Головные устройства со штатной навигацией Navidrive
Перешил на 8,31 всё работает, включил usb, правда время было мало не нашёл ("Video speed" 5 or 225." - изменение предела, при котором отключается видео на телевизоре) чуть позже займусь.
Жалко видио с флехи нельзя смотреть
Подскажите пожалуйста как на RT3 убрать ограничение на воспроизведение видео.
На RT4 все ясно и просто. Установил прошивку последнюю залил скрипты и изменил"Video speed" 5 or 225."
А про RT3 ничего не нашел.
Помогите!!! устал искать )
Тут где то писалось, что на RT3 нельзя програмно снять ограничение, только физически либо ручник, либо паять
Скорость ни разу никого не убила, внезапная остановка… вот что убивает !!!
Citroen Grand C4 Picasso 1.6HDi
сначала обнови прошивку до 8 версии. потом уже мираскрипт. все это написано в факе к мираскрипт.
а как мне узнать какая у меня система??? Машина 2013 года, навигация есть и блютуз есть, ... Как можно видео настроить ? Не уже ли надо все менять?
фотография передней панели магнитолы?
есть: 208 1.6Hdi
Доброго дня! Прошу помощи... У меня RT4 (как на фото в 1 посте с телефоном) вдруг перестала работать и высветила "please insert upgrade CD" и внизу 2,13.
скачал по Вашей ссылке V8,20, записал на болванку на скорости х2 (CDburning-ом) образ ISO. Магнитола диск съела и не отдает и более часа ничего не происходит (двигатель работал). При этом неправильно записанные, поначалу, диски выплевывала.
Принудительно, с разборкой, извлекли диск, записал V8.31, та же история... Кулер работает. Мне не нужно доп опций - только бы "голова" заработала...
Что делать?
Может я на диск как-то неправильно пишу? Поначалу делал просто диск с данными - его выплевывал мафон, потом скачанный файл (~602 mb) записал как образ ISO, диск проглочен, сдвигов - 0... Перебрал кучу записывающих программ, но на скорости х4 и менее пишет только CDBurner у меня Win7.
Проблема-то не в записи, я просто описал, что сделал, а в том, что мафон никак не реагирует(((
Другие проги показывают, что могут записать на х4, а пофакту пишут на х8. Извел кучу болванок
Изменено пользователем dzayts
В смысле - создать образ жесткого диска, записать на CD и попробовать это на магнитоле? а после этого устанавливать апгрейд? Правильно?
Потому как новый винт где взять?
Ну не шибко я продвинутый в программировании((
Возьми образ жесткого диска. Скопируй на свой (а лучше вообще винт новый поставь) и может будет тебе счастье.
Может возьмешься помочь? не бесплатно, естественно)
Новый винт тоже можно с ноутбука
Деньги на ветер, т.к. ноутбучные HDD не рассчитаны для работы в автомобильных системах. У них рабочая температура от +5 до +60 градусов C.
В автомобильных навигационных системах, в т.ч. RT4  RT5 используется специальный жесткий диск для сложных условий эксплуатации, с рабочими температурами от -30 до +85 градусов C. В низких температурных режимах старт механизмов обеспечивается FDB-моторами. Перепад высот варьируется от -300 до 5000/3000 метров относительно уровня моря. Жесткий диск выдерживает вибрации до 3G и резкие кратковременные удары до 800G
Нифига не прав, год езжу на замененном винте на 250 гигов-все нормально. То, что не будет работать лишь предположение!!!
Если ты в Калининграде, то могу. С тебя цена диска, диск сам найду.
Если кому интересно, подключил видео на центральный дисплей + мониторы для второго ряда сидений
имеется штатная RT5 (navidrive) Citroen C4 2008 c HDD и выходом AUX(USB) - камеру заднего вида к этому головному устройству можно подключить? И возможно ли на этой голове отключение ограничения на просмотр видео в движении?
Спасибо за ответ
