Проблемы с генератором
v-vitalij
ALTERNATOR NEW
5705 AZ
(старый номер 5705 KY)
CL8+
VALEO(ALTERNAT) - TG9B064
CL8+
VALEO(ALTERNAT) - SG 9 B 063
CL8+
MAGNETI MARELLI - 63 3217-34
CL8+
DENSO MANUFACTU - MS1022118440
CL8+
VALEO(ALTERNAT) - SG 8 B 021
CL8+
VALEO(ALTERNAT) - SG 10 B 022
CL8+
DENSO MANUFACTU - MS1022118400
CL8+
VALEO(ALTERNAT) - A 13 VI 277
CL8+
VALEO(ALTERNAT) - A 13 VI 277+
CL8+
VALEO(ALTERNAT) - TG 9 B 024
CL8+
VALEO(ALTERNAT) - A 13 VI 276
CL8+
VALEO(ALTERNAT) - SG 9 B 066
CL8+
VALEO(ALTERNAT) - A 13 VI 236
CL8+
MITSUBISHI - A 005 TA 6391
ALTERNATOR EXCHANGE
5705 FC
CL8+
CL8+
CL8+
CL8+
выбирай! ))) это всё генераторы, которые подходят на твой автомобиль согласно его VIN, согласно сервис-бокса ситроена
http://service.citroen.com/docapv/affiche.do?ref=040102532025A&refaff=0401%2002%20532025A&idFct=FCT0301 (если откроется, конечно)
Изменено пользователем Gummy-Bear
Да я без задней мысли послал....в гугл :-)
Я так втягивающее для стартера (вернее код) нашел бюджетное, нежели экзист предлагал
А как по поводу восстановления? Кольца рублей до 200 можно найти, регулятор с щетками 800р, посмотри тему там как раз про 1,6 Таня подбирала...
Торгуем и ремонтируем возд.компрессоры! Учусь кататься!!!
если генератор сдохший был валео - то ремонтопригодность у него ниже нуля, дешевле взять восстановленный
у него три диода выпрямителя запрессованы в крышке - даже если их и выковырять оттуда как обратно новые засунешь, не сломав?…
У меня валео, менял кольца и щетки, там три конца от обмотки зажатых только распаять и разжать...
Изменено пользователем kulon
Всем спасибо! Я не умею сам менять кольца к сожалению. И у нас здесь никто не умеет((. Вобщем т.к нужно быстро, заказал вчера в экзисте Wai за 9600... сказали он один подходит, в остальных они не уверены.. Жду.
П.С. Вобщем, если что, у меня есть генератор Валео где нужно заменить регулятор с щетками и кольца на роторе, остальное все в норме - так сказал мастер.
Это вы за их уверенность переплатили процентов 40...
Валео даже дешевле, или еще дешевле Delta, но дороже WAI
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=5705%20AZ
Вот у вас магазинчик вбейте ваш код генератора http://mars76.ru/?pbrandnumber=437194&pbrandname=Valeo
  • 4 недели спустя...
Всем доброго времени суток.Подскажите пожалуйста какой регулятор напряжения с щётками 100% подойдёт на генератор Valeo CL8+  SG9B063 из неоригинальных!?И где в Питере можно приобрести.,может даже оригинал если стоит не атомных денег,а то в одном магазине сказали 7-8.ооо руб.!!!
Купил MOBILETRON Vr-PR 2288- так он вообще не подходит по креплению,даже не подогнать...(это в магазе впарили)
Авто Citroen Berlingo (FIRST) (M59) 1.4 литра.
Заранее спасибо!
Есть каталог деталей генераторов и стартеров Cargo, или в этой теме или в гугле.
Там детали с фото многих производителей и с номерами-заменами...
По фото можно подбирать...
  • 3 месяца спустя...
И снова вопрос, наверное в этой теме.
Заметили, что в последнее время по холодам стали лампочки мерцать. Заметили сначала на салонной которая над водителем, а затем обратили внимание и на основные фары. Идет словно промаргивание, еле заметное. Подключили радар-детектор, в котором встроен вольтметр - напряжение показывает 14,3-14,8 В.  Регулятор стоит Мобилтрон VR-F153, который по памяти до 14,7 В.
Какие могут быть проблемы, или же грядут? Неужели снова готовится под замену регулятора?
  В 18.12.2013 в 16:46, tanya84 сказал:
скорей всего, попробуй заряд померить и с генератора и аккумулятора, я через пару дней сброшу отчет о переборке генератора и его ремонте.
Изменено пользователем Романище
  В 18.12.2013 в 17:30, Романище сказал:
По-моему напряжение великовато.
Сегодня дополнительно проверили напряжение: на включенном акумуляторе - 12,1 В, на включенном зажигании - 12,3 В, на заведенном двигателе - ровно 14,8 В без предыдущих скачков. Лампочки мерцают реже, небольшими еле заметными промаргиваниями.
  В 20.12.2013 в 16:31, tanya84 сказал:
Возможно щеточный узел поизносился.Реле-регулятор постоянно подстраивается
12.1В -это очень мало, это практически разряженный аккумулятор. нормальное напряжение на клеммах 12.7В
  В 20.12.2013 в 16:37, afanyr сказал:
за полгода? Пробег за это время примерно 12-14 тыс. составил. Меняли регулятор по весне(отписывали ранее). Регулятор - Мобилтрон ВР-153
Перебирал генератор,вот пофотал может кому пригодиться
Генератор VALEO  на 80 А, на генераторе номер 2542490А
Номера расходников:
234982  реле регулятора 680 рублей
РХ60 щетки   15 рублей шт.
230090 коллектор 76 рублей
235653 диодный мост 720 рублей
6202 RS  задний подшипник 100 рублей
140093  передний подшипник (он же 6303 RS) 100 рублей
135508  постель подшипника(менять обязательно при смене подшипника 6202 RS) 45 рублей
234981 якорь,ротор 1950 рублей
2355243  обмотка,статор 1000 рублей
232349  шкив 200 рублей
так же можно и все крышки купить
  В 21.12.2013 в 05:08, Романище сказал:
А коллектор на роторе меняли при замене регулятора?
Если это подразумевается контактные кольца - выкладывали здесь по весне (март-апрель) фотографии - сказано было, да и на СТО тоже - все отслужит еще неизвестно сколько (все в норме)ю
А меня вот на прошлой неделе обломали с ремонтом. Обещали перебрать за 3800,ждали 3 дня обмотку,а пришла не та.
Пришлось покупать новый за 9150.  Valeo 439692, 90А. Движок Ту5.
Пробег 250000.
Изменено пользователем Пензюк
Renault Megan 1 generation, 1999.
  В 21.12.2013 в 16:07, Пензюк сказал:
Пробег 250000.
Да !! обмотка есть твоя в Москве,но ее цена 4000 рублей((((
  В 21.12.2013 в 11:35, Романище сказал:
Номера расходников:
Круто!!! запчастей на 5 штук.Плюс работа.Плюс результат неизвестный.А новый 9 штук стоит.Делать что-ли  Вам нечего?
