Ortoped Опубликовано 19 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2014 какой рывок-провал: как если бы переключал механику сам? Все в этой жизни чего-то добиваются, но умный добивается лучшего, а дурак - своего. Ссылка на комментарий
sof03 Опубликовано 19 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2014 провал по тяге, как будто переключение длится долго и носом клюёт! на механике я быстрее переключусь... Ссылка на комментарий
Ortoped Опубликовано 19 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2014 а если спорт нажать- лучше? Все в этой жизни чего-то добиваются, но умный добивается лучшего, а дурак - своего. Ссылка на комментарий
sof03 Опубликовано 19 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2014 ну я и так могу на газ больше нажать, не особо лучше.(( и чем больше газанешь, тем больше кажется провал 3-4,5 т. оборотов Ссылка на комментарий
yaroos Опубликовано 4 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2014 У кого есть така проблема: на небольшой скорости при движении по стыкам и небольшим ямам слышен стук сзади слева, причем громкий будто-то пластик стучит. Официалы все осмотрели сказали под веская норме. Я полез сам и осмотрел весь багажник слева снял обшивку там блок стоит он упал я его закрепил но все равно звук остался. На скорости все тихо. Может амортизатор не работает на небольших неровностях, то есть на малых амплитудах? Ссылка на комментарий
Ortoped Опубликовано 4 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2014 (изменено) Может амортизатор не работает на небольших неровностях, то есть на малых амплитудах? стойка стабилизатора: https://www.drive2.ru/l/1494176/ Изменено 4 мая, 2014 пользователем Ortoped Все в этой жизни чего-то добиваются, но умный добивается лучшего, а дурак - своего. Ссылка на комментарий
gai13 Опубликовано 5 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2014 У кого есть така проблема: на небольшой скорости при движении по стыкам и небольшим ямам слышен стук сзади слева, причем громкий будто-то пластик стучит. Стойки стабилизатора по идеи. Но официалы не выявили это? тогда хз... Ссылка на комментарий
yaroos Опубликовано 11 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2014 Буду проверять сам либо в другом сервисе. Может и они стучат. Хотя на пробеге 15000 меняли официалы по гарантии тогда стучала правая но сказали будто обе поменяли может обманули и поставили одну только Ссылка на комментарий
Chieff Опубликовано 30 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2014 Буду проверять сам либо в другом сервисе. Может и они стучат. Хотя на пробеге 15000 меняли официалы по гарантии тогда стучала правая но сказали будто обе поменяли может обманули и поставили одну только У меня было такое ещё когда гарантия была. Заменили стойки стабилизатора и все прошло Ссылка на комментарий
UCA Опубликовано 17 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2014 Всем привет. Подскажите пожалуйста есть ли датчики на колодках? Ссылка на комментарий
gai13 Опубликовано 18 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2014 у меня нет. поменял колодки на 36т. пробега. Ссылка на комментарий
Ortoped Опубликовано 18 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2014 у меня нет. хм.. помнится, заехал в огромную лужу с мокрым снегом- некоторое время появлялась надпись "износ колодок".. поменял колодки на 36т. пробега. был недавно наТО на 33 000км, про колодки сказали "износ 50%". Езда 95% в нашем маленьком городе. Все в этой жизни чего-то добиваются, но умный добивается лучшего, а дурак - своего. Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 18 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2014 Мне на 20000 км предлагали колодки поменять, а как узнали что у меня Perfect Drive сразу решили, что колодки просто в отличнейшем состоянии и менять их крайне преждевременно :) Бес 1 Ссылка на комментарий
UCA Опубликовано 19 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2014 Весной менял резину (пробег 47000), посмотрел колодки - внорме (7мм примерно). Сейчас 50000, вот и думаю, может поменять? Ссылка на комментарий
indig3n Опубликовано 21 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2014 http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=57095 Гляньте, кому не сложно будет, дабы мультипостинг не разводить? Ссылка на комментарий
SergeAG Опубликовано 16 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2014 Я передние колодки в 80 000 менял, на внутренних, они более изношены были, ещё миллиметра три оставалось. Задние и на половину ещё не стёрлись Ссылка на комментарий
yaroos Опубликовано 26 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2014 Помогите, потеет редукционный клапан давления масла, уже один раз поменяли на сервиса сейчас опять тоже самое. У кого такое было? Видел в каталога запчастей что идет замена на нового образца, покупал сам новый и его установили. Не знаю что делать ? Постоянно менять Ссылка на комментарий
Ortoped Опубликовано 26 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2014 yaroosу меня в период гарантии сопливился низ мотора, как-бы по задней(?) опоре мотора. Сначала сервисмэны придурялись, потом-таки затеяли замену "масляного датчика" на "нового образца"-разобрали много чего для замены. После этого течь прекратилась. (Но сразу после этого потекла ОЖ-якобы накрылась помпа. Её заменили, на старая лежит у меня, в идеальном состоянии.) Если надо, найду заказ-наряд, что именно там написано. Все в этой жизни чего-то добиваются, но умный добивается лучшего, а дурак - своего. Ссылка на комментарий
yaroos Опубликовано 25 января, 2015 Поделиться Опубликовано 25 января, 2015 У меня так и осталась проблема со стуком сзади слева(((( Стойки стабилизатора поменял, ничего не изменилось. Помогите что может быть? На вибростенд заганял, все проверили ничего не нашли. Ссылка на комментарий
Мангуст1981 Опубликовано 25 января, 2015 Поделиться Опубликовано 25 января, 2015 поменяй машину, у тебя много проблем, судя по сообщениям, у меня 40 000, тьфу тьфу, проблем нету, последнее время даже раскручиваю ркпп - прет, как танк, правда вчера стабилизация на заносе не сработала, ну и хрен с ней, на русских ездил - вырулил) Ссылка на комментарий
Мангуст1981 Опубликовано 25 января, 2015 Поделиться Опубликовано 25 января, 2015 http://www.drive2.ru/r/citroen/513259/ посмотри здесь, тут отчет об использовании авто Ссылка на комментарий
yaroos Опубликовано 25 января, 2015 Поделиться Опубликовано 25 января, 2015 У меня тоже особо проблем нет, но вот косяки есть по этой машина, а так я ей очень доволен. Я не верю тебе что у тебя средний расход 7 литров. Такой расход идет только по трассе ( у меня от 5,7 до 8 литров в зависимости от скорости и стиля вождения, город 9,8 - 10,6, зима до 11,4 с прогревами). Вот что заменил за пробег 46 000км: 1. Стойки стабилизатора; 2. Рулевые наконечники - 3 комплекта. 3. Рулевую тягу правую 4. Электромагнитный клапан 5. Ремень генератора - 2шт. 6. Помпа Может ты просто не следишь за авто???))) И еще у тебя машина 2013 года, у меня 2011 года. НА твоей все эти косяки устранены, см. каталог запчастей все позиции имеют другой номер каталожный, которые я тебе перечислил. Ссылка на комментарий
Мангуст1981 Опубликовано 25 января, 2015 Поделиться Опубликовано 25 января, 2015 @yaroos, тебе фото сделать?)дружище прости, но видимо, я слежу за авто, проблем нет) фото по пробегу и расходу, я в московской области живу и стою постоянно в пробках Ссылка на комментарий
Мангуст1981 Опубликовано 25 января, 2015 Поделиться Опубликовано 25 января, 2015 (изменено) специально для тебя изменил фото, смотри пробег и расход и после этого не называй людей балаболами, Изменено 25 января, 2015 пользователем Мангуст1981 Ссылка на комментарий
Мангуст1981 Опубликовано 25 января, 2015 Поделиться Опубликовано 25 января, 2015 реальный расход у атмосферника 7 литров, уже проверено Ссылка на комментарий
