Олегович Опубликовано 1 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2016 НА плюсовой клемме ничего нет, только на минусовой. я значит ошибся с клеммой ((( Попробую сигналку отключить.. нештатная? если да, может быть несколько предов, например если какие то дополнительные реле для коммутации цеплялись XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Vadim V. Опубликовано 1 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2016 Читай мануал. Для С4. Есть где-то слова про отключение перед зарядкой? есть ! ......но я тоже не отсоединяю. Олегович и Aappraiser 2 HDi DV6DTED Ссылка на комментарий
crusader83 Опубликовано 1 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2016 . нештатная? Абсолютно все штатное. 60-80мА это очень много Всегда считал, что 0,05-0,06мА - это нормально. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 1 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2016 @Олегович,@Aappraiser, Ну не знаю, какую силу тока поставишь на заряднике - ту и выдаст. И понятно, что если зарядник в сеть, а потом на акб, то может, а если плюс на плюс, зарядник в сеть, включить зарядник, минус на минус, то скорее всего нет ))) @Vadim V., второй. На первом не было. У @Aappraiser, тоже перввый Гранд. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 1 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2016 Всегда считал, что 0,05-0,06мА - это нормально.Я в своей машине замерял: когда она полностью заснула: 5-8 мА Олегович 1 Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
crusader83 Опубликовано 1 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2016 Я в своей машине замерял: когда она полностью заснула: 5-8 мА Надо покопаться - может и найду "пожирателя". Но все равно даже при утечке 60мА не должен так быстро садиться. Например в воскресенье на батарее было 12,2В вчера вечером 11,8В. Если бы я каждый день ездил, то такая утечка не была бы критичной, а так поездки 2 раза в неделю по 10-15 км. Ссылка на комментарий
Aappraiser Опубликовано 1 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2016 (изменено) а если плюс на плюс, зарядник в сеть, включить зарядник, минус на минус, то скорее всего нет ))) Я всегда "зарядник в сеть" и "включить зарядник" делаю после "плюс на плюс и минус на минус". А до этого, клемму одну всё же скидываю. На "всякий случай". Правда всегда "минус" скидывал, а здесь до него сложно добраться. Изменено 1 декабря, 2016 пользователем Aappraiser Бес 1 Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 1 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2016 Если бы я каждый день ездил, то такая утечка не была бы критичной, а так поездки 2 раза в неделю по 10-15 км.именно Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
crusader83 Опубликовано 1 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2016 С сигналкой просто так не прокатит, там один пред на дисплей, музыку, сигналку, прицеп и еще что-то Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 1 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2016 Читай мануал. Для С4. Есть где-то слова про отключение перед зарядкой? В инструкции указано "если есть система СТОП_СТАРТ отключать не надо при зарядке". XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
crusader83 Опубликовано 1 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2016 А если плюс сбрасывать на время стоянки, ничего с мозгами и прочей умной электрикой не станет? Сигналка мне особо не нужна. Да и время на дисплее не сложно настроить. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 1 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2016 Ничего, но,... Год? Два будешь скидывать? Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Aappraiser Опубликовано 1 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2016 (изменено) А если плюс сбрасывать на время стоянки, ничего с мозгами и прочей умной электрикой не станет? Нет. Но при подключении, перед запуском, вроде надо подождать несколько минут, для инициализации систем. Изменено 1 декабря, 2016 пользователем Aappraiser Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 1 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2016 @Aappraiser,ничего выжидать не надо... главное в момент скидывания и накидывания ключ в замке зажигания не держать. Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
crusader83 Опубликовано 1 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2016 Год? Два будешь скидывать? Понятно, что это не лучший вариант. Но это только на время, пока не разберусь, в чем причина. Особо выбирать не приходится: или заводить хотя бы через день на полчасика, или отключать. Я на ксаре пикассо вообще снимал при длительной стоянке, но тут же снять - это просто жесть. Ссылка на комментарий
oleg_klm Опубликовано 1 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2016 в воскресенье на батарее было 12,2В вчера вечером 11,8В Практически разряженная батарейка. Зарядить нормальным зарядным устройством не пытались? алш 1 В риторике наших «патриотов» особую роль играют так называемые «традиционные ценности». И в реестре этих ценностей раздолбайство занимает одно из первых мест. Это уж точно старая добрая традиция. Ссылка на комментарий
алш Опубликовано 1 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2016 У меня такое же подозрение, что АКБ или разряжен или он уже умирает. Часто заряжал АКБ прямо в машине. Скидывал удлинитель из окна, подключал зарядное к АКБ, а потом в сеть. От самого АКБ ничего не откидывал, просто + на +, а - на свинцовый штырь над радиатором, он для этого и предназначен. 72153 1 Ссылка на комментарий
Aappraiser Опубликовано 1 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2016 (изменено) ,ничего выжидать не надо... 175 страница мануала Примечание: При выполнении всех работ, требующих отключения аккумуляторной батареи, необходимо выждать три минуты после выключения зажигания без каких-либо действий, препятствующих переходу электрооборудования автомобиля в дежурный режим (например, открытие дверей и крышки багажного от- деления, нажатие на кнопку пульта дистанционного управления…). После повторного подключение аккумуляторной батареи, включите зажигание, подождите примерно мину- ту перед тем, как включить стартер, чтобы прошла повторная инициализация электронных систем. После долгого отключения батареи, может понадобиться настроить параметры многофункционального дисплея (дату, время, язык, единицу измерения и температуру). Изменено 1 декабря, 2016 пользователем Aappraiser Ссылка на комментарий
oleg_klm Опубликовано 1 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2016 Купил новый на 74 Ач. Разбирайся с зарядкой, а то и его убъешь нахрен! Массу от АКБ до кузова и до КПП и двигла проверь с пристрастием! Олегович 1 В риторике наших «патриотов» особую роль играют так называемые «традиционные ценности». И в реестре этих ценностей раздолбайство занимает одно из первых мест. Это уж точно старая добрая традиция. Ссылка на комментарий
алш Опубликовано 1 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2016 В выходные жена приедет, померю ток на отключенной машине с уснувшим БСИ, у меня сигналка Шерхан. Отпишусь. Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 1 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2016 @Aappraiser,ну перестраховываются я так никогда не ждал. клемму накинул и сразу ключ на старт emusic и алш 2 Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
алш Опубликовано 1 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2016 У меня дисплей сбрасывается при любом отключении от АКБ, на любой срок. Чтоб заснул ВСИ достаточно 3-5 минут, а вот после подключения АКБ, мне приходится ждать с минуту, но думаю это из за сигналки, она через промежутки пикнет 3 раза, и двери нужно закрыть с сигналки даже если они закрыты, а потом открыть. После этого сажусь и завожу, пауза нужна только на опрос систем и подкачку насоса коробки. НО как написал Popesych . Я тоже делаю, только если перед этим не скидывал клемму с АКБ. Что миндальничать, машина и так не плохо заведётся и разници нет, ждёшь или нет. Конечно это только при плюсовых температурах, в - приходится ждать когда свечи отработают, а если сильно холодно то по 3 раза включаю и выключаю зажигание, а потом завожу. Ссылка на комментарий
LDS Опубликовано 1 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2016 Есть мнение что многократный прогрев свечей сильно негативно влияют на их срок службы алш 1 All we are saying is give peace a chance Ссылка на комментарий
алш Опубликовано 2 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2016 Полностью согласен, но когда на улице ниже -25, лучше погреть пару тройку раз. Наши сибирские условия диктуют более частую замену свечей накаливания :). Я уже менял два раза за 5 лет. Ссылка на комментарий
Royal257 Опубликовано 2 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2016 Особо выбирать не приходится: или заводить хотя бы через день на полчасика,И добить аккумулятор. За полчаса он не зарядится. За время пуска стартер сожрет из него больше, чем генератор запихает за полчаса.К тому же холодный аккумулятор плохо заряжается. 72153 и Олегович 2 Ссылка на комментарий
