Gummy-Bear Опубликовано 4 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2013 (изменено) ALTERNATOR NEW 5705 AZ(старый номер 5705 KY) CL8+VALEO(ALTERNAT) - TG9B064 CL8+VALEO(ALTERNAT) - SG 9 B 063 CL8+MAGNETI MARELLI - 63 3217-34 CL8+DENSO MANUFACTU - MS1022118440 CL8+VALEO(ALTERNAT) - SG 8 B 021 CL8+VALEO(ALTERNAT) - SG 10 B 022 CL8+DENSO MANUFACTU - MS1022118400 CL8+VALEO(ALTERNAT) - A 13 VI 277 CL8+VALEO(ALTERNAT) - A 13 VI 277+ CL8+VALEO(ALTERNAT) - TG 9 B 024 CL8+VALEO(ALTERNAT) - A 13 VI 276 CL8+VALEO(ALTERNAT) - SG 9 B 066 CL8+VALEO(ALTERNAT) - A 13 VI 236 CL8+MITSUBISHI - A 005 TA 6391 ALTERNATOR EXCHANGE 5705 FC CL8+VALEO(ALTERNAT) - SG 9 B 066 CL8+VALEO(ALTERNAT) - TG 9 B 024 CL8+DENSO MANUFACTU - MS1022118400 CL8+DENSO MANUFACTU - MS1022118440 выбирай! ))) это всё генераторы, которые подходят на твой автомобиль согласно его VIN, согласно сервис-бокса ситроена http://service.citroen.com/docapv/affiche.do?ref=040102532025A&refaff=0401%2002%20532025A&idFct=FCT0301 (если откроется, конечно) Изменено 4 июля, 2013 пользователем Gummy-Bear Nikita83 1 Ссылка на комментарий
kulon Опубликовано 4 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2013 Да я без задней мысли послал....в гугл :-) Я так втягивающее для стартера (вернее код) нашел бюджетное, нежели экзист предлагал А как по поводу восстановления? Кольца рублей до 200 можно найти, регулятор с щетками 800р, посмотри тему там как раз про 1,6 Таня подбирала... Торгуем и ремонтируем возд.компрессоры! Учусь кататься!!! Ссылка на комментарий
Gummy-Bear Опубликовано 4 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2013 если генератор сдохший был валео - то ремонтопригодность у него ниже нуля, дешевле взять восстановленный у него три диода выпрямителя запрессованы в крышке - даже если их и выковырять оттуда как обратно новые засунешь, не сломав?… Ссылка на комментарий
kulon Опубликовано 4 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2013 (изменено) У меня валео, менял кольца и щетки, там три конца от обмотки зажатых только распаять и разжать... Изменено 4 июля, 2013 пользователем kulon Торгуем и ремонтируем возд.компрессоры! Учусь кататься!!! Ссылка на комментарий
Gummy-Bear Опубликовано 4 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2013 если диоды живые - то почему бы и нет Ссылка на комментарий
Nikita83 Опубликовано 4 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2013 Всем спасибо! Я не умею сам менять кольца к сожалению. И у нас здесь никто не умеет((. Вобщем т.к нужно быстро, заказал вчера в экзисте Wai за 9600... сказали он один подходит, в остальных они не уверены.. Жду. П.С. Вобщем, если что, у меня есть генератор Валео где нужно заменить регулятор с щетками и кольца на роторе, остальное все в норме - так сказал мастер. Ссылка на комментарий
kulon Опубликовано 5 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2013 (изменено) Это вы за их уверенность переплатили процентов 40... Валео даже дешевле, или еще дешевле Delta, но дороже WAI http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=5705%20AZ Вот у вас магазинчик вбейте ваш код генератора http://mars76.ru/?pbrandnumber=437194&pbrandname=Valeo Изменено 5 июля, 2013 пользователем kulon Nikita83 1 Торгуем и ремонтируем возд.компрессоры! Учусь кататься!!! Ссылка на комментарий
Nikita83 Опубликовано 5 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2013 Да уж, слышал, что в экзисте дороже((. Спасибо за магазин, не знал о нем! Все переплаты происходят к сожалению, от нехватки инфы.. Ссылка на комментарий
Uranoff Опубликовано 28 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2013 Всем доброго времени суток.Подскажите пожалуйста какой регулятор напряжения с щётками 100% подойдёт на генератор Valeo CL8+ SG9B063 из неоригинальных!?И где в Питере можно приобрести.,может даже оригинал если стоит не атомных денег,а то в одном магазине сказали 7-8.ооо руб.!!! Купил MOBILETRON Vr-PR 2288- так он вообще не подходит по креплению,даже не подогнать...(это в магазе впарили) Авто Citroen Berlingo (FIRST) (M59) 1.4 литра. Заранее спасибо! Ссылка на комментарий
kulon Опубликовано 20 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2013 Есть каталог деталей генераторов и стартеров Cargo, или в этой теме или в гугле. Там детали с фото многих производителей и с номерами-заменами... По фото можно подбирать... Торгуем и ремонтируем возд.компрессоры! Учусь кататься!!! Ссылка на комментарий
tanya84 Опубликовано 18 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2013 И снова вопрос, наверное в этой теме. Заметили, что в последнее время по холодам стали лампочки мерцать. Заметили сначала на салонной которая над водителем, а затем обратили внимание и на основные фары. Идет словно промаргивание, еле заметное. Подключили радар-детектор, в котором встроен вольтметр - напряжение показывает 14,3-14,8 В. Регулятор стоит Мобилтрон VR-F153, который по памяти до 14,7 В. Какие могут быть проблемы, или же грядут? Неужели снова готовится под замену регулятора? Ссылка на комментарий
Романище Опубликовано 18 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2013 (изменено) И снова вопрос, наверное в этой теме. Заметили, что в последнее время по холодам стали лампочки мерцать. Заметили сначала на салонной которая над водителем, а затем обратили внимание и на основные фары. Идет словно промаргивание, еле заметное. Подключили радар-детектор, в котором встроен вольтметр - напряжение показывает 14,3-14,8 В. Регулятор стоит Мобилтрон VR-F153, который по памяти до 14,7 В. Какие могут быть проблемы, или же грядут? Неужели снова готовится под замену регулятора? скорей всего, попробуй заряд померить и с генератора и аккумулятора, я через пару дней сброшу отчет о переборке генератора и его ремонте. Изменено 18 декабря, 2013 пользователем Романище Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 18 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2013 скорей всего, попробуй заряд померить и с генератора и аккумулятора, я через пару дней сброшу отчет о переборке генератора и его ремонте. По-моему напряжение великовато. Ссылка на комментарий
sivko Опубликовано 19 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2013 Доброго. Может начать с малого? Пройтись по массе? Проверьте все соединения. С Уважением, Юрий. Ссылка на комментарий
tanya84 Опубликовано 20 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2013 Сегодня дополнительно проверили напряжение: на включенном акумуляторе - 12,1 В, на включенном зажигании - 12,3 В, на заведенном двигателе - ровно 14,8 В без предыдущих скачков. Лампочки мерцают реже, небольшими еле заметными промаргиваниями. Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 20 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2013 Сегодня дополнительно проверили напряжение: на включенном акумуляторе - 12,1 В, на включенном зажигании - 12,3 В, на заведенном двигателе - ровно 14,8 В без предыдущих скачков. Лампочки мерцают реже, небольшими еле заметными промаргиваниями. Возможно щеточный узел поизносился.Реле-регулятор постоянно подстраивается Ссылка на комментарий
sprint Опубликовано 20 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2013 Сегодня дополнительно проверили напряжение: на включенном акумуляторе - 12,1 В, на включенном зажигании - 12,3 В, 12.1В -это очень мало, это практически разряженный аккумулятор. нормальное напряжение на клеммах 12.7В Ссылка на комментарий
tanya84 Опубликовано 20 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2013 Возможно щеточный узел поизносился.Реле-регулятор постоянно за полгода? Пробег за это время примерно 12-14 тыс. составил. Меняли регулятор по весне(отписывали ранее). Регулятор - Мобилтрон ВР-153 Ссылка на комментарий
Романище Опубликовано 21 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2013 А коллектор на роторе меняли при замене регулятора? Ссылка на комментарий
Романище Опубликовано 21 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2013 (изменено) Перебирал генератор,вот пофотал может кому пригодиться Генератор VALEO на 80 А, на генераторе номер 2542490А Номера расходников: 234982 реле регулятора 680 рублей РХ60 щетки 15 рублей шт. 230090 коллектор 76 рублей 235653 диодный мост 720 рублей 6202 RS задний подшипник 100 рублей 140093 передний подшипник (он же 6303 RS) 100 рублей 135508 постель подшипника(менять обязательно при смене подшипника 6202 RS) 45 рублей 234981 якорь,ротор 1950 рублей 2355243 обмотка,статор 1000 рублей 232349 шкив 200 рублей так же можно и все крышки купить Изменено 21 декабря, 2013 пользователем Романище Radiopulsar, pk7478, bagor и 1 другой 4 Ссылка на комментарий
tanya84 Опубликовано 21 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2013 А коллектор на роторе меняли при замене регулятора? Если это подразумевается контактные кольца - выкладывали здесь по весне (март-апрель) фотографии - сказано было, да и на СТО тоже - все отслужит еще неизвестно сколько (все в норме)ю Ссылка на комментарий
Павел PNZ Опубликовано 21 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2013 (изменено) А меня вот на прошлой неделе обломали с ремонтом. Обещали перебрать за 3800,ждали 3 дня обмотку,а пришла не та. Пришлось покупать новый за 9150. Valeo 439692, 90А. Движок Ту5. Пробег 250000. Изменено 21 декабря, 2013 пользователем Пензюк Renault Megan 1 generation, 1999. Ссылка на комментарий
Романище Опубликовано 21 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2013 А меня вот на прошлой неделе обломали с ремонтом. Обещали перебрать за 3800,ждали 3 дня обмотку,а пришла не та. Пришлось покупать новый за 9150. Valeo 439692, 90А. Движок Ту5. Пробег 250000. Да !! обмотка есть твоя в Москве,но ее цена 4000 рублей(((( Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 21 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2013 Перебирал генератор,вот пофотал может кому пригодиться Генератор VALEO на 80 А, на генераторе номер 2542490А Номера расходников: 234982 реле регулятора 680 рублей РХ60 щетки 15 рублей шт. 230090 коллектор 76 рублей 235653 диодный мост 720 рублей 6202 RS задний подшипник 100 рублей 140093 передний подшипник (он же 6303 RS) 100 рублей 135508 постель подшипника(менять обязательно при смене подшипника 6202 RS) 45 рублей 234981 якорь,ротор 1950 рублей 2355243 обмотка,статор 1000 рублей 232349 шкив 200 рублей так же можно и все крышки купить Круто!!! запчастей на 5 штук.Плюс работа.Плюс результат неизвестный.А новый 9 штук стоит.Делать что-ли Вам нечего? Ссылка на комментарий
Павел PNZ Опубликовано 21 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2013 За работу отдал 1400. Renault Megan 1 generation, 1999. Ссылка на комментарий
