Прочие разговоры о Citroen Berlingo New
Заглушил на 15 мин. Потом, как ни в чём не бывало поехал.  что могло сие значить? двиг ТУ5
когда не тянула на 3,,4,,5 передачах *чек инджи* загорелся?
Может что было с давлением поплива. Педаль газа - тросик или электронная?
И ещё вопрос, когда машина не *ехала* что было с оборотами двигателя? Двигатель не набирал оборотов, как бы работал на холостых?
Изменено пользователем Олегович
@nickrus1, будем считать сбойнула педаль или моторник.
Лампочка чекинджи точно рабочая?
Доброе время суток! Не могу найти газовый амортизатор двери багажника на Берлинго. Заказывал через два магазина в Симферополе — приходит амортизатор окна багажной двери, продавцы разводят руками и все...
Подскажите где и как купить. Спасибо.
@Kayakmaniyak, 9 и 11
есть разница...
если по схеме: заказывал номер 9. А мне( заказ через автомагазин) присылают 11. Как самому и где можно заказать? Как правильно указать деталь? Нет опыта подобных покупок. Спасибо.
Изменено пользователем Kayakmaniyak
Вот так. 98 190 278 80
Искать по интернет магазинам.
Вот так. https://www.emex.ru/f?detailNum=98%20190%20278%2080&packet=-1
Поскольку тут десятка с плюсом корячится, то искать по тем же интернет магазинам аналоги.
И вообще: длина в разложенном состоянии/длина в сложенном состоянии/диаметр + сила сжатия (указана на самом аммо в Ньютонах/кН) и на рынок, подбирать.
Но этого парт-намбера нет ценника даже у Официалов.
А старый - 8731 S0
есть ))))
Но тоже 4 522,73  RUB
Можно его аналоги искать.
А кто знает?
Сегодня вечером привёз своих на Лосинку а тут старый знакомый ;)! Давненько я к вам в гости не заходил :)
Ситроен Джампер цельнометаллический фургон L2H2 (11кубов). До Двух тоннн. Вьезд в центр. +79261772690
Коля! Рад, что ты нас помнишь! Ильюшке "привет" передал? или он не знает, что был пойман?
Звенигород... первая БЕРЛога... как эт о уже давно было...
4 года под капотом всё было сухо и отлично,
прошлой весной начала "потеть" трубка от гидрача около бачка - не особо обратил тогда внимание, протёр, отъездил ещё год...
В этом году начала обильно "потеть" - и мне это жутко не понравилось ибо собирался перед летом наводит марафет, а тут такое... неприятное зрелище  :facepalm:
позвонил официалам... машине 6-й год, но она бьётся по базе под бесплатную замену по "отзыву за 13-й год"!
итого:
в понедельник поеду бесплатно менять всю эту магистраль  :smile:
Пы.Сы.: по замене жидкости гидроусилителя они ничего сказать не могут (данное не регламентировано),
поэтому буду и дальше ездить на ней же, родной заводской французской минералке :smile420:
Если приспичит - поменяю на "получше", но не сейчас.
По цене: официалы просят 1700 за 2х700 "по входу" + дополнительно хотят 2000 за смену жидкости (несколько раз покрутить рулём при снятой магистрали и слитой старой). Чтоб я так деньги зарабатывал... :facepalm:
у меня тоже ничего никуда не уходит :smile:
да, в предыдущем сообщении - ценник "за замену жидкости": 2 литра + работа,
это по их словам не входит в бесплатную замену магистрали. Верю, готов оплатить 2 литра + символическую сумму за "несколько раз покрутить рулём", но 2000 за пару вялых движений - выше моего понимания, увы
кстати, при внимательном рассмотрении "потеет" и ещё в одном месте - в одном из сочленений у стенки моторного отсека очень хорошо видно некое отсыревание...
А где эта трубка ваще проходит? Где посмотреть?
позвонил официалам... машине 6-й год, но она бьётся по базе под бесплатную замену по "отзыву за 13-й год"! .......... итого: в понедельник поеду бесплатно менять всю эту магистраль
А вдруг у меня тоже потеет?  :smile37:
Интересно меня примут бесплатно на замену. Машине так же пошел 6-ой год (она 2013 г.в.), у ОД обслуживался год, потом свалил от них.
Саш, у меня точно также - 13-й год (выпущена в марте, куплена здесь в мае),первый год "да, именно официалы (правда у своего тамошнего мастера)", потом - тупо забил и всё делал у своего же мастера, но уже в его сервисе.
Позвони официалам, задиктуй ВИН (я так и сделал): несмотря ни на какой возраст - обязательная бесплатная замена всего проблемного узла и именно за счёт производителя.
"Потеет" спереди, ниже трубки от бачка, там не "вообще сыро", но весь узел "с явно видимым налётом сырости"
Отчитываюсь:
сегодня съездил на Камчатскую, поменяли бесплатно,
провозились 5 часов...
Снизу не откручивалось, поэтому проковырялись долго и вся старая жижа просто вытекла им под ноги.
Полностью новая магистраль с обраткой и датчиком + полностью новая жидкость (пустячок - а приятно).
Отличается от оригиналов абсолютно новым принципом соединения с бачком + у меня ещё потела в странном месте - в районе стенки моторного отсека....
Изменено пользователем сашик
Господа, нужна помощь коллективного разума.
На ровном месте, с ничего машина стала глохнуть.
На ходу, периодически выдает тройной звуковой сигнал и надпись stop, одновременно загорается Чек и значок АБС
Секунд через пять после звукового сигнала машина глохнет, и не заводится.
На месте пробега - прочерки.
Если постоять пару минут с выключенным зажиганием - заводится и едет. Минут 10-15, потом то же самое.
Сканер показывает ошибку u1118, судя по мануалу - нет связи с блоком АБС.
Собстно, вопрос - все, приехали? Блок менять?
Пробег 108.
Все такие проблемы с электрикой на моей машине решались обычным отключением аккумулятора на пару минут. Попробуй, может и на твоей получится.
Эта ошибка является следствием.
Перво-наперво надо перетрясти всю силовую проводку -- почистить/смазать клеммы на АКБ, на генераторе, все силовые релюшки (которые в моторном отсеке под БСИ). У меня такая шняга была на М59, и буквально недавно на В9 -- что-то пискнуло в приборке и на светофоре заглох и больше на заводился ... Оказывается сильно за зиму подкислился плюсовой контакт на АКБ и окислами соединение ослабло вследствие поломки пружинки в этой самой быстрозажимной клемме, ну или пружинка сломалась потому что её окислами выдавило, фиг знает.
не знаю куда написать, поэтому спрошу здесь:
в закручивающейся крышке бачка ГУР должна быть какая-нибудь уплотнительная резинка или вставка?
Если не затруднит - гляньте, пожалуйста, и отпишитесь. Заранее спасибо!  :smile420:
Крышка от ксары пикассо, post-6473-0-35342800-1529236519_thumb.jpgpost-6473-0-30990300-1529236558_thumb.jpg
Резинка однозначно должна присутствовать, на втором фото *зеленая*
