Маклер Опубликовано 1 января, 2019 Поделиться Опубликовано 1 января, 2019 В общем - сгорел мотор электроусилителя - сканер показал короткое замыкание. Бес 1 Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 1 января, 2019 Поделиться Опубликовано 1 января, 2019 Я все никак не допру.У нас электроусилитель руля? То-то я ГУР не могу найти. Ссылка на комментарий
Маклер Опубликовано 1 января, 2019 Поделиться Опубликовано 1 января, 2019 У меня- да, электро усилитель. Пробег - 56 000 км, Белорусская сборка. Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 1 января, 2019 Поделиться Опубликовано 1 января, 2019 Я про свою пока не знаю.Езжу месяц.Конец года.Даже капот не открывал практически.Сборка Франция вероятно. Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 1 января, 2019 Поделиться Опубликовано 1 января, 2019 Не чисто "электро" - электрогидроусилитель. Стоит под передним бампером справа. Бес 1 Ссылка на комментарий
Маклер Опубликовано 1 января, 2019 Поделиться Опубликовано 1 января, 2019 @afanyr, В ПТС посмотрите - чья сборка. @dol, Реально его поменять не снимая бампер - через колёсную арку ? Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 1 января, 2019 Поделиться Опубликовано 1 января, 2019 По ПТС Испания. Кстати.Засек пробег.За 450 км по щупу расхода масла не заметил. Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 1 января, 2019 Поделиться Опубликовано 1 января, 2019 @Маклер, На С5 доводилось менять, бачок омывателя сильно мешает. На Берлинго не менял. Бес 1 Ссылка на комментарий
Маклер Опубликовано 2 января, 2019 Поделиться Опубликовано 2 января, 2019 @dol, "прописывать" в компьютере потом пришлось или сам заработал? Ссылка на комментарий
koliadk Опубликовано 2 января, 2019 Поделиться Опубликовано 2 января, 2019 90-110 стоит ГУР А на ер6 120 стоит ЭГУР. afanyr 1 Ситроен Джампер цельнометаллический фургон L2H2 (11кубов). До Двух тоннн. Вьезд в центр. +79261772690 Ссылка на комментарий
igor161 Опубликовано 2 января, 2019 Поделиться Опубликовано 2 января, 2019 Всех с Новым Годом! Случилась такая неприятность, 30 поехали в гости за 500 км. от дома, пока ехали по ровной местности, вме было хорошо, потом началась гористая верх низ и машинка стала подтупливать при резком наборе скорости. Недоезжая 30 км.на довольно крутом подъёме заглохла,и более не завожидась. Стартер крутит хорошо, всё жидкости на месте в уровне, температура в норме, распредвалы крутятся. Вообщем эвакуатор и до места. Всё сервисы закрыты, диагностику сделать без вариантов, посоветовали примерять давление бензонасоса, тоже не чем и не где. Снял трубку подачи под капотом, крутанул стартером, бензин идёт, но мне показалось слишком слабо. Может кто что подскажет,а то домой хочется:) Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 2 января, 2019 Поделиться Опубликовано 2 января, 2019 В теплый гараж нужно.Процентов 90 вода попала и замерзла где-то в трубках.У меня было такое. Кстати какая температура на улице? Ссылка на комментарий
igor161 Опубликовано 2 января, 2019 Поделиться Опубликовано 2 января, 2019 @afanyr,Да нет, тут тепло, +7 +9, сегодня утром попробовал завести, схватилась, и всё потом. Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 2 января, 2019 Поделиться Опубликовано 2 января, 2019 Понял.Вам хорошо там. В первую очередь меряйте давление в рампе.Уж какой-нибудь сервис-то работает. В крайнем случае (ну типа голяк с сервисами) давление можно замерить шинным манометром. Правда по В9 не скажу где,а на М59 штуцер прямо на рампе.Покрутили стартером,после нажали на пипку ниппеля.Струя должна быть мощной. Тряпочку не забудьте подложить. а ТАК БЕНЗОНАСОС,СЕТКА НА БЕНЗОНАСОСЕ,ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР. Правда у меня еще был случай на ВАЗ-2115. Сгнил провод на бензонасос. Установщик сигналки просто перерезал его и на скрутках реле вставил. Ссылка на комментарий
igor161 Опубликовано 2 января, 2019 Поделиться Опубликовано 2 января, 2019 @afanyr,спасибо, у меня были мысли по поводу мусора в баке, а ещё интернет говорит за датчик коленвала, но судя по отзывам они крайне редко выходят из строя на Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 3 января, 2019 Поделиться Опубликовано 3 января, 2019 И все же посмотри на этот датчик. На насос в блоке предов под капотом кинь перемычку - очень похоже на сдохшее реле. С телефона не могу, погугли - перемычка на бензонасос Ситроена. Гугл выдаст фото на нашем форуме. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
igor161 Опубликовано 4 января, 2019 Поделиться Опубликовано 4 января, 2019 Всем доброго вечера,спасибо за участие, проблема решена, но обо всём подробнее, я уверен будет поучительно! Прислали мне сканер типа ELM , я тут же считал ошибки, и немного был шокирован! 1.р0016 Ошибка сигнала датчика положения опорного цилиндра : Смещение фаз газораспределения распредвала и коленвала 2.р000А электромагнитный клапан регулировки фаз грм 3.р11А8 Неисправность регулятора фаз газораспределения выпускного распредвала : Взаимосвязь 4.р15А7 Масляный контур И это при том при всем, что 2000 км назад была заменена цепь , мск, кольца , электромагнитные клапана, включая масленный, всё оригинал. Вообщем был найден рабочий автосервис, и доставлен авто туда. Ребята померяли компрессию,она была в половину меньше от нормы, и это при новых кольцах, сняли крышку и свечи и выяснили, что действительно распредвалы и коленвал стоят не правильно относительно друг друга.Цепь целая, шестерни целые, натяжитель тоже в порядке, всё новое. Полезли вниз к коленвалу и при попытки открутить болт ступицы шкива, всё стало предельно ясно. Болт открутился без усилий, просто пальцами. Всё понятно, провернуло шестерню ГРМ на коленвале, и получилась рассинхронизация. Кто видел ступицы шкива и шестерню цепи , понимает почему (у них нет никакого зацепа между собой, держатся только на усилии , с которым закручен болт). Вообщем всё выставили, собрали. Двигатель завелся как положено. Померели компрессии, в 3 целиндре немного меньше, возможн совсем немного повредились клапана, но может и нет. Вообщем посоветовали дома снять ГБЦ и проверить. В итоге получилось, человек который менял мне цепь, просто не с тем усилием затянул болт. Кому предстоит замена, акцентируйте на этом внимание мастеров, какие бы они проффи ни были, тут может быть просто человеческий фактор, а результат непредказуемый, меня это застигло через 2000 после замены на трассе, в 10 вечера под проливным дождем . Как то так, завтра предстоит 550 км домой, надеюсь всё будет хорошо. Всех ещё раз с праздником! afanyr, Маклер, Greck и 3 других 6 Ссылка на комментарий
Маклер Опубликовано 4 января, 2019 Поделиться Опубликовано 4 января, 2019 @igor161, Удачной дороги ! alexansh101 и igor161 2 Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 5 января, 2019 Поделиться Опубликовано 5 января, 2019 (изменено) Спасибо за совет. Неееее. Я сам.Поэтому свои машины я только в шиномонтаж доверяю. И то колесные болты после проверяю. А мне скоро это предстоит. Морально готовлюсь. @igor161, Я с чуть гнутыми клапанами тысяч 30 проехал. Компрессия в двух цилиндрах была около 9. Первый раз когда менял ремень ошибся зубьев на 8-10. Провернул коленвал руками.Чую что-то не так.Метки не совпадают. Поставил все нормально.Завел -все работает.Компрессия чуть ниже и ладно.Когда примерно через год вскрыл головку оказалось два клапана чуть погнутые. Купил новые,притер.После еще лет пять откатал. Компрессия 12-13 во всех цилиндрах.Продал осенью с пробегом около 400 тыс.Мотор как часики работал. Изменено 5 января, 2019 пользователем afanyr Greck и alexansh101 2 Ссылка на комментарий
igor161 Опубликовано 5 января, 2019 Поделиться Опубликовано 5 января, 2019 @Маклер,спасибо, добрались без приключений, всё ОК! Олегович, afanyr, Greck и 1 другой 4 Ссылка на комментарий
Маклер Опубликовано 5 января, 2019 Поделиться Опубликовано 5 января, 2019 Ок, хорошо. Я в ремонте - жду насос ГУР из Москвы.... Ссылка на комментарий
Маклер Опубликовано 8 января, 2019 Поделиться Опубликовано 8 января, 2019 Отремонтировал, поставил на продажу... Буду что попроще и дешевле в ремонте брать ... https://auto.ru/cars/used/sale/citroen/berlingo/1083020008-d21f/?page_from=edit-page https://www.avito.ru/sankt-peterburg/avtomobili/citroen_berlingo_2016_1517534379 Ссылка на комментарий
сашик Опубликовано 8 января, 2019 Поделиться Опубликовано 8 января, 2019 ВАЗика тогда берите - точно съэкономите Жаль, хорошая машинка, моя (90-лошадная) за 5,5 лет побежала аж 70 тыщ (как раз сегодня счётчик округлился), но ни секунды не жалею о покупке!!! ........... про цены писал ранее - с запчастями готов в Питере помочь по закупочным оптовым ценам, кому надо - звоните, также есть мастер со своим небольшим сервисом, знающий данную модель вплоть до каждого винтика... я у него уже лет 8 свои Ситроены обслуживаю Но тут решать только самому владельцу - если решили расстаться, видать действительно "это - точно не моё!". Жаль :( Ссылка на комментарий
Stasische Опубликовано 8 января, 2019 Поделиться Опубликовано 8 января, 2019 Буду что попроще и дешевле в ремонте брать ... тогда... автоВаз вам в помощь. хорошая машинка, моя (90-лошадная) за 5,5 лет побежала аж 70 тыщ (как раз сегодня счётчик округлился), но ни секунды не жалею о покупке!!! 8,5 лет и почти 170 тыщ. Я бы добавил, очень хорошая!... -- и тоже, не жалею, что в своё время купил. сашик 1 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 8 января, 2019 Поделиться Опубликовано 8 января, 2019 Блин, одни алегархе собрались. На про @сашик,а мы в курсе, но тут еще один объявился. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
