Citroen С5 X7 + VTi 120 на РКПП6
cheget
gai13 была такая-же ошибка но при других обстоятельствах. Уже второй год как начинает холодать машина начинает дергаться, входит в аварийный решим, вентилятор начинает маслать как бешеный. Приходится останавливаться, выключать зажигание, снимать плюсовую клемму. Лечил следующим образом. Первый раз поехал к мастеру он протестировал, сказал что проблема в свечах, поменяли, год отъездил без проблем. В этом году тоже самое. Своей Лексией протестировали, показали ошибки (сейчас не помню какие) в первом и третьем цилиндрах. У сына Ситроен С4, сняли с его машины катушки зажигания, поставили и машина поехала. Так что у меня проблема была в катушках зажигания.
6 января был в области. -35. Не завелась(. Хотел отрыть капот, сломал лапку открытия под капотом. Она пластиковая. АААААА. Изнервничался весь. Рука никак не дотягивалась до крючка. Нашел у друзей длинную вилку для шашлыка. Короче залез и откинул крючок. Ну а дальше прикурил у друга.Читал у многих замерзает эта конструкция открытия капота.  Буду менять на новую. А пока вилочкой)))
Изменено пользователем gai13
У меня тоже тросик кончился, поменял на новый и все ок. У нас было -38, завелся мой ситроен, хотя акб 6 год идет, оригинальный стоит. Пробег у меня 88000 км. Единственное возникает ошибка по роботу, а именно запустил мотор, жду грею, потом включаю передачу и он глохнет и ошибка. Жду пока панель приборов погаснет, завожу и все ок поехал. Официалы говорят из-за морозов выжимной может примерзать, вообщем разная угловая скорость на валах и он выдает ошибку. Такое бывает только на морозах от 26 градусов мороза.
@gai13
Шнурок на крючок привяжи. Второй конец шнурка на опору (болтик с резиновой нахлобучкой) у правой фары.
В мороз вообще не трогал эту лапку - шнурком открывал.
@Бес,У меня второй год такая конструкция стоит, пару раз выручала.
Лапка там нафиг не нужна, только 20 баксов выкладывать.
Изменено пользователем shlec
Тоже после первой зимы веревкой пользуюсь
Ну что вас рассказать , после ремонта рейки на 45 тысячах км. у меня планируется ремонт стеклоподъемника передней пассажирской двери так как тросик приказал долго жить.
Новый как я понял продаётся только в сборе с мотором , поэтому заказал на али ремкомплект, вот жду. У кого то был опыт замены ?
В этом же разделе огромная тема про стеклоподъемник.
@Melfice,Зачем ремкомплект, там работы на 1 час( обычно сгнивает один из трех тросов). Самое сложное найти трос из нержавейки и потом его точно подогнать по длине, и потом из двух гаек сделать бобышки.
@Melfice,Просто ремкомплект зачем покупать. Тросик и 2 гайки намного дешевле. Я тоже сам не делал, приехал к знакомому слесарю( не по Ситрам), объяснил, что нужно сделать, он за 1 час все сделал при мне, я только помогал карты придерживать-оттягивать.
  • 5 недель спустя...
Подскажите, все ли меняют рулевые наконечники на оригинальные или есть хороший аналог ? На форуме нашел только про Lemforder и очень не лестные отзывы. Судя по exist'у популярен аналог от TRW. И второй вопрос пыльник идет в комплекте или надо заказывать отдельно ?
Поделитесь опытом , плиз.
Изменено пользователем Melfice
@Melfice,На 20 тысячах ставил по гарантии родные, проходили ещё 30 тысяч - начали ремонтировать дороги. В 50 000 поставил лемфордер, которые прошли уже немногим более 100 тысяч, признаков их кончины пока не наблюдаю. Здесь следует учитывать, что на плохие дороги за это время приходилось выезжать довольно редко.
  • 2 месяца спустя...
Новая проблема
Иногда появляется ошибка двигателя , по компьютеру пропуски в 3 цилиндре , свечи и катушку зажигания менял . Прошло пару месяцев и вот опять тоже самое. В чем всё таки проблема ? Может кто сталкивался
Дилера или СТО кто берет ситроены в городе нет
Поэтому прошу помощи на форуме )
Диагбокс можно найти в городе?
И сделать фото ошибок по впрыску?
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
@ZIGGY,Диагбокс можно найти. Но как именно будет называться меню по ошибкам впрыска ? Нумерация цилиндров у ситроена слева направо или наоборот ?
От коробки.
@Melfice,подключить-включить зажигание-выбрать машину-подвердить вин-нажать "поиск неисправностей"-подождать-на второй строчке "впрыск" нажать на желтый значок слева-раскроется список ошибок-сфоткать
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
