vic_205 Опубликовано 27 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2013 (изменено) адаптер AUX к штатной магнитоле RD4 (c5-2) делается из ненужного провода от наушников и колодки подключения USB на радиорынке около $2 а может и так отдадут подробная инструкция правда на французском проверено лично на трех машинах, клиент доволен, дельфины визжат и аплодируют потом активируем линейный вход через лексию и наслаждаемся кристально чистым звуком правда я себе купил DMC (digital media changer) $80-100 - коробочку описанную коллегами выше звук терпимый, для тех кому не нра - есть оригинальная стоит в три раза дороже.. да звучит чуть лучше (уровень звука согласован, на ускоглазой коробочке звук тише) при покупке надо выбирать по типу головы rd3 rd4 и опять же активировать как обычный чейнджер (в ней кстати есть и AUX) Изменено 27 февраля, 2013 пользователем vic_205 citroen c5 1.8 lpg, 2.0 lpg, 3.0 lpg Ссылка на комментарий
Илья78 Опубликовано 5 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2013 Перелопатил большую часть форума (сколько осилил) и так и не понял, можно ли заменить штатную магнитолу RD-4 без ущерба для настройки БК (работать то не родная будет, и управление на руле организовать реально, а вот как входить в борт. комп?) Ссылка на комментарий
Radiopulsar Опубликовано 5 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2013 (изменено) Можно заменить на RD4, которая будет читать mp3, если Вам оно нужно именно для этого. Если для раскачки звука, то про БК придется забыть, ежели Вы, конечно, не программируете микроконтроллеры с закрытыми глазами :) P.S. Долго "курил" электрическую схему аудиосистемы из книги по ремонту и зарубежные форумы и обнаружил, что распиновка подключения, приведенная в сервис-мануале Clarion RD3-01, не соответствует действительности. Тема в этой части вроде притихла, но если кому нужно, то подробности изложу. Изменено 5 марта, 2013 пользователем Radiopulsar С5 EW10J4, МКПП BE4J продан, самые теплые воспоминания. С5 X7 EW10A, АКПП AL4 Ссылка на комментарий
vic_205 Опубликовано 5 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2013 если вы хотите просто к магнитоле подключить штатный пульт понадобится это CTSCT004 (Citroen C2, C3, C4, C5, C8 2006+ 40 pin) и рамка (rd4 полторадиновый) кстати рамка стояла на версиях 1.8 там где не было магнитофона а была только аудиоподготовка она стоит около 5-10 уе imho - это уродство лучший выход это DMC и(или) мрз магнитола (штатная) кстати если взять рд4 мп3 от, например, с4 ситроена (строго блаупункт, потому как бывает сименс) то морда от штатного не мп3 по разъему подойдет и будет работать citroen c5 1.8 lpg, 2.0 lpg, 3.0 lpg Ссылка на комментарий
Илья78 Опубликовано 6 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2013 (изменено) Я бы хотел полностью заменить магнитолу, т. к. не устраивает звук и функциональность (всё-таки 21 век), но как быть с БК? Всю голову сломал себе, не знаю чем пожертвовать БК или музыкой? Изменено 6 марта, 2013 пользователем Илья78 Ссылка на комментарий
Radiopulsar Опубликовано 6 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2013 (изменено) В качестве идеи могу Вам посоветовать оставить штатную магнитолу в бардачке, например. Это будет сомнительным удобством пользования БК, но функционал, тем не менее, сохранится. При таком раскладе акустику (тоже будете менять?) подключаете к новой голове (наверно у Вас усилитель будет предусмотрен), питание и шину управления VAN/CAN оставляете на старой. Питание к новой голове отдельно подведете (про предохранители и прочие важности не забываем :)) Если дорожите оригинальным интерьером, то можно поступить наоборот - отправить новую магнитолу в бардачок и вывести от нее только AUX или USB куда Вам удобно, при этом бортовым компьютером будете управлять штатной магнитолой с ее штатного места. Не сочтите за бред, это всего лишь один из возможных и наиболее безболезненно реализуемых вариантов. Изменено 6 марта, 2013 пользователем Radiopulsar Gorbie 1 С5 EW10J4, МКПП BE4J продан, самые теплые воспоминания. С5 X7 EW10A, АКПП AL4 Ссылка на комментарий
Илья78 Опубликовано 6 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2013 Спасибо!!! :db: Ссылка на комментарий
Radiopulsar Опубликовано 7 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2013 (изменено) В тему разблокировки штатных магнитол Приобрел штатную магнитолу от 206го пыжика Clarion RD3-01 и поставил себе на борт. Разумеется, запищала. По местности lexia ни у кого нет. В общем, распечатал сервис-мануал на саму магнитолу и на ее сигнальный процессор TEA6880H, через 10 минут разобрался, как генерируется писк в звуковой тракт. Дальше пару минут колхоза - и проблема решена. Из соображений уважения к раскодировщикам в открытый доступ подробную информацию не выкладываю. Если кому будет нужно, обращайтесь radiopulsar@mail.ru, подскажу. Изменено 7 марта, 2013 пользователем Radiopulsar С5 EW10J4, МКПП BE4J продан, самые теплые воспоминания. С5 X7 EW10A, АКПП AL4 Ссылка на комментарий
187 Опубликовано 7 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2013 В общем, распечатал сервис-мануал на саму магнитолу и на ее сигнальный процессор TEA6880H, через 10 минут разобрался, как генерируется писк в звуковой тракт. Дальше пару минут колхоза - и проблема решена. :crazy_pilot: шАМАН! А зачем шЫло на мыло менял, к аудиотракту рд-2 подключиться так и не смог, или "фонит" при любых раскладах? и Неужели рд-3 "музыкальнее" будет вопрос? блин, а с Лексией засада - все буквально на неё подвязано :to_babruysk: машин, надо сразу с диаг-"шнурком" брать, а иначе чувствуешь себя как Калека последняя :popcorm2: С5-1 | 20.02-.03 | hdi | 2.0 | RHZ | dw10ated Ссылка на комментарий
SRGNP Опубликовано 7 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2013 Всем здрастье! Интересует вопрос который подымался парой страниц выше: можно ли как-нибудь снять обшивку потолка в районе заднего плафона для лучшего доступа к антенне? Причина - не ловит радио, лексия выдает ошибку по антенне (или что то около того (точно не помню). Есть другая б.у. антенна но с обрезанными проводами. Необходимо снять старую (с обломаным хвостом), снять разъемы, которые предположительно правее заднего плафона, разобрать старую антенну и припаять провода к новой. Плафон снимал - гайку не видно, только пальцами можно нащупать. HELP! как аккуратно снять обшивку потолка? Или может лучше не заморачиваться? Заранее всем большое сппасибо за советы!!! Ссылка на комментарий
Radiopulsar Опубликовано 8 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2013 (изменено) А зачем шЫло на мыло менял, к аудиотракту рд-2 подключиться так и не смог, или "фонит" при любых раскладах? и Неужели рд-3 "музыкальнее" будет вопрос? Все проще: свою старую я спалил, когда хотел в нее усилитель помощнее впаять:) а с Лексией засада - все буквально на неё подвязано машин, надо сразу с диаг-"шнурком" брать, а иначе чувствуешь себя как Калека последняяВот и я уже планирую "коробочку" интерфейсную приобрести. Изменено 8 марта, 2013 пользователем Radiopulsar С5 EW10J4, МКПП BE4J продан, самые теплые воспоминания. С5 X7 EW10A, АКПП AL4 Ссылка на комментарий
vic_205 Опубликовано 8 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2013 Всем здрастье! Интересует вопрос который подымался парой страниц выше: можно ли как-нибудь снять обшивку потолка в районе заднего плафона для лучшего доступа к антенне? Причина - не ловит радио, лексия выдает ошибку по антенне (или что то около того (точно не помню). Есть другая б.у. антенна но с обрезанными проводами. Необходимо снять старую (с обломаным хвостом), снять разъемы, которые предположительно правее заднего плафона, разобрать старую антенну и припаять провода к новой. Плафон снимал - гайку не видно, только пальцами можно нащупать. HELP! как аккуратно снять обшивку потолка? Или может лучше не заморачиваться? Заранее всем большое сппасибо за советы!!! я бы глянул что в настройках антенны (магнитолы) в bsi там бывают активная\пассивная если стоит "активная" в опциях то пассивная не будет работать должным образом citroen c5 1.8 lpg, 2.0 lpg, 3.0 lpg Ссылка на комментарий
SRGNP Опубликовано 9 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2013 Дело в том что лексия пишет ошибку по антенне (какую не помню). Антенна стоит заводская, я так понял что она активная. На форуме описывался ремонт антенны с картинками. Но у меня вопрос как снять потолок и ничего там не отломать, для того чтобы добраться до гайки антенны и ее разъемов. Ссылка на комментарий
mabu Опубликовано 9 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2013 Вот из DocBackup инструкция C5 - C5GG16P0 - Снятие – установка Отделка потолка.zip shany12 1 VF7DCRFNC76228441 Ссылка на комментарий
SRGNP Опубликовано 9 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2013 Спасибо большое!!! Ссылка на комментарий
norma Опубликовано 11 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2013 А может есть у кого картинки с разъемами антенны (которые находятся под обивкой потолка)? Ссылка на комментарий
SRGNP Опубликовано 11 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2013 http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=23466 если антенна без GPS то одного экранированного провода небудет. Ссылка на комментарий
norma Опубликовано 13 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2013 Спасибо! Ссылка на комментарий
dex197 Опубликовано 22 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2013 Вот из DocBackup инструкция А в менее кривом формате нет случаем, какой прогой его лучше открывать Citroen C5 1.8 Ew7J 2005 Citroen C5 2.2 HDI DW12C 2011 Citroen Ds4 Crossback EP6CDT 2016 Ссылка на комментарий
mabu Опубликовано 23 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2013 Сначала распаковать zip, а потом Internet explorer-ом... Это вэб-архив, так называемый, должен открываться без проблем Если надо, можно распечатать в PDF VF7DCRFNC76228441 Ссылка на комментарий
ZDragon Опубликовано 11 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2013 Товарищи скажите мне пожалуйста что я потеряю если вместо штатной магнитолы засуну пионер какой-нить с адаптером для работы подрулевого переключателя? Ссылка на комментарий
Shyrick Опубликовано 11 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2013 (изменено) ZDragon, внешний вид и отображение инфы на мониторе Изменено 11 мая, 2013 пользователем Shyrick С5-I - 2.0HDI - DW10ATED(RHZ) - МКПП BVM5 Ссылка на комментарий
ZDragon Опубликовано 12 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2013 ZDragon, внешний вид и отображение инфы на мониторе То есть если я отключу магнитолу штатную кроме инфы на мониторе про рдс и название трека, то больше ничего не отрубится и машинке плохо не будет? Ссылка на комментарий
Shyrick Опубликовано 12 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2013 Да, плохо не будет. Я месяц вообще без магнитолы ездил, пока искал замену поломавшейся. Главное при подключении ничего не перепутать. С5-I - 2.0HDI - DW10ATED(RHZ) - МКПП BVM5 Ссылка на комментарий
ZDragon Опубликовано 12 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2013 Спасибо большое за ответ! Ссылка на комментарий
