Подскажите код (артикул) запчасти
подскажите код (арктикул)
правая шаровая
левая стойка стабилизатора
Я таки дико извиняюсь,они разве не одинаковые? Изменено пользователем Пензюк
Renault Megan 1 generation, 1999.
  • 4 недели спустя...
Добрый вечер. Подскажите какие свечи зажигания лучше купить на движок 120 л.с. Видел на форуме разные свечки, только так и не понял какие подойдут на мой движок. Подскажите артикул.....
5960.L0 -- штатное ПСАшное обозначение. Внутрях лежит Бош 0.242.129.512 (ZQR 8 SI 302):
Сервис-мены говорят, что НЖК 5843 (числится в аналогах для 5960.L0) лучше ведет в движках типа ЕР6. Эти самые НЖК в штате идут для турбовых движков ПСА, обозначение по ПСА -- 5960.G4 -- внутри как раз НЖК 5843. Но у свечей НЖК искровой зазор 0,8мкм, а у Бошей -- 0,95мм -- чисто поэтому для себя взял именно Бошевские.
По экзисту набор 5960.L0 идет в ОЕМ упаковке, а Бош 0.242.129.512 чаще всего в RTL -- поэтому дорожее. Если есть возможность найти бошевские свечи в ОЕМ-упаковке (просто в п/э пакетике с картонкой на резьбовой части или в невзрачной картонной упаковке) , то они будут подешевле типа "оригинала" от ПСА -- осенью были 240р за Бош против 280 за ПСА с тем же самым бошем (как на фотке).
Еще есть иридиевые свечки DENSO --  VXUH22. Они в два раза дороже, но не в два раза лучше. Если есть большое желание приобрести иридий -- то IXUH22 и VXUH22 полностью взаимозаменяемые, только первые стоят на 110-150р дороже оригинала. Преимущества не очевидны, но для практики жалею что пожалел 350-400р (один раз пивка выпить ...) сверху в свое время так как штатные свечи именно в моем моторе и при моих режимах эксплуатации имеют достаточно плотный коричневый нагар. Помнится в ТУшном движке при замене штатных свечей на иридиевые я вообще забыл, что со свечами может быть что-то не  так -- после зимней эксплуатации с 18тыками пробега они имели вид нулевых, как будто только что из упаковки, без следов нагара.
Изменено пользователем Wizman
Весьма доходчиво, Благодарю.
Пожалуй поставлю БОШ, на первых отъездил 40т поменяли у ОД (выглядят кстати неплохо), на вторых уже 60т с лишним пока проблем нет но решил поменять заодно,
Немного поясню про искровой зазор, почему выбрал с бОльшим -- чисто мое мнение и убеждение (возможно неправильное ...), что чем больше объем искры, тем лучше происходит поджиг смеси. В частности на Москиче-412 с уфимским мотором еще и специально свечи вкручивали так, чтобы боковой электрод смотрел строго по самому короткому радиусу наружу камеры сгорания.
Возможно будет лучше не торопиться, раз нет проблем и замечаний, и поменять по осени. Так сказать под зиму.
Подскажите артикул крепления штатного подлокотника пассажирского(правого) сидения ( развалился на кусочки).
Нам в ней не жить ! А огурцы солить и так сойдёт !
Отвечаю сам себе  -  8830.H6  ))) Косарь на экзисте , крохоборы .
Илюха, держи
8830 TJ
Нет , Одисей , енто что то другое )  Но всё равно большое СПАСИБО ! )))
Изменено пользователем ilyasat
Подскажите пожалуйста по лобовому стеклу - словил камень от впереди идущего авто(
на экзисте их несколько, что выбрать лучше?
и номерок крышки бачка гидроусилителя подскажите пожалуйста
Изменено пользователем kandalf
Гена, артикул датчика наружной температуры в правом зеркале - 6445.F9
kandalf, артикул бачка насоса гидроусилителя в сборе с крышкой - 4009.R9, отдельно по крышке не подскажу.
От логана. С дыркой.
  7700 816 919 Крышка бачка гур
По стеклу говорят и китайские ходят не хуже родных. Стоимость с установкой до 5 т.р. Себе пока не менял,а нужно... Например тут http://www.autosteklo.su/catalog/st-petersburg/3769/
Изменено пользователем dmitrii_spb
спасибо!
интересная, конечно, ценовая политика у экзиста - по этой ссылке стекло 2380 руб, а в экзисте 5176)
пожалуй, доеду до автотрейда в Москву)
Наверное это.
Огромное спасибо.
Благодарим повышением репутации (нажмите зелёную стрелку в полезном для Вас сообщении)!
Изменено пользователем Shooter76
Одя, ты не прав. Твой номер от М49. Наш 6206К6.
Без фары не могут выставить крыло по точкам. Нашли Depo за 3600.
Народ,кто в курсе,у нас с Пыжами фары одинаковые?6206к4.
Паш, ну ты же опытный Берлинговод, конечно разные, фара Тяпы; perednjaja-fara-levaja-peugeot-partner-p          3003111_2815334873.jpg?itok=AXI0c6TK     а это наша
у Пежо нет выступа- поворотника.
сантехнические работы в Спб
Блин, на экзисте не нашел Берлинго Б9. Смотрел по каталогам - написано Берлинго II, вот я и повёлся :). 6206К6  там вообще не пробивается. Странно. На Автодоке есть.
07LbQNo0000JzQvtC10Lkg0LzQsNGI0LjQvdC1IN
Всем привет, сегодня был на диагностике, сказали погибла шаровая опора, пробег кстати 104 т.  Подскажите код детали для заказа в Экзисте. Поискал на форуме кода не нашел.
Изменено пользователем Morok33
