sebastien loeb Опубликовано 28 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2010 у меня тоже была проблема со слабым приемом радиостанций,снял антенный блок с крыши,разобрал его,а там все сгнило(платка,микросхемки,дорожки)-все окислилось,на разборке купил этот блок(со свеженького пыжа) щели промазал герметиком,поставил,пока все рабтает. Вы меня еще в ресторане не видели... Ссылка на комментарий
Сергей ВХ19 Опубликовано 28 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2010 ....разобрал его,а там все сгнило(платка,микросхемки,дорожки)-все окислилось,на разборке купил этот блок(со свеженького пыжа) щели промазал герметиком,поставил,пока все рабтает. На днях читал про аналогичную ситуацию.Родной усилитель стоит в антенне, питание идет по кабелю, поэтому доп усилители ставить не стоит, майфун сам на выходе выдает напряжение питания для родного усилителя. Ссылка на комментарий
DED Опубликовано 28 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2010 А может кто подсазать код антенного блока на крыше для заказа на С5-2 ? Мой радиопозывной в СВ диапазоне Декабрист Ссылка на комментарий
Vladone Опубликовано 28 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2010 На рисунке не видно код антенного блока, и как я понимаю это для авто где есть две антены. У меня одна антенна, а почему по VIN-у выдал что есть две? Ссылка на комментарий
DED Опубликовано 28 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2010 Я так понимаю, что основание 1 и есть нужная деталь, в которой микросхемы гниют. А вот что за второй жгут проводов идет от общей антены в задний бампер? Мой радиопозывной в СВ диапазоне Декабрист Ссылка на комментарий
sebastien loeb Опубликовано 28 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2010 Я так понимаю, что основание 1 и есть нужная деталь, в которой микросхемы гниют. А вот что за второй жгут проводов идет от общей антены в задний бампер? оно самое Вы меня еще в ресторане не видели... Ссылка на комментарий
impulsdi Опубликовано 28 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2010 Джентельмены, киньте пожалуйста в личку информацию, где купит мп3 в с5-II, чтоб ещё и джойстик работал, пытался по разным страницам разобраться, только запутался вхвост... И уж не сочтите за наглость кто сможет помочь в установке? Никогда не бойся делать того, что не умеешь! ПОМНИ!!! Любители построили Ковчег! Профессионалы построили Титаник! Ссылка на комментарий
vova72 Опубликовано 29 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2010 Джентельмены, киньте пожалуйста в личку информацию, где купит мп3 в с5-II, чтоб ещё и джойстик работал, пытался по разным страницам разобраться, только запутался вхвост... И уж не сочтите за наглость кто сможет помочь в установке? Он тебе поможет http://citroens-club.ru/forum/index.php?showuser=4399 Ссылка на комментарий
SEgorov Опубликовано 30 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2010 Сегодня снял антену, как и на схеме куча проводов, причём три коаксиал (один из них не подключен) и один питание антены. Тот который не задействован идёт к модулю. похожему на GPS антену два других подходят к платам Питание подводится к той к которой припаян провод с круглым разъёмом, более похожем на антенный и на плате стоят микросхемы. а на первой активных элементов не видно, но зато штырь антены подключается именно к ней Судя по всему усилитель не работает, так как ничего не меняется, есть питание или нет. Может у кого есть схема антены? На крайний случай придётся ваять свой и туда встраивать. Ссылка на комментарий
DED Опубликовано 30 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2010 Я тоже сегодня снял антену. У меня к микросхеме, что в основании подходит всего один провод - антенный, без всяких дополнительных питающих проводов. Микросхема, как и ожидалась вся сгнила. Думаю просто припаять перемычку от антенного кабеля к месту крепления штыря минуя все микросхемы. Кто знает, если заказать антенное основание (код 6561 Y0), оно с микросхемой придет или одна пластмасска? Мой радиопозывной в СВ диапазоне Декабрист Ссылка на комментарий
Каток Опубликовано 30 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2010 А может, не морочить голову, и купить подходящую активную антенну? Например, родной российско-китайский продукт Challenger ANT-550: Автомобильная антенна ANT-550 Внешняя автомобильная активная универсальная антенна для приема AM, FM радиосигналов, TV сигналов эфирного телевидения. Выходное сопротивление 75 Ом Диапазон принимаемых сигналов МВ (1 - 12) 48,5 - 233 МГц; ДМВ (13 - 69) 470 - 870 МГц; AM 535 - 1605 кГц; FM 87 - 108 МГц Коэффициент усиления МВ 14 – 22 дБ; ДМВ 14 – 8 дБ; AM 5 ± 3 дБ; FM 15 - 19 дБ Коэффициент шума < 7 дБ Напряжение питания +12 В постоянного тока, ± 15% Максимальный ток потребления 30 - 70 mA Масса, г 220,000 ... и цена божеская, и работает прилично. Проверено. LIFE IS SHORT. RIDE HARD._________________ Первым делом будем портить самолёты!... Ссылка на комментарий
DED Опубликовано 30 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2010 Каток, В штатной антенне еще и форсунки стеклоомывателя есть, так что ее по любому оставлять придется. А еще одну антенну устанавливать не хочу. Мой радиопозывной в СВ диапазоне Декабрист Ссылка на комментарий
Каток Опубликовано 30 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2010 Каток, В штатной антенне еще и форсунки стеклоомывателя есть, так что ее по любому оставлять придется. А еще одну антенну устанавливать не хочу. Ну тогда я бы просто переставил потроха из новой антенны (она всего 25-30 долларов стоит) в старую, с форсункой.Впрочем, можно и новую оригинальную купить. Не настаиваю... :pardon: LIFE IS SHORT. RIDE HARD._________________ Первым делом будем портить самолёты!... Ссылка на комментарий
yusaka_linoge Опубликовано 31 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2010 Спрошу тут, чтоб не плодить сущностей. Скажите, если в машине стоит штатная кассетная магнитола с КД-чейнджером, можно ли установить родную музыку с телефоном. И можно ли поставить вместо черно-зеленого маленького дисплея большой и цветной? гидроситроводовед без стажа Ссылка на комментарий
SEgorov Опубликовано 31 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2010 У меня попроще, форсунок нет (так как нет дворника на заднем стекле), но вот отверстие в крыше есть, я туда кабель GPS антены проложил. Вот теперь ломаю голову какой усилитель туда влепить и наверное туда уберу антену GPS вместостандартной. У кого есть какие предложения по усилителям. пока мне попадаются схемы на одном, в крайнем случае двух транзисторах, ничего приличного. Ссылка на комментарий
Алeкс Опубликовано 31 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2010 yusaka_linoge, можно почитайте эту тему с первой страницы все станет ясно, вариантов много, а лучше всего обратитесь к enzo Ссылка на комментарий
MaksAD Опубликовано 31 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2010 Я именно его и поставил, могу сказать, что большого эффекта не жди, так немного лучше. Сейчас похоже он гавкнулся, как то мне кажется приём стал хуже, в выходные попробую снять. Самое лучшее если усилитель ставить сразу за штырём антены (что я и собираюсь сделать) так как усиливать нужно слабый сигнал в начале провода, а не остатки шумов в его конце (что и делает данный усилитель) У меня осталась старая активная антена BOCSH, я уй пользовался дома для ресивера, вот из неё усилитель и возьму, он простенький, на двух транзисторах, но вполне хорошо усиливал. Либо просто поменяю антену на активную но это если первый вариант не пройдёт) Вот такую фигновину думаю поставить http: Ссылка на комментарий
Сергей ВХ19 Опубликовано 31 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2010 Я тоже сегодня снял антену. У меня к микросхеме, что в основании подходит всего один провод - антенный, без всяких дополнительных питающих проводов. Микросхема, как и ожидалась вся сгнила. Думаю просто припаять перемычку от антенного кабеля к месту крепления штыря минуя все микросхемы. А какая микросхема? Та что на фотке U4254, это антенный усилитель для FM/AM, думаю можно купить и заменить, и денег больших стоить не должна, если конечно все остальное целое... Ссылка на комментарий
leonn_c5 Опубликовано 31 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2010 Сегодня снял антену, как и на схеме куча проводов, причём три коаксиал (один из них не подключен) и один питание антены. ... Судя по всему усилитель не работает, так как ничего не меняется, есть питание или нет. ... А разве к штатной антене, штатная магнитола питание не по центральному проводнику подает? Ссылка на комментарий
impulsdi Опубликовано 31 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2010 Он тебе поможет http://citroens-club.ru/forum/index.php?showuser=4399 По какой-то причине он не отвечает... Я уже пытался связаться, но увы... Есть у кого-нибудь ещё варианты? Никогда не бойся делать того, что не умеешь! ПОМНИ!!! Любители построили Ковчег! Профессионалы построили Титаник! Ссылка на комментарий
SEgorov Опубликовано 31 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2010 А разве к штатной антене, штатная магнитола питание не по центральному проводнику подает? У меня по отдельному проводу. Та что на фотке U4254, это антенный усилитель для FM/AM, думаю можно купить и заменить, и денег больших стоить не должна, если конечно все остальное целое... Да внимательно посмотрел. именно U4254, нашёл описание, отличная микросхемка, специально для автомобильных антен сделана. вот теперь гадаю что делать, толи этот усилок востанавливать, толи новый паять, попроще. например Мастер KIT 3101 на двух транзисторах. doc4772.pdf Ссылка на комментарий
DED Опубликовано 1 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2010 Я все-таки припаял перемычку от антенного кабеля к месту крепления штыря минуя все микросхемы. Качество приема, на мой взгляд, стало лучше, чем у новой машины было. Сужу так потому, что живу в пригороде, и раньше некоторые станции не ловились, даже на новой машине. Теперь ловятся все станции. Мой радиопозывной в СВ диапазоне Декабрист Ссылка на комментарий
Сергей ВХ19 Опубликовано 2 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2010 Я все-таки припаял перемычку от антенного кабеля к месту крепления штыря минуя все микросхемы. ....... Нужно было еще конденсатор впаять между жилой и штырем, чтоб на антенне не было напряжения, которое подается на усилитель. А за ЭКСПЕРЕМЕНТ спасибо. Ссылка на комментарий
SEgorov Опубликовано 3 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2010 (изменено) Техничка С5 - Ремонт штатной антенны Изменено 3 июня, 2010 пользователем Nord Ссылка на комментарий
SEgorov Опубликовано 3 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2010 Желательно в техничку скинуть было последнюю версию, там в конце есть рекомендации. Или заменить последнюю фразу на Результаты. Приём сразу улучшился, при включении функции LOC на магнитоле приём в городе уверенный, что раньше не наблюдалось. За городом тоже стало заметно лучше. Но в схеме (я сразу не заметил) нет ограничительных диодов на входе, это приводит к тому, что при появлении сильного сигнала (например от ЛЭП) усилитель уходит в ограничение и приём резко ухудшается. Придётся наверное всё разбирать (а там селикон!) и ставить диоды. Но пока меня это не сильно беспокоит. заменил. Nord Ссылка на комментарий
