Ремонт антенны.
Ремонт антенны.
Сняв штатную антенну и разобрав, я убедился, что усилитель погиб.
Принеся на работу, при помощи паяльной станции демонтировал все внутренности.
До этого купил за 124 рубля набор Мастер KIT3101 (усилитель антенный)
За 15 минут спаял новый усилитель и припаял к нему провода от старого (не забудьте вначале продеть через основание). Провод антенный (центральная жила) впаивается в готовое отверстие, оплётка припаивается к двум скобкам из обрезков выводов резисторов, которые впаиваются в отверстия «корпус», тем самым обеспечивая ещё и механическую фиксацию кабеля на плате.
Далее припаиваем два проводка к плате (корпусной и входной). И здесь появляется проблемка. Выход антенны (внутри корпуса) стальной и припаять невозможно, пришлось сверлить отверстие 1,8 мм. В корпусе и в штыре (с резьбой) антенны и загонять шуруп 2,2 мм.
Делаем петельку на проводе, облуживаем и вставляем шуруп
Ввинчиваем антенну в корпус и с обратной стороны закручиваем винт.
Аналогичным способом поступаем и с основанием
В корпусе (боковых рёбрах) делаем два паза и вставляем в них плату, для верности фиксируем термоклеем.
Далее собираем с применением силиконового герметика (я его не жалел, заполнил все щели и отверстия).
Ну и ставим всё на машину.
Результаты.
Приём сразу улучшился, при включении функции LOC на магнитоле приём в городе уверенный, что раньше не наблюдалось. За городом тоже стало заметно лучше. Но в схеме (я сразу не заметил) нет ограничительных диодов на входе, это приводит к тому, что при появлении сильного сигнала (например от ЛЭП) усилитель уходит в ограничение и приём резко ухудшается. Придётся наверное всё разбирать (а там силикон!) и ставить диоды. Но пока меня это не сильно беспокоит.
Всем удачи!
Гость
