Citroen С5 X7 + VTi 120 на РКПП6
cheget
Пробег 7000 км, ездил на дачу по Киевской трассе - на 200 км при скорости 95-105 км\ч добился расхода 4,9л на 100 км. У меня кстати до С5 была вольва S60 2006 года выпуска, 2,4л - 170 кабыл - так вот на том же отрезке добивался расхода 5,3 на ней)) Это без всяких облегчении салона и запретов на радио, сам кстати достаточно крупного телосложения и вешу много:)) П.С. продолжаю наслаждаться СиПятым.
  В 28.04.2012 в 08:19, 'Ortoped' сказал:
Уважаемый ортопед и другие владельцы, как робот реагирует на пробки? Нужно ли его каждый раз в нейтралку переводить чтобы от стояния в пробках сцепление не накрылось раньше времени? Что дилер по этому поводу молвит? Спасибо
hemrylow, про ограничения не слышал. У робота в момент остановки на скорости момент не передается вообще,сцепление полностью разомкнуто, в отличие от обычного гидроавтомата, поэтому нет "сдерживаемой нагрузки", приводящей к выделению тепла. Теоретически дольше работает выжимной, но полагаю он для этого и приспособлен. Читал где-то, что через пару минут ожидания комп переводит коробку в нейтраль, но при нажатии на газ тут же "сам переводит рычаг".
Я сам в ожидании иногда перевожу в нейтраль, а частеньно забываю это делать :)
Может, коллеги что подскажут.
Все в этой жизни чего-то добиваются, но умный добивается лучшего, а дурак - своего.
У меня было так, но при нажатии на газ, робот не переводит рычаг, надо вернуть в нейтраль и снова включить скорость, т.е. сделать рычагом вперёд-назад. Но было это у меня всего 1 раз и никак не 2 минуты я стоял на скорости, минут 5 точно. Изменено пользователем Амид
"Бывало, сцепление меняли чуть ли не через ТО, то есть через 30 тыс. км. Просто владельцы зачастую простаивали в пробках в режиме «драйва». Кроме износа сцепления, при этом возрастают нагрузки на упорные кольца коленвала. Порой их приходилось менять при 150 тыс. км. А надо всего-то переключаться на «нейтраль», чему инструкция по эксплуатации, к сожалению, не учит." Источник : - http://www.zr.ru/a/430108/
у данного пыжа 5 ступенчатый робот другой модели. Но возможно опасности могу быть схожие, т.к. принцип один.
Дабы дополнить, по теме данной коробки. Из сегодняшнего комметария на Авесе, в ответ на похожий вопрос.-
  Цитата
trollyan:
1. Каков примерно ресурс коробки при эксплуатации приемущественно в городском цикле?
На форуме пикассо читал, что 40-60т.к. - это выставление меток, а лишь ~120т.к. - замена сцепления.
2. Правда, что при остановке (например, на светофоре) данная коробка не требует переключения на нейтраль?
Это я интересуюсь как владелец базовой, прошедшей уже 5000 км.
3. Сегодня просто общался с другом, у которого жена -владелец яриса на роботе, так он задолбался уже менять сцепление на роботе (за 30 т км поменял зад и перед).
1) ВСЕ дизельные Peugeot 308 1.6 HDi 110 л.с. с АКП EGS6 приезжают на СТОА АВЕС исключительно для ТО. На междилерских сборищах в Пежо Россия мы регулярно общаемся с Коллегами из московских и региональных СТОА - ни один не мог припомнить хотя бы один случай обращений или жалоб на работу этой АКП! Заметьте, и это при том, что уже очень многие из этих автомобилей "намотали" пробеги более 150 000 км, а у некоторых пробег приближается уже к 200 000 км.
2) Здесь принцип, как у всех "автоматов" - если остановка займёт явно больше трёх минут - переключите на "N". Если меньше, то просто нажмите на педаль тормоза чуть сильнее - АСУ поймёт, что трогаться или подкатываться Вы не собираетесь, и рассоединит диски сцепления.
3) АКП EGS6 и АКП "Яриса" (кстати практически такой же "робот" Aisin на Peugeot 107, но каких-то заметных проблем с повышенным износом дисков сцепления на 107 не отмечено ) созданы на совершенно разных принципах. Если у АКП Aisin переключение осуществляют электросервоприводы, а сама АСУ является своего рода "надстройкой" обычной механической КПП, то у АКП EGS6 электрогидравлическая АСУ интегрирована в саму коробку передач и является её неотъемлемой частью. Иначе говоря, если уж совсем приближённо, то "робот" Aisin, при желании, можно превратить в "ручную механику", убрав АСУ и установив тяги, кулису и рычаг МКПП. АКП EGS6 превратить в "механику" практически невозможно.
Интересно, что "механическая" 6-ст КПП MCM была создана как раз из автоматизированной EGS6 (MCP/A ... D), а не наоборот - случай в истории практически уникальный!"
скажите, как у данного автомобиля обстоят дела со вторичным рынком? Смотрю объявления на auto.ru, так там машины народ еще с февраля продает. Просто очень хочу ситроен с5, но боюсь, можно ли будет его потом продать. И как в пробках на роботе?
Почитал форум, все 33 страницы этого топика, и тоже думаю взять такой в комплектации комфорт.
Хочу со светлым салоном с комбинированной кожей за 17т.р.
Диллер говорит ждать 3-4 месяца.
Кто заказывал не давно, ответьте плз, это правда и ни как не ускорить процесс?
Сьездил из Москвы в Париж - туда через Берлин, обратно через Мюнхен-Прага
4 человека, полный багажник 12 дней
6493 км, 8.2 средний расход, 89 км средняя скорость.
1100-1200 км на баке, если ехать 90
840-880 если ехать 155-180 кмч
нарушений не было - нет там ограничений
собственно в горку больше 155 ехать не хотел
всего проехал с прошлого апреля 31000 км
ломались и меняли по гарантии термостат и что-то меняли по отзывной компнании
ТО - 20000 стоило 7000 ре, заняло 2 часа, меняли только расходники
2 раза меняли по каске капот (газель неудачно разворачивалась и бутылку бросили из окна) и 1 раз лобовое - камень со встречки
так что в целом - машина супер
  В 28.05.2012 в 14:22, 'povsten' сказал:
Сьездил из Москвы в Париж ...
всего проехал с прошлого апреля 31000 км......
Прошу прощения, о каком авто речь? В подписи у вас, стоит "Авто:
Citroen C5 I" :unknw:
  'nemich' сказал:
Citroen C5 I"
а если нажать на ник, будет видно 1.6л 120 РКПП Изменено пользователем Ortoped
edwardmin, наверное, в переводе это означает, что у Краснодарского дилера нет квот на данное авто? ;) Не пробовали поинтересоваться скажем у крупных Московских дилеров? Мотор планируется и на будущие модели, и на 508 пыже есть.
