DiWave Опубликовано 25 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2014 Хоть убей не могу я найти этот провод к ДУТ, сё облазил нет такого. По ДУТ ЭБУ не подключаясь к этому проводу после калибровки будет работать ? Ссылка на комментарий
Despejado Опубликовано 25 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2014 Не, без подключения будет только расчетный бак. А где искал этот шланг? Ссылка на комментарий
DiWave Опубликовано 29 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2014 (изменено) Под рулём и искал, как на Вашем фото выше в этой теме :) Изменено 29 июля, 2014 пользователем kvorus Ссылка на комментарий
Despejado Опубликовано 29 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2014 Ну тогда можно попробовать сфотографировать или снять видео отсека с предохранителями и проводами и сюда выложить. Будем пробовать коллективно найти :) Ссылка на комментарий
Kachokno1 Опубликовано 7 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2014 Всем привет. Недавно купил berlingo multispace, предыдущий владелец ставил rif 500 (вроде). Но к ДУТ не подключался. Убил 2 дня, разобрал пол машины, но все таки нашел этот провод. Так вот в книжке по ремонту, он обозначается как желтый( его и искал) вдобавок на многих проводах есть цифры не только маркировки провода, но и длины провода(изза этого очень много намучился). Нашел этот провод в блоке BSI, это который возле левой ноги водителя. Фишка очень мудреная, пришлось сам блок снимать. Провод СЕРОГО цвета. Фишка с этим проводом находится в самой ВЕРХНЕЙ ПРАВОЙ точке блока BSI. Что то показывает, сейчас езжу настраиваю. Подскажите пожалуйста, этот комп стоит в 1din гнезде, но если нажать на него посильнее то проваливается в панель, держится только за счет пластикового крепежа, можно ли его поставить в стандартное крепление магнитолы(рамку металлическую)? Ссылка на комментарий
РоманS Опубликовано 7 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2014 (изменено) Изначально,в комплекте,шла разпорная хрень,которая держала всё хоз-во,но безтолковая инструкция+посроедственное исполнение и очумелые ручки-всё испротили. В итоге-склеил рамку из двух вариатов,и посадил точечно,на супер клей.Панелька отстёгивается ничего непроваливается. Подключал к баку-по моему всё это дребедень!(люблю стрелки и циферблаты) Парктроник удобный,временные показатели иногда нужны,а остальное-баловство))) Изменено 7 сентября, 2014 пользователем РоманS Ссылка на комментарий
Kachokno1 Опубликовано 7 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2014 Вот у этой распорной хрени у меня сломано половина ножек....а в стандартное крепление от магнитолы влезет, или слишком маленький размер? А на счет подключения к баку, лично я очень хотел знать остаток пути. Да и раз уж устройство умеет что то делать, то нужно что бы он это делало. ИМХО Ссылка на комментарий
rybak Опубликовано 8 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2014 На прошлом Бегемоте ставил именно RIF-500 в рамку магнитолы. Тонкостей не помню, но держался хорошо. А сам комп, да еще парктроники перед/зад супер. Вот пошлешь кого нибудь сгоряча,а потом переживаешь...дошел...не дошел... Ссылка на комментарий
p-konri Опубликовано 26 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2014 Парни. Здравствуйте! Неожиданно перестал работать 700-й. Сам не подключал. При вкл. Зажигания на экран ничего не выводится. Такое впечатление- нет питания. Как можно его проверить и где его подключают. Мож. В предохранителе дело? Ссылка на комментарий
malvic Опубликовано 26 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2014 Для начала пошевелить его штекер в диагностическом разъеме. Ссылка на комментарий
malvic Опубликовано 28 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2014 Есть результат? Ссылка на комментарий
