сверху.
Легче на планшете смотреть а звук через шнур или с айфона, у него видео выход есть ( шнур специальный), через AUX. Или через samsung S3, S4, S5, но нужен конвертер из HDMI-RSA
Я тут расписал, как я подключал на С4 Picasso
Изменено пользователем TAXI-st
Скорость ни разу никого не убила, внезапная остановка… вот что убивает !!!
Citroen Grand C4 Picasso 1.6HDi
Проблема с RT4 экран погас, но дело не в нем,  замена экрана ничего не изменила. Получается, что голова  не выдает картинку на экран, кроме этого в остальном она нормально работает. Может кто знает как это вылечить?
Добрый вечер,решил я прошить rt4 версия 7.11 на более новую версию 8.31,активировать usb,и доп.функции,скачал новую прошивку,записал на CD-R(не с первого раза получилось,магнитола просто не видила диск)я попробовал записать через образ диска,и магнитола проглатила диск,началась загрузка,post-32437-0-19929100-1417451021_thumb.jpg
минут через 20 магнитола выплюнула диск,затем перезагрузилась проглатила диск,что-то там погрузилась чуть-чутьpost-32437-0-11223500-1417451446_thumb.jpg и опять выплюнулаpost-32437-0-81478700-1417452051_thumb.jpg
Вставляю диск обратно и всё повторяется,на кнопки ни как не реагирует,музыка не играет,вообщем висит надпись вставьте диск с прошивкой.
что делать не знаю,может кто-нибудь подскажит
Попробовать еще раз записать образ на маленькой скорости записи, возможно устройство считает данный диск поврежденным.
к сожалению, ты не первый кто столкнулся с этим, и насколько я знаю проблема не решена. Замена винта на заведомо рабочий не помогает. Насколько я понимаю где-то в flash-загрузчике проблема.
Я уже пробовал переписывать диск(минимальная скорость у меня 4х,на две кнопочки с нижней стороны магнитолы тоже пробовал нажимать,ни чего не помогает,сегодня буду пробовать скачать заново и переписать диск.Подскажите записывать нужно через образ диска???
Последнее время с такой проблемой ко мне 4 человека обратилось  и ни одну оживить не смог, без замены материнки.
Доброго времени суток. Прошил свой РТ4 прошивкой 8.31 вроде работает без глюков, ускорилась загрузка. Активировал и поставил usb. Мирой убрал ограничение на видео и добавил вкладку с температурой воды и давлением в шинах. После прошивки не отображается информация во вкладке по расходу - просто везде нолики и не работает кнопка переключения между функций в этой вкладке. Поставил другую вкладку с температурой воды и давлением в шинах, температура отображается но некорректно ( замерял мультиметром температуру при одинаковых значения на мультике  шкала на мониторе может показывать разные значения)   а вот давление в шинах просто "OK"  вместо цифр (датчики есть и все работают  смотрел в лексии) Копался в лексии менял настройки ни давления в шинах ни расхода ненакопал(((  Блютуз активировал но походу его нет чтот ничо ни сониэриксон  ни самсунг  не нашли. Много искал на просторах интернета но так и не нашел ответов. Еще может кто знает как сделать чтоб при подаче на видеовход видео с камеры заднего вида магнитола автоматически включала видеовход задолбался клацать через меню)
Глаза боятся, а руки - крюки! [/size]
Камера только через специальную приблуду типа v.link.
Сделал русификацию RT4 RT5. В люди собираюсь запустить в ближайшее время, есть мелкие нюансы. Планируемая стоимость русификации 6 т.р.
как я понял это устройство подключается  на RCA вход в перчатачном ящике а уже к ему все остальное и оно то и включает автоматом камеру заднего вида? но в таком случае видеовход в магнитоле должен быть постоянно активирован? спс за ссыль)
Изменено пользователем nikolasm
походу будем ездить по атласу))))  я как-то занялся этим вопросом и много копался и на закордонных  форумах но никто ничего неслыхал про карту беларуси ,  гдет есть ветка форума там умельцы с россии сами делали карты но по беларуси вроди тоже ничего я например телефон подключаю к монитору в телефоне навигация GARMIN тока как уже писал либо музыка и все остальное либо видео с навигацией
И снова Добрый вечер.
Получилось мне прошить rt4 на новую прошивку 8.31,видили б Вы моё счастливое лицо...
Теперь расскажу об проделанных манипуляциях,при которых у меня получилось прошиться(об неудачных писать не буду,боюсь что всё могу и не вспомнить,испорченных дисков была целая куча):
1)прикупил CD-RW дисков со скоростью записи 1-4х
2)скачал заново прошивку(если был сбой при скачивании,можете смело начинать скачивать заново)
3)скачал новую писалку alcohol 120%
4)записал новый образ на диск
Изменено пользователем alex_1812
  alex_1812      После прошивки у тебя бортовой комп показывает мгновенный расход и остаток пути? Насколько я понял 8.31 это прошивка RT5 магнитолы и лексия определяет сейчас мой мафон именно как RT5  и после прошивки не работает бортовой комп. Пробовал копаться в настройках и мироскрипт  безрезультатно
